Дрыгатель греется |
Дрыгатель греется |
13.6.2010, 18:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Начну с предисловия:
Геша 1,3 2005 г.в. (дорестайл) 110 тыс. пробег. По моим наблюдениям за температурой ОЖ при любых режимах работы движка (с кондеем, без него и т.д.) стрелка на приборной панеле при полном прогретом движке смотрит четко посередине шкалы, т.е. на 6 часов. Сегодня меня удивил следующий факт: на улице +35 как минимум, включаю кондей, и на скорости ТОЛЬКО от 90-100км/ч стрелка температуры ОЖ начинает уверенно ехать к красной зоне! Не до конца, в зону не уходит. Стабильно там держится до того момента как выключить кондей или сбавить скорость до 90 и меньше. Потом моментально идет на середину. За все время владения машиной такого я е наблюдал! Как объяснить данный факт? |
jorik84 Дрыгатель греется 13.6.2010, 18:06
DarkElf визуально проверить чистоту радиатора.
попробуйте ... 13.6.2010, 18:36
jorik84 да, тоже самое происходит. радиатор снизу подзабит... 13.6.2010, 18:47
bravo Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 19:47) да, то... 13.6.2010, 19:02
jorik84 ну я не думаю что у каждого гешки взлетает так сил... 13.6.2010, 19:06
bravo Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 20:06) ну я н... 13.6.2010, 19:21
jorik84 Цитата(bravo @ 13.6.2010, 20:21) Цитата(j... 13.6.2010, 19:37
DarkElf Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 20:37) 3) име... 13.6.2010, 21:37
jorik84 Цитата(DarkElf @ 13.6.2010, 22:37) Цитата... 14.6.2010, 8:23
Александр23 У тебя не только по низу радиаторов, а и между ним... 13.6.2010, 19:58
jorik84 Цитата(Александр23 @ 13.6.2010, 20:58) У ... 13.6.2010, 20:03
jorik84 сорри... уже нашел сам! 13.6.2010, 20:07
jorik84 цепип, вся нижняя часть радиатора чуть погнута от ... 13.6.2010, 20:38
Алеф Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 21:38) цепип,... 13.6.2010, 20:48
Александр23 DarkElf,
Не факт. В то же время надо жать сильнее... 13.6.2010, 21:38
dinamik Все правильно. Выше скорость-больше нагрузка и наг... 14.6.2010, 9:43
Бандитский творог как узнать температуру двигателя на "рестайл... 14.6.2010, 11:22
dinamik Поставить бортовой компьютер. 14.6.2010, 12:59
jorik84 кто-нибудь смог добраться и почистить радиатоы без... 14.6.2010, 13:21
Serg74 Цитата(jorik84 @ 14.6.2010, 14:21) кто-ни... 15.6.2010, 13:44
Лос Бандитос Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 18:06) Начну ... 14.6.2010, 13:47
Бандитский творог Поставить бортовой компьютер.
у меня ПОЛНЫЙ гец,... 14.6.2010, 18:54
dinamik Бандитский творог, поставь мультитроникс или прест... 14.6.2010, 19:03
jorik84 сегодня был у знакомого. продул из компрессора (10... 15.6.2010, 13:56
DenS Без снятия радиатора прочистить его практически не... 16.6.2010, 14:53
Алеф Цитата(DenS @ 16.6.2010, 15:53) Без сняти... 17.6.2010, 12:20
LexLi Очистить радиатор кондея не реально. По крайней ме... 16.6.2010, 14:56
MrSAS на жигулях была такаяже проблема, тока без кондёра... 17.6.2010, 12:09
JAMPER_RU Газельщики подкладывают под капот бутылку с водой ... 22.6.2010, 21:29
Hobbit Цитата(JAMPER_RU @ 22.6.2010, 22:29) Газе... 28.6.2010, 17:17
Александр23 Цитата(JAMPER_RU @ 22.6.2010, 22:29) Газе... 28.6.2010, 20:35
JAMPER_RU Цитата(Александр23 @ 28.6.2010, 21:35) Ци... 30.6.2010, 20:50
Алеф На даче решил попробовать располовинить радиаторы ... 27.6.2010, 17:32
wwwad Цитата(Алеф @ 27.6.2010, 18:32) На даче р... 30.6.2010, 21:23
AlexanderVP Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 19:06) Сегодн... 10.7.2010, 7:48
lemmus В выходные чистил радиатор кондиционера. Делал в м... 12.7.2010, 7:50
Knop Продували только спереди? Бампер снимали?
