Пропуски воспламенения |
1.9.2013, 10:42
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 28.7.2013 Из: Сарапул Мой город: Сарапул |
1.9.2013, 11:03
#102
1.9.2013, 11:16
#103
Ежжи, закажите у китайцев шнурок и будет вам счастье!!!либо здесь, кто то продавал...БК вещь дорогая да и подумайте нужен ли он вам? посмотрел я шнур в инете и он обойдётся как бортовой диагностический компьютер фирмы Multitronics, только его ещё наверно ждать месяц придётся этот шнур. |
1.9.2013, 11:42
#104
посмотрел я шнур в инете и он обойдётся как бортовой диагностический компьютер фирмы Multitronics, только его ещё наверно ждать месяц придётся этот шнур. Дело ваше, но шнурок мне привезли за 9 бакинских ;)))но суть не в этом.БК вам покажет то что вы видите пока показывает он, как только вы отвернулись уже не видите, а шнурок и нужная программа запишет лог который в режиме графика вы можете воспроизвести и проанализировать в дальнейшем, но выбор за вами...правда к шнурку нужен будет ноут или планшет к планшету нужен блютуз или вафля адаптер...с ноутом проще... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 1.9.2013, 11:42 |
1.9.2013, 11:47
#105
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Это на вкус и цвет. Борьба с пропусками одно из самых хлопотных занятий.Тут оборудования много никогда не бывает.
5.9.2013, 20:47
#106
Всем здравствуйте! Сегодня как и планировал съездил и сканировал ошибки. Как оказалось ошибки были Р0300, Р0301 и Р0304, что это означает я думаю вы понимаете. Сбросили ошибки и для проверки на ХХ раскрутили до 3500 оборотов и ошибки возникли повторно (те же самые). Я правильно понимаю, что это из-за уставшей катушки происходит???
5.9.2013, 20:57
#107
90%
6.9.2013, 16:06
#108
Очень похоже. Мотор тестера, осциллографа нет на СТО? Раз уж газик есть, то ваабще можно было бы проверить совместно. Осцил на провода. Газик в трубу. На теплом моторе, НО остывшем катализаторе. Можно увидеть отсутствие затухающих колебаний на катушке и рост параметра СН на оборотах выше ХХ. Тогда катушка приговаривается 100%.
8.9.2013, 8:55
#109
Здравствуйте! 90% это большой процент вероятности и я решил, уже без лишних расходов на прочие диагностики, заказать катушки и поменять их. Оригинальные, пара, вышли у меня в 2900 рублей. На следующей неделе привезут, поставлю и отпишусь о результатах. Спасибо за помощь в выявлении причины неполадки.
14.9.2013, 13:48
#110
Сегодня наконец-то поменял катушки. Завёл раскрутил до 3700 оборотов ЧЕК помигал кратковременно. Прокатился, остановился, по газовал, пропусков уже не было. Заглушил, завёл, опять покрутил до 3700-4000 оборотов и ЧЕК уже не моргал. Прокатился по городу всё гуд. Покатаюсь ещё потестю. Не понятно почему чек моргнул, а потом всё ок???
14.9.2013, 19:28
#111
Сегодня наконец-то поменял катушки. Завёл раскрутил до 3700 оборотов ЧЕК помигал кратковременно. Прокатился, остановился, по газовал, пропусков уже не было. Заглушил, завёл, опять покрутил до 3700-4000 оборотов и ЧЕК уже не моргал. Прокатился по городу всё гуд. Покатаюсь ещё потестю. Не понятно почему чек моргнул, а потом всё ок??? Вечером покатался ещё. Что могу сказать? Всё как и до смены катушек. Буду смотреть клапана. Если и не в них дело, то я уже и не знаю, что делать((( Я опечален. Сообщение отредактировал Ежжи - 14.9.2013, 19:28 |
15.9.2013, 23:49
#112
Погодите! Не ужели нет никого в вашем городе с оциллографом ? Я бы все таки посмотрел осцилом систему зажигания как вторичку, так и первичку. Возможна проблема с управлением катушкой или ее питанием. Просто сканирование ошибок тут не поможет. А так вы пол машины поменяете, а проблему не найдете. И все будут виноваты вокруг. Такую проблему ищут с хорошими знаниями и нормальным зарядом по оборудованию.
