Пропуски воспламенения |
5.7.2010, 18:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
РоманычСамара Пропуски воспламенения 5.7.2010, 18:37
hrs78 Цитата(РоманычСамара @ 5.7.2010, 18:37) Г... 5.7.2010, 18:52
Шурик71 перелив форсунок тоже дает такую ошибку 6.7.2010, 13:45
Алексей Борисов Катушка. К гадалке не ходи. 6.7.2010, 14:02
РоманычСамара В субботу буду проверять катушки. И решил форсунки... 6.7.2010, 20:37
РоманычСамара Почистил форсунки, в процессе очистки (со снятием)... 10.7.2010, 11:35
Кайсар87 поставить заведомо рабочие 10.7.2010, 11:39
РоманычСамара Сегодня ставил рабочие катушки поочерёдно-НЕ ПОМОГ... 13.7.2010, 19:26
Remington12 Цитата(РоманычСамара @ 5.7.2010, 18:37) Г... 15.7.2010, 9:23
РоманычСамара Данный трабл происходит в неопределённое время, и ... 15.7.2010, 20:56
РоманычСамара Всё началось опять(((((( Всё лето проехал нормальн... 26.10.2010, 22:05
Шурик71 смотрите электрическую часть. ВВ провода, катушки.... 27.10.2010, 9:21
РоманычСамара В том то и дело что всё я уже перепробывал весной ... 28.10.2010, 22:03
РоманычСамара Сегодня в лужи не заезжал, а ЧЭК загорелся...... Ч... 30.10.2010, 23:01
@lf Цитата(РоманычСамара @ 31.10.2010, 0:01) ... 30.10.2010, 23:50
РоманычСамара На диагностику ездил-естественно: после этого заме... 31.10.2010, 23:45
Это Я!! Цитата(РоманычСамара @ 31.10.2010, 23:45)... 26.11.2010, 2:04
Ment Цитата(РоманычСамара @ 31.10.2010, 23:45)... 16.12.2010, 13:23
Aleksey_R Цитата(РоманычСамара @ 5.7.2010, 18:37) Г... 27.11.2010, 22:28
IriShk вполне могут быть сгнившие провода на вторую лямбд... 27.12.2010, 17:23
Шурик71 Цитата(IriShk @ 27.12.2010, 17:23) вполне... 27.12.2010, 17:27
MaxGetzKras Здравствуйте, подскажите кто в курсе, как Романыч ... 2.9.2011, 10:08
voodoodoo Всем здрасти! Аналогична проблема—до 2000об ма... 5.9.2011, 18:48
anton_K_83 Цитата(voodoodoo @ 5.9.2011, 19:48) Всем ... 8.9.2011, 6:30
voodoodoo Цитата(anton_K_83 @ 8.9.2011, 7:30) у мен... 8.9.2011, 18:55
anton_K_83 Цитата(voodoodoo @ 8.9.2011, 19:55) РОдны... 12.9.2011, 6:41
Шурик71 если в сырую погоду, то скорее всего это система з... 6.9.2011, 9:38
topper Цитата(Шурик71 @ 6.9.2011, 10:38) если в ... 6.9.2011, 12:47
voodoodoo Всем спасибо, проблема решилась оч просто. Заменил... 29.9.2011, 19:22
KNIGHT У меня один в один тоже самое причем именно в сыру... 25.11.2011, 15:43
KNIGHT Есть подозрение на фишку разъема которая к катушка... 25.11.2011, 15:50
606 Цитата(KNIGHT @ 25.11.2011, 16:50) Есть п... 14.3.2012, 14:39
Mozai всем привет ) Такая же проблема, троит мотор. Виси... 10.5.2012, 16:25
Lik74 Присоединяюсь к проблеме. Обороты прыгают при разг... 16.5.2012, 16:45
gremlyn3 Цитата(Lik74 @ 16.5.2012, 17:45) Присоеди... 16.5.2012, 18:24
g15_white Такаяже проблема с тягой до 2000 об, но пропуски в... 1.8.2012, 22:21
g15_white Цитата(g15_white @ 1.8.2012, 23:21) Такая... 1.8.2012, 22:47
g15_white Поменял катушки ... ничего не изменилось ... затем... 2.8.2012, 22:16
Leader Тоже есть такая проблема .... именно в межсезон ..... 5.4.2013, 14:37
Ричи Рич Цитата(Leader @ 5.4.2013, 15:37) Тоже ест... 5.4.2013, 17:59
Kelson на моей машине больная тема - заливает трамблер и ... 5.4.2013, 15:31
Ежжи Могут ли возникать пропуски воспламенения из-за не... 17.8.2013, 9:10
electron 1. Могут, но если давление стабильно занижено, то ... 17.8.2013, 11:42
Ежжи Спасибо. Проверю. 17.8.2013, 19:01
Ежжи давление пока проверить не получается. так и морга... 25.8.2013, 9:02
Brodilis Ежжи,
мож в сервис тогда разумнее будет заехать ... 25.8.2013, 10:56
дывялвипм Цитата(Brodilis @ 25.8.2013, 11:56) Ежжи,... 25.8.2013, 13:38
Ежжи вот именно что нет в моём городе нормального толко... 25.8.2013, 15:12
electron Скорее всего официалы сразу катушки поменяют за ва... 25.8.2013, 22:26
Ежжи клапан это где? в топливном насосе (регулятор давл... 26.8.2013, 10:12
electron Нет...зависание клапанов в моторе.. 28.8.2013, 7:48
Ежжи Цитата(electron @ 28.8.2013, 8:48) Нет...... 28.8.2013, 9:25
Ежжи могут ли они периодически залипать? компрессия в н... 28.8.2013, 10:02
Brodilis Цитата(Ежжи @ 28.8.2013, 12:02) могут ли ... 28.8.2013, 10:55
electron Они как раз периодически и залипают, особенно в на... 28.8.2013, 11:38
Ежжи Цитата(electron @ 28.8.2013, 12:38) Они к... 28.8.2013, 16:10
Ежжи Цитата(electron @ 28.8.2013, 12:38) Они к... 29.8.2013, 15:17
electron Мотор пополам. Разбор клапанного механизма головки... 28.8.2013, 16:37
дывялвипм не мешайте машине работать
свечи меняли??? фото бы 28.8.2013, 19:29
Ежжи Цитата(дывялвипм @ 28.8.2013, 20:29) не м... 28.8.2013, 22:45
дывялвипм Цитатакакие именно фото интересно посмотретьблонди... 29.8.2013, 6:56
Ежжи 3-я и 4-я свеча. 29.8.2013, 15:20
WADIE свечи можно сказать отличные ...
