АКПП, обороты... |
АКПП, обороты... |
5.7.2010, 19:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.5.2010 Мой город: Москва |
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, есть ли у меня проблема.
Суть в слудующем: На скорости 80 км ч обороты равны 3000, при увеличении скорости обороты растут, это нормально? Просто как то замечал на трассе давно, ехав 120кмч, обороты упали до 2600. Сейчас постоянно от 80кмч 3000 и выше при увеличении скорости. Может у меня 4 передача вырубилась? гетс 2004 года 1.3 АТ. Спасибо за ответы и советы. Я думаю поменять масло и фильтр? поможет ли? Или это нормально для моей коробки? |
5.7.2010, 19:46
Уже не смешно даже))))
На приборке лампочка O/D горит? Если да, то нажми на кнопочку у основания набалдашника рукоятки АКПП и придёт тебе Щастье!)))) Если с кнопочкой овердрайва всё в порядке, т.е умеешь пользоваться и знаешь где она, то прости за сарказм. Тогда однозначно в сервис на диагностику причины невтыкания 4-й передачи. Масло и пр. тут не причём. Сообщение отредактировал titanik - 5.7.2010, 19:48 |
5.7.2010, 19:48
titanik,
Я бы отметил, что для 2004 г возможны варианты (по возрасту). |
5.7.2010, 20:38
titanik Я рад, что вы именно так решили свою проблему). у меня увы не так... попробую завтра погонять на киках... может поможет...
Сообщение отредактировал Greenfox - 5.7.2010, 20:39 |
6.7.2010, 8:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
У Гетцев, судя по разным сообщениям, частенько провода обламываются или перетираются. Был случай, когда провод кнопки овердрайва перетерся. То есть, овердрайв кнопкой включен, но коробка об этом не знает.
6.7.2010, 11:11
либо овердрайв выключен, но панель приборов об этом не знает (описаны несколько случаев в этом разделе)
выбираешь достаточно длинный, лучше примерно прямой, спокойный (в идеале - почти пустой) участок дороги и начинаешь спокойно разгоняться, следя за тахометром. По нему определяешь включение передач. Далее, соответственно, принимаешь меры в зависимости от полученных результатов ЗЫ. ну и читаешь внимательно, сначала вот тут, а потом вот тут Сообщение отредактировал ilevser - 6.7.2010, 11:15 |
6.7.2010, 19:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область |
выбираешь достаточно длинный, лучше примерно прямой, спокойный (в идеале - почти пустой) участок дороги и начинаешь спокойно разгоняться, следя за тахометром. По нему определяешь включение передач. небольшое дополнение - если перетёрт провод, то есть овердрайв выключен, то коробка переключится на 4 передачу (да и то при условии что газ "не в пол") при оборотах двигателя более 5000 тысяч (для справки при оборотах двигателя 5200 скорость автомобиля на 3 передаче равна 150 км/ч.) если же держать "газ в пол" то двигатель тупо раскрутится до отсечки а 4 передача так и не включится. |
7.7.2010, 13:51
так как лечить? чистить разъемы? или что?
8.7.2010, 20:43
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:00 |