16.9.2013, 15:27
#113
Погодите! Не ужели нет никого в вашем городе с оциллографом ? Я бы все таки посмотрел осцилом систему зажигания как вторичку, так и первичку. Возможна проблема с управлением катушкой или ее питанием. Просто сканирование ошибок тут не поможет. А так вы пол машины поменяете, а проблему не найдете. И все будут виноваты вокруг. Такую проблему ищут с хорошими знаниями и нормальным зарядом по оборудованию. тогда пока в клапана не полезу. по узнаю на счёт диагностики осциллографом. почищу систему присадкой Castrol TBE (один знакомый сказал у него такая же проблема была как и у меня и присадка ему якобы помогла). И кстати проверил ошибки, всё по прежнему: Р0300, Р0301, Р0304. Сообщение отредактировал Ежжи - 16.9.2013, 15:30 |
16.9.2013, 16:39
#114
тогда пока в клапана не полезу. по узнаю на счёт диагностики осциллографом. почищу систему присадкой Castrol TBE (один знакомый сказал у него такая же проблема была как и у меня и присадка ему якобы помогла). И кстати проверил ошибки, всё по прежнему: Р0300, Р0301, Р0304. у вас коды ошибок говорят о том, что пропуски воспламенения происходят в первом и четвёртом цилиндрах, парой этих цилиндров управляет одна катушка зажигания, второй парой (2 и 3 цилиндры) управляет другая, раз уж вы заменили обе катушки, высока вероятность не исправности в цепи управления и питания катушки первого и четвёртого цилиндров, проверьте разъемы (окислы, надёжное соединение) катушек и блока управления, и саму цепь (провода). |
19.10.2013, 8:14
#115
Приветствую! Проблему с пропусками я всё таки решил. Потратил я на это кучу времени и не мало средств) А дело было в том, что клапана разболтались, особенно первый. Регулировка всё исправила. Всем спасибо за участие в решении моего вопроса.
19.10.2013, 23:03
#116
Ага..Значит версия с проблемами по железу подтвердилась. Сколько мотор пробежал? Какой зазор был при замере.
И еще поправлю. Клапана могут разболтаться, но это не лечится регулировкой. Это лечится заменой направляющих и иногда самих клапанов. Регулируют же клапана для выставления теплового зазора между клапаном и толкателем. В вашем случае зазор должен был быть или оч маленьким, или совсем отсутствовать. Те клапан со временем "садится" в седло и далее упирается в толкатель. На оборотах этот самый клапан может уже не закрываться как положено. Вот тут и пропуск появится. Вообще то, это процедура является обязательной и периодичной на моторах с регулировкой. Тут важно не путать понятия разболтались и разрегулировались. А то приедите на СТО и скажите - у меня клапана болтаются. Они пол мотора и разберут. |
20.10.2013, 1:16
#117
20.10.2013, 13:44
#118
Что за шнурок, как подключается, что показывает? Шнур диагностический. Подключается к диагностическому разъёму ODB-2. Показывает много интересного и не очень в работе авто, например: Давление во впускном коллекторе, Длительность впрыска, Коррекция левая, коррекция правая. и т.д. и т.п.. |
20.10.2013, 13:55
#119
Ага..Значит версия с проблемами по железу подтвердилась. Сколько мотор пробежал? Какой зазор был при замере. И еще поправлю. Клапана могут разболтаться, но это не лечится регулировкой. Это лечится заменой направляющих и иногда самих клапанов. Регулируют же клапана для выставления теплового зазора между клапаном и толкателем. В вашем случае зазор должен был быть или оч маленьким, или совсем отсутствовать. Те клапан со временем "садится" в седло и далее упирается в толкатель. На оборотах этот самый клапан может уже не закрываться как положено. Вот тут и пропуск появится. Вообще то, это процедура является обязательной и периодичной на моторах с регулировкой. Тут важно не путать понятия разболтались и разрегулировались. А то приедите на СТО и скажите - у меня клапана болтаются. Они пол мотора и разберут. Сколько мотор пробежал с пропусками, общее расстояние или после регулировки? По зазору не скажу, не спрашивал. Отдавал машину в сервис, т.к. сам бы не смог клапана посмотреть, там всё сделали. Пропусков сейчас нет и я доволен ))) |
21.10.2013, 10:17
#120
Интересен пробег до пропусков.
22.10.2013, 8:06
#121
7.11.2013, 9:58
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.5.2009 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Привет!