проблема не в ка... 29.8.2013, 15:41
Ежжи Цитата(WADIE @ 29.8.2013, 16:41) свечи мо... 29.8.2013, 16:21
enot1971 А каким образом клапана регулировал? Есть ли масле... 29.8.2013, 18:34
Ежжи Цитата(enot1971 @ 29.8.2013, 19:34) А как... 29.8.2013, 19:02
enot1971 черточек может и не быть. Вы сами ремонтируете или... 29.8.2013, 19:34
Ежжи Цитата(enot1971 @ 29.8.2013, 20:34) черто... 30.8.2013, 9:49
WADIE если прокладка не задубела - то можно не менять ... 29.8.2013, 21:53
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 29.8.2013, 22:53) если про... 29.8.2013, 22:33
electron Тогда регулировку перепроверять надо. может и клап... 30.8.2013, 9:17
Ричи Рич Вопрос к знатокам!
При выходе из строя датчика... 30.8.2013, 12:02
Ежжи Цитата(Ричи Рич @ 30.8.2013, 13:02) Вопро... 30.8.2013, 12:39
Ричи Рич Цитата(Ежжи @ 30.8.2013, 13:39) а к чему ... 30.8.2013, 13:45
Ежжи Цитата(Ричи Рич @ 30.8.2013, 14:45) К том... 30.8.2013, 14:10
Ежжи Цитата(Ежжи @ 30.8.2013, 15:10) думаешь е... 30.8.2013, 15:43
WADIE практически никак ... ( немного больше будет гулят... 30.8.2013, 12:09
electron Думаю не стоит на ДНД грешить. Действительно, по с... 30.8.2013, 16:28
enot1971 Не понял, бак пусть вентилируется, бензонасос и то... 30.8.2013, 18:35
electron Цитата(enot1971 @ 30.8.2013, 19:35) Не по... 30.8.2013, 23:55
WADIE Цитата(electron @ 31.8.2013, 0:55) Бензон... 31.8.2013, 7:08
дывялвипм с одной стороны, пропуски зажигания при увеличении... 30.8.2013, 18:40
Ежжи Цитата(дывялвипм @ 30.8.2013, 19:40) с од... 30.8.2013, 20:50
дывялвипм хуже-то не будет. но залезть с головой в двигатель... 30.8.2013, 21:12
Ежжи Цитата(дывялвипм @ 30.8.2013, 22:12) хуже... 30.8.2013, 21:45
Ежжи Цитата(Ежжи @ 30.8.2013, 22:45) Я так пон... 31.8.2013, 18:00
дывялвипм Цитаталямбда - 1,007вот здесь поподробней. показан... 30.8.2013, 21:24
Ежжи Цитата(дывялвипм @ 30.8.2013, 22:24) вот ... 30.8.2013, 21:41
WADIE а датчик давления мыли со снятием дроссельного узл... 30.8.2013, 22:07
Ежжи Цитата(WADIE @ 30.8.2013, 23:07) а датчик... 31.8.2013, 8:11
electron Цитата
лямбда - 1,007
вот здесь поподробней. показ... 31.8.2013, 0:14
Ежжи Цитата(electron @ 31.8.2013, 1:14) Цитата... 31.8.2013, 8:15
Ричи Рич Цитата(Ежжи @ 31.8.2013, 9:15) Хоть и шар... 31.8.2013, 8:39
Ежжи Цитата(Ричи Рич @ 31.8.2013, 9:39) Вы мож... 31.8.2013, 9:10
Ричи Рич Ежжи, давление в магистрали при хх- приблизительно... 31.8.2013, 17:36
Ежжи Цитата(Ричи Рич @ 31.8.2013, 18:36) Ежжи,... 31.8.2013, 17:54
Ежжи Короче залил в бак Очиститель системы питания и кл... 31.8.2013, 21:07
electron 1.По поводу замеров напряжения на Дад..
Не теряйте... 1.9.2013, 0:02
Ежжи Цитата(electron @ 1.9.2013, 1:02) 1.По по... 1.9.2013, 8:19
Ричи Рич Ежжи, закажите у китайцев шнурок и будет вам счаст... 1.9.2013, 9:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 5:26 |
