начинает "тупить" двигатель после прогрева ... |
8.7.2010, 10:10
- последнее время многие жаловались - тупит после прогрева ... -
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1110381 нарисовалась проблемка : пока движок холодный - машинка резвая ... на стОит двиглу прогреться ... начинает тупить .... или тупит при малом уровне топлива в баке ... - после заправки - все в норме ....- но не надолго ... км через 30-50 начинает тупить .... ------------------------------- - путем проб ( метод научного тыка ) и ошибок ... нашлось решение проблемы : - под-заедает клапан в крышке бензобака ... - клапан не впускает достаточно воздуха , а уровень убывает создается разрежение и насос не создает необходимое давление ... = проверка : приоткрыть ( отвернуть наполовину ) крышку бензобака .... - всё становится нормально - тупление пропадает ... == решение - разобрать крышку бензобака и либо ослабить пружину - либо увеличить перепускное отверстие .... ----------------------- просьба модераторам добавить в FAQ ! Сообщение отредактировал WADIE - 8.7.2010, 10:14 |
WADIE начинает "тупить" двигатель после прогрева ... 8.7.2010, 10:10
WADIE вот еще :
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=... 8.7.2010, 10:31
fs0l Блин я тоже заметил такую особенность и уже давно.... 12.7.2010, 23:19
Таёжник Господа!
В вышеописанном случае трабл ооочень... 5.8.2010, 16:28
Getz-Жека Таёжник, про это все я читал, спасибо вашему форум... 5.8.2010, 17:44
CR@SH да можно на двиге Getz'a показать где он, этот... 5.8.2010, 18:46
dinamik На неисправность адсорбера в первую очередь указыв... 5.8.2010, 18:55
Oriflame Цитата(dinamik @ 5.8.2010, 19:55) На неис... 5.8.2010, 20:30
Таёжник Сразу видно что ссылку не читали, а пытаетесь домы... 5.8.2010, 21:18
dinamik Таёжник, молодца! Все точно и доходчиво! А... 5.8.2010, 21:47
DimaSys Адсорбер у нас между баком и соотв кузовом. 5.8.2010, 22:07
Knop Ну вот, остаётся снять его и проверить работу, ну ... 5.8.2010, 22:11
Таёжник Цитата(Knop @ 5.8.2010, 23:11) ...заглох ... 6.8.2010, 9:32
Knop А на гешке кто-нибудь нашёл клапан абсорбера?
утро... 6.8.2010, 11:08
OBender Цитата(Knop @ 6.8.2010, 12:08) А на гешке... 6.8.2010, 11:24
Knop Цитата(OBender @ 6.8.2010, 12:24) Клапан ... 6.8.2010, 11:35
OBender Цитата(Knop @ 6.8.2010, 12:35) Я картинку... 6.8.2010, 12:02
Oriflame Цитата(Knop @ 6.8.2010, 12:35) Цитата(OBe... 6.8.2010, 14:15
Таёжник Ножка просто "втыкивается". Ножки являют... 6.8.2010, 11:12
JAMPER_RU Описание хорошее, всё доходчиво ....... НО, где ст... 6.8.2010, 12:27
OBender Мне когда меняли адсорбер и этот клапан вывешивали... 6.8.2010, 12:37
Таёжник Плохая мысль!
Впускной коллектор ПЛАСТИКОВЫЙ... 6.8.2010, 15:17
Oriflame Цитата(Таёжник @ 6.8.2010, 16:17) Плохая ... 6.8.2010, 22:02
DimaSys Таёжник, впускной у нас металл. 6.8.2010, 18:39
Knop Клапан найден за дроссельным узлом. Чтобы его пощу... 6.8.2010, 21:11
wxp Цитата(Knop @ 6.8.2010, 22:11) Может снят... 6.8.2010, 21:18
Knop спасибо.
хорошо, с утреца тогда и займёмся 6.8.2010, 21:30
Knop уфф, клапан работоспособный - на подачу напряжения... 7.8.2010, 8:33
Oriflame Цитата(Knop @ 7.8.2010, 9:33) уфф, клапан... 7.8.2010, 12:36
Getz-Жека Цитата(Oriflame @ 7.8.2010, 12:36) А кто ... 7.8.2010, 22:15
wxp Цитата(Getz-Жека @ 7.8.2010, 23:15) ... 7.8.2010, 22:51
Oriflame Цитата(Getz-Жека @ 7.8.2010, 23:15) ... 8.8.2010, 12:35
Getz-Жека Цитата(Oriflame @ 8.8.2010, 12:35) Спасиб... 9.8.2010, 17:20
Knop Господа, давайте не будем отходить от темы.
Где Т... 9.8.2010, 21:38
Ромка у меня вопрос...машинка 1.6 механика ,ей полгода ,... 10.8.2010, 9:31
Таёжник Knop
Таёжник всё сказал. Но никто не услышал. Все ... 15.8.2010, 19:09
Knop Таёжник
Остаётся насос? 16.8.2010, 19:40
Ромка 2009 год 23 тыщи пробег...началось как жара пришла... 16.8.2010, 22:46
vidok73 Проблема с оборотами и тягой
Купили гетс 1.1 2006... 20.7.2012, 13:01
dron77 Цитата(vidok73 @ 20.7.2012, 14:01) Купили... 20.7.2012, 21:32
Babai Свечи смотрел? 20.7.2012, 19:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:22 |