Примажусь тоже к теме. Вчера поменял гофру на новую, со старой был рычащий звук двигателя. Новую гофру вварили, все нормально, стало тихо и слышно только как двигатель работает. Но сразу, по пути домой, стоя на светофорах, стал ощущать небольшую тряску. А заведя сегодня утром автомобиль мигала лампа "Check", движок немного потряхивало, но потом лампа погасла и все прошло. Но во время стоянки все равно ощущается небольшая детонация. Есть у меня OBDII ELM327 Bluetooth адаптер и программа "Torque". Решил проверить ошибки в ЭБУ, результат - "P0302 - Трансмиссия Cylinder 2 Misfire Detected". Судя по описанию в Интернет - Пропуски зажигания во 2м цилиндре... Пробег под 98000 км., авто 2005г. 1.4МТ. Ошибок до замены гофры в ЭБУ не было. Судя по мануалу - предлагается сперва провести замер сопротивления обмоток катушек зажигания, далее идти к свечам и ВВ проводам. Свечи 10 тыс. км отходили точно. На форуме встречаются рекомендации замены Лямбда-зонда и регулировка клапанов. Сообщение отредактировал VovaNN - 7.11.2013, 10:06 |
7.11.2013, 11:13
#123
Аккумулятор на время сварных работ отключали?
7.11.2013, 11:54
#124
7.11.2013, 12:01
#125
ну молодцы, фигли. лямбду пожгли. посмотрите сканером на работу лямбда-зондов и все будет ясно
а потом с претензиями в этот ара-сервис )))) |
7.11.2013, 12:15
#126
7.11.2013, 12:27
#127
а причем тут якобы пожженный лямбда и пропуски зажигания в одном цилиндре ???
и как можно пожечь лямбду при выключенном зажигании , но не отключенном АКБ ???? |
7.11.2013, 12:42
#128
Параметры зондов выглядят так.
![]() Условия проверки. Двигатель прогрет. Холостой ход. Первый зонд "рисует" синусоиду. Второй "висит" в богатой смеси, около 0.8 Вольт. В принципе, любая диагностическая прога должна эти параметры показывать. В списке параметров ищите. Правда есть сомнения по поводу зондов. Если бы они умерли, то уже ошибка по отсутствию активности появиться должна. Мега редкость, но все же реально - эти выжечь входы ЭБУ по этим зондам. Сначала все таки смотрите параметры сканера по зондам. |
7.11.2013, 20:53
#129
Параметры зондов выглядят так. ![]() Условия проверки. Двигатель прогрет. Холостой ход. Первый зонд "рисует" синусоиду. Второй "висит" в богатой смеси, около 0.8 Вольт. В принципе, любая диагностическая прога должна эти параметры показывать. В списке параметров ищите. Правда есть сомнения по поводу зондов. Если бы они умерли, то уже ошибка по отсутствию активности появиться должна. Мега редкость, но все же реально - эти выжечь входы ЭБУ по этим зондам. Сначала все таки смотрите параметры сканера по зондам. Ну если отталкиваться от этой картинки, то первый рисует ломаную синусоиду в диапазоне 0,2-0,7V. А со вторым немного непонятно на графике с той же шкалой - напряжение рисуется практически прямой линией от 0,07-0,1V, но в заголовке графика указан множитель x2, видимо, значения следует умножать вдвое. Данные снимались программой Torque, параметры называются "Напряжение 1-ого Датчика О2 Банка 1" и "Напряжение 2-ого Датчика О2 Банка 1" соответственно. В следующий раз постараюсь сделать скриншот. И проверю эти данные через другую программу. З. Ы. Сейчас при проверке ошибок в ЭБУ - пишет ошибок не найдено. Сам руками ничего не стирал. |
7.11.2013, 21:31
#130
скриншот выложите, пожалуйста: интересуют датчики кислорода, топливокоррекция, время впрыска, температура двигателя и воздуха, расход воздуха, напряжение акб
лог файл у этой программы есть? |
7.11.2013, 22:23
#131
скриншот выложите, пожалуйста: интересуют датчики кислорода, топливокоррекция, время впрыска, температура двигателя и воздуха, расход воздуха, напряжение акб лог файл у этой программы есть? ха, чего захотел))) Torque это пародия диагностики))) стандарта OBDII, а впрыска там нет!!! все остальное что перечислили есть, но скорость обмена низкая... |
8.11.2013, 7:12
#132
