Использование авто увлажнителя если нет кондиционера, Использование авто увлажнителя если нет кондиционера
Roberto
сообщение 8.7.2010, 10:41
Всем привет!
В интернете не удалось найти, отзывов по использованию авто увлажнителя, возможно у кого то есть и кто то использует?
Можно ли с помощью него хотя бы частично заменить кондиционер...
ссылаясь на то что испарение воды охлаждает воздух?
Примеры увлажнителей
http://www.keeman.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=328&ELEMENT_ID=4015
http://www.lubidar.ru/cash/info/1080100.html
из характеристик
• Холодный пар обогащенный отрицательными ионами
но смущают размеры меньше 10см3
Интересен вариант на всю машину, спасибо!
Ответов (1 - 17)
сообщение 8.7.2010, 10:45
Увлажнитель????? Может все-таки ионизатор???
carambas
сообщение 8.7.2010, 10:46
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Roberto
сообщение 8.7.2010, 10:48
Увлажнитель - Ионизатор...упор делает именно на увлажнитель, наличие функции ионизатора не обязательно)
Цитата(carambas @ 8.7.2010, 11:46) *
в машине же поток воздуха постоянно меняется, там не должно получиться бани или парника!?
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
в ЗР вроде когда-то давно был тест такой мути для десяток. вроде, пришли к выводу, что хоть как-то помогает в движении при температурах до +25.
сообщение 8.7.2010, 10:49
Увлажнитель не может быть альтернативой увлажнителя, ибо кондей осушает воздух... При влажности стекла будут запотевать..
carambas
сообщение 8.7.2010, 10:53
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
ну и как он тогда работать будет?
Roberto
сообщение 8.7.2010, 10:54
Кондея нет, все забыли о нем...
стекла потеют в машине когда на улице дождь и влажность кругом высокая
а когда на улице зной +30 градусов нужен мега увлажнитель мне кажется что бы запотели стекла)))
если есть хотя бы немного толку мне кажется есть смысл использовать тем кто на юг поедет без кондея к примеру...
Roberto
сообщение 8.7.2010, 11:03
Желаемая Теория:
увлажнитель испаряет воду охлаждает воздух час охлажденного воздуха рассеивается вокруг часть улетает и так по кругу.
При использовании холодного воздуха и низкую влажность на улице можно получить результат,или мне кажется!?
Для примера можно взять пульвилезатор и распылить воздух рядом с собой, типа есть эффект охлаждения
carambas
сообщение 8.7.2010, 11:09
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
в увлажнитель воду надо заливать?
не пойму, как пар охладит воздух?
при одинаковой температуре при увеличении влажности будет только хуже
Roberto
сообщение 8.7.2010, 11:21
теория из википедии
Испарительные охладители
Вышеупомянутые персидские системы охлаждения были испарительными охладителями. В местах с очень сухим климатом они популярны, так как могут легко обеспечить хороший уровень комфорта. Испарительный охладитель — устройство, которое забирает воздух извне и пропускает его через влажную прокладку. Температура входящего воздуха, измеренная при помощи сухого термометра, уменьшается. Общее же «количество теплоты заключённое в воздухе» (внутренняя энергия) остаётся неизменным. Часть теплоты переходит в скрытую теплоту при испарении воды во влажных и более холодных прокладках. Такие охладители могут быть очень эффективны, если входящий воздух достаточно сухой. Также они дешевле и более надёжны и просты в обслуживании. Похожий тип охладителя, но использующий лёд для охлаждения и увлажнения воздуха, был запатентован американцем Джоном Горри Апалачиколой в 1842 году, который использовал это устройство для охлаждения пациентов в своём госпитале для больных малярией.
carambas
сообщение 8.7.2010, 11:25
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Цитата(Roberto @ 8.7.2010, 12:21) *
теория из википедии
имхо, в объёме автомобиля он либо быстро увлажнится, либо нагреет влажную прокладку
да и размер испарителя должен быть огого
чем открытые окна не устраивают?
Roberto
сообщение 8.7.2010, 11:29
+ к этому хочется
Кактус
сообщение 8.7.2010, 12:39
Из: Питер
Такого плана охладитель был раньше у нас в офисе (австралийцы делают, при их сухом климате он наиболее эффективен). Но реально работать он будет только при заборе воздуха с улице и чтобы было открытое окно (в идеале - люк - он на ходу воздух из салона вытягивает). Во всех остальных случаях влажность воздуха в салоне очень быстро поднимется и эффект охлаждения исчезнет.
По опыту эксплуатации такого устройства могу сказать, что в нашем климате он реально охлаждал градусов на 5, если сидишь в струе воздуха от вентилятора :)
В общем в машине - абсолютно бесполезная вещь... уж лучше об люке задуматься. ИМХО
Потому как реально работающий охладитель имел вентилятор с крыльчаткой милиметров 400, площадь увлажняемой насадки была приблизительно 50 на 50 сантиметров, бачок снизу для воды литров на 5....
Сообщение отредактировал Кактус - 8.7.2010, 12:48
Кактус
сообщение 8.7.2010, 12:57
Из: Питер
Посмотрел ещё раз на предлагаемы увлажнители, увлажнять они может и будут, а вот охлаждать - очень сомнительно.
Roberto
сообщение 8.7.2010, 13:35
значит необходим увлажнитель побольше...
а опыт использования подобной штуки был в машине?
Кактус
сообщение 8.7.2010, 14:45
Из: Питер
нет, даже не стал бы заморачиваться. На предыдущей машине не было кондиционера, врезал люк, в пробке конечно от него толку нет, но на ходу - эффект отличный.
AlienEs
сообщение 14.7.2010, 10:12
то просто жарко, а то будет ещё и влажно, как в бане, ИМХО такие штуки будут работать только где-либо в пустыне, где воздух горячий, но сухой, а в средней полосе получите в машине натуральную баню
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 8:06