Думал ф... 12.7.2010, 16:41
dinosavr Действительно, можно немного подробнее о процессе.... 12.7.2010, 17:37
BinMr Тоже самое, можно поподробнее! Надо ли снимать... 15.7.2010, 11:59
DimaSys Скоро мне предстоит это делать. Бампер, имхо, лучш... 15.7.2010, 19:37
Vampairo а вот я когда у местных умельцев лечил кондей, там... 15.7.2010, 22:30
грохотайло Собсна с началом жары заверещал бортовой компьютер... 18.7.2010, 1:51
Sashelo Мне кажется твой пепелац подвергся той же на... 18.7.2010, 4:21
Лос Бандитос Если прыгает температура,то скорее всего дело в те... 18.7.2010, 8:02
bravo на 105 включается вторая скорость вентилятора, поэ... 18.7.2010, 9:35
bravo и еще почитай здесь http://getz-club.ru/forum/inde... 18.7.2010, 9:38
грохотайло Цитата(Sashelo @ 18.7.2010, 5:21) Мне каж... 18.7.2010, 10:12
грохотайло Единственное, что думаю, может действительно между... 18.7.2010, 10:29
Sashelo Видел свои снятые , прессованного пуха меж ними ... 18.7.2010, 10:45
wwwad Моют радиаторы по разному...если хотите что бы не ... 18.7.2010, 14:18
fatkote была такая же проблема. Прочистили на мойке керхер... 20.7.2010, 7:51
Pchakoff Эххххх, картинок бы 22.7.2010, 15:52
fatkote каких тебе картинок? Видел когда-нибудь на вентиля... 23.7.2010, 12:42
Алеф Цитата(fatkote @ 23.7.2010, 13:42) Надо п... 23.7.2010, 12:44
Pchakoff Цитата(fatkote @ 23.7.2010, 13:42) Надо п... 23.7.2010, 15:32
AlexJP Цитата(Pchakoff @ 23.7.2010, 16:32) Цитат... 23.7.2010, 16:10
Pchakoff А если все-таки побрызгать спец средством, дать пр... 23.7.2010, 15:39
Pchakoff Цитата(AlexJP @ 23.7.2010, 17:10) Цитата(... 23.7.2010, 19:46
Benp Вчера тоже почистил радиаторы... Между радиаторами... 24.7.2010, 6:28
Коистантин И у меня началась та же проблема. Сначала только п... 24.7.2010, 13:06
efko Сегодня при температуре воздуха +36 на улице, скор... 25.7.2010, 22:08
Pchakoff Все-таки подъехал я на мойку помыть снаружи радиат... 26.7.2010, 13:24
jorik84 я на даче недавно сначала озогнутой щеткой с мыльн... 26.7.2010, 13:39
Benp Короче, по наблюдениям на дорестайле, если стрелка... 28.7.2010, 15:02
бобр Я как-то на предыдущей машине сделал так:заехал на... 28.7.2010, 15:36
грохотайло Ну чего. В эти выходные открутил два верхних крепе... 28.7.2010, 19:41
WADIE Цитата(грохотайло @ 28.7.2010, 20:41) Ну ... 29.7.2010, 11:54
JAMPER_RU Всё равно греется падла при больших скоростях. Ещё... 28.7.2010, 20:09
грохотайло Цитата(JAMPER_RU @ 28.7.2010, 21:09) Всё ... 28.7.2010, 20:25
JAMPER_RU Муть ..... это как следствие смешивания антифриза ... 28.7.2010, 20:31
грохотайло Цитата(JAMPER_RU @ 28.7.2010, 21:31) Муть... 28.7.2010, 20:38
JAMPER_RU Если есть сомнения с антифризом слей его, в какую ... 28.7.2010, 20:45
WADIE - вчера прочистил радиатор охлаждения двигателя ..... 29.7.2010, 12:07
FEV Да эт всё прально тут сказали, у меня тоже началос... 29.7.2010, 14:41
бобр Я делал свою процедуру на холодный радиатор-мойщик... 29.7.2010, 14:48
WADIE FEV, бобр,
- я писал : что лучше снимать радиатор... 30.7.2010, 9:29
MaxL Я на своем дорестайле 1.3 заметил, что вентилятор ... 31.7.2010, 22:43
dimanok Сегодня вернулся с моря, заметил косяк!!... 1.8.2010, 1:11
hrs78 Цитата(dimanok @ 1.8.2010, 1:11) Сегодня ... 6.8.2010, 16:06
DimaSys dimanok, на сколько я помню, то лампа загорается:
... 1.8.2010, 9:05
din у меня несколько другой косяк
дорестайл 1,3 с конд... 2.8.2010, 13:56
WADIE din,
- косяк - один : грязь, пыль , пух ....
и ре... 2.8.2010, 15:02
Benp Цитата(WADIE @ 2.8.2010, 18:02) din,
- к... 3.8.2010, 15:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 4:01 |