скриншот выложите, пожалуйста: интересуют датчики кислорода, топливокоррекция, время впрыска, температура двигателя и воздуха, расход воздуха, напряжение акб лог файл у этой программы есть? В общем, достаточно криво эта программа сохраняет скриншоты, или я что-то не то делаю. Делал несколько разных скринов с разными текущими значениями, а программа сохраняет только последний скриншот, заменяя предыдущие файлы. Или надо сразу отправлять скрины по эл.почте как вложения. Утром во время прогрева автомобиля и первые 5км пути, нижний график шел ровно в значении 0.45, потом немного менялся в зависимости от характера езды. И наконец, совсем "лег", как это видно на скрин-шоте:
Кол-во скачиваний: 14"Ошибок в памяти ЭБУ не обнаружено" Постараюсь позднее выполнить диагностику с помощью ноутбука и программы "Scanmaster", чтобы иметь более наглядные результаты. Сообщение отредактировал VovaNN - 8.11.2013, 7:14 |
8.11.2013, 12:13
#133
либо сварщик схалтурил и еще есть дырка, либо дк2 каюк, либо одно из трех ;)
8.11.2013, 12:53
#134
либо сварщик схалтурил и еще есть дырка, либо дк2 каюк, либо одно из трех ;) вот, к сожалению я никогда не мониторил этот параметр до замены гофры. Может у меня уже все так и было с дк2. Надо на каком-нибудь заведомо исправном Гетце это проверить. Тогда как объяснить, почему при прогреве и потом какое-то время "правильные" графики рисует:
Кол-во скачиваний: 18 |
8.11.2013, 14:23
#135
судя по последней картинке - постоянно напряжение 0.45в - дк2 неработает вообще. или обрыв в цепи, или не прогревается до рабочей температуры, или просто сдох
8.11.2013, 17:08
#136
судя по последней картинке - постоянно напряжение 0.45в - дк2 неработает вообще. или обрыв в цепи, или не прогревается до рабочей температуры, или просто сдох Никто толком так и не может сказать, как он должен себя вести. На скриншоте выше - параметры ДК2 колеблятся около 0.7 и тоже практически неизменно. Или должны быть совсем другие методы диагностики. Сообщение отредактировал VovaNN - 8.11.2013, 17:10 |
8.11.2013, 17:24
#137
Никто толком так и не может сказать, как он должен себя вести. На скриншоте выше - параметры ДК2 колеблятся около 0.7 и тоже практически неизменно. Или должны быть совсем другие методы диагностики. при включенном зажигании, но не заведенном двигателе на двух ДК должно показывать 0,44- 0,45Вольт, затем после запуска и прогрева двигателя и выпускной системы дк1 рисует синусоиду, а дк2 колышется в районе 0,65-0,75Вольт. в случае отклонений от данных параметров свидетельствует об неисправности!!! Для выявление конкретной неисправности придется попотеть ;) |
9.11.2013, 11:41
#138
при включенном зажигании, но не заведенном двигателе на двух ДК должно показывать 0,44- 0,45Вольт, затем после запуска и прогрева двигателя и выпускной системы дк1 рисует синусоиду, а дк2 колышется в районе 0,65-0,75Вольт. в случае отклонений от данных параметров свидетельствует об неисправности!!! Для выявление конкретной неисправности придется попотеть ;) Сегодня проверил снова ДК. Что получилось: при включенном зажигании, но не заведенном двигателе на обоих ДК стабильно 0.44В. После запуска двигателя, параметры начали меняться. Первый скриншот из программы Torque, второй график построен в экселе по логам программы. Лог тоже приложил на всякий случай, в нем еще записаны параметры: Расход л/100, Intake Air Temperature(°C), Engine RPM(rpm), Timing Advance(°),Engine Coolant Temperature(°C), Fuel Trim Bank 1 Short Term(%), Fuel trim bank 1 sensor 1(%)
trackLog.zip ( 97.72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4Непонятна не очень стабильная "синусоида" дк1 и околонулевые значения дк2. Может это обусловлено овощным стилем езды во время замеров? Смотрю, за время этой кратковременной поездки обороты двигателя не поднимались выше 2 тыс. Сообщение отредактировал VovaNN - 9.11.2013, 11:51 |
10.11.2013, 12:32
#139
Нормально все. Оба зонда реагируют. Катализатор работает . это видно по второму зонду , когда он уползает вверх. При поездке ровной синусоиды не бывает никогда. Ее можно увидеть только на ХХ и устоявшемся режиме. Даже легкое движение газулькой сразу портит картину синусоиды. Это нормально. Так что я бы в эту сторону копать дальше не стал. По крайней мере пока.
10.11.2013, 15:46
#140
Нормально все. Вобщем, как говорят, не надо мешать двигателю работать:) Сегодня для полного счастья почистил дросельную заслонку, в дополнение к ранее промытому РХХ. За что WADIE - огромное спасибо! Двигатель работает тихо, но все равно есть небольшая вибрация. Обороты ХХ = 712-728 об/мин. Сообщение отредактировал VovaNN - 10.11.2013, 15:48 |
27.11.2013, 15:10
#141
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
Сегодня обнаружил и услышал 1-2 секундный глюк. Стоял на Нейтрале минуты 3-4 и вдруг плавный провал как будто заработали 3 цилиндра и через секунду обороты ХХ восствновились. ЧЕК не загорелся. Все Эл. приборы были выключенны. Что это могло быть?Что за причина провала в новой машине. В последующей работе мотора ничего не было заметно
Мои варианты -- может на мой взгляд возможно засорился какой-то воздушный клапан или глючит датчик расхода воздуха(хотя рановато как то для 4000 км) или какае то свеча глючит или пробивает катушка??? Сообщение отредактировал leonid65 - 27.11.2013, 15:19 |
1.2.2014, 12:17
#142
Вобщем, как говорят, не надо мешать двигателю работать:) Сегодня для полного счастья почистил дросельную заслонку, в дополнение к ранее промытому РХХ. За что WADIE - огромное спасибо! Двигатель работает тихо, но все равно есть небольшая вибрация. Обороты ХХ = 712-728 об/мин. В продолжение свой собственной истории. Проехав 90 км по трассе сегодня почуствовал , что двигатель работает с вибрацией. Ощущается и на ходу и на хх. Сканер показал 2 ошибки в ЭБУ: P0137 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) P0140 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) "Кто виноват и что делать?" (С) |
1.2.2014, 15:18
#143
В продолжение свой собственной истории. Проехав 90 км по трассе сегодня почуствовал , что двигатель работает с вибрацией. Ощущается и на ходу и на хх. Сканер показал 2 ошибки в ЭБУ: P0137 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) P0140 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) "Кто виноват и что делать?" (С) это не трансмиссионные ошибки, это ошибки, указывающие на проблемы с датчиком кислорода после нейтрализатора, вот тема с кодами: Коды ошибок п.с. датчик либо "накрылся", либо плохой контакт в разъёме, обрыв провода, имхо Сообщение отредактировал alexlex - 1.2.2014, 15:19 |
1.2.2014, 16:25
#144
это не трансмиссионные ошибки, это ошибки, указывающие на проблемы с датчиком кислорода после нейтрализатора, вот тема с кодами: Коды ошибок п.с. датчик либо "накрылся", либо плохой контакт в разъёме, обрыв провода, имхо Я понимаю, что не трансмиссионные. Так они озвучиваются программой Torque на смартфоне. Непонятно еще то, что эти ошибки пропали из эбу. Поехал на машине снова, после 4 часов стоянки и больше они сканером не находятся. Вибрации и других признаков неполадок нет. Непонятно... |
1.2.2014, 22:25
#145
где то проводочек или разъем в цепи нижнего ДК ...
3.2.2014, 6:21
#146
30.11.2015, 21:19
#147
На оборотах около 3000тыс обычно клапан вентиляции бака открыт на всю. Если будет подсос воздуха в магистрали клапан -абсорбер, то смесь будет резко обедняться, а это как раз даст пропуски по всем цилиндрам. Возможны, единичные пропуски зажигания, в разных цилиндрах, от подсоса воздуха во впускном коллекторе или топливной магистрали? Какие признаки у данного явления? Сообщение отредактировал NkAml - 30.11.2015, 21:24 |
30.11.2015, 22:08
#148
30.11.2015, 22:43
#149
На холостых пропусков зажигания не будет. Ошибка о которой здесь писал как раз на холостых произошла. |
28.3.2016, 18:35
#150
Впервые с осени столкнулся с пропуском зажигания.
В этот раз в первом цилиндре и в движении, после сброса газа, на мгновение почувствовал небольшое снижение мощности, секунду помигал чек и работа двигателя нормализовалась. Сканер показал ошибку P0301, в прошлые разы, фиксировались ошибки P0303 и P0304. Катушки провода и свечи в порядке, влажности не было, мотор прогретый, выхлоп в норме. Что ешё может вызывать такие кратковременные редкие и неупорядоченные по цилиндрам, пропуски зажигания? Сообщение отредактировал NkAml - 28.3.2016, 18:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:04 |
