10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Оклейка кузова плёнкой, вопрос
Imari
сообщение 5.8.2012, 0:11
Сообщение #251
Киа классно, все детали сочетаются.
Roman[Che]Snokoff, у Вас просто крыша...ничего особенного, доделайте начатый образ.
Mr.Diablo
сообщение 5.8.2012, 16:31
Сообщение #252
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Кто нить знает где серебрянного цвета винил прочный продаётся? тот что для рекламщиков - тонкий и не тянется. А переплачивать обтягивающим конторам у которых кусок обычного винила в 1п.м. стоит 3000 (себестоимость 400рублей), карбона 4500 (себестоимость 1400), а серебристого вообще 7000 (не нашёл подходящей толщины и пластичности) - не хочется совсем.
сообщение 6.8.2012, 10:16
Сообщение #253
Тут посмотри http://www.pechati-m.ru/kpmf.php. Брал там черный глянец для крыши..
NetworkClown
сообщение 8.8.2012, 10:41
Сообщение #254
Из: Москва, Речной вокзал
Вопрос к тем, кто много разного винила клеил: мелкие неровности можно скрыть винилом или нет?
Дело в том, что машина (крыша и капот) вся в мелкую вмятинку от града. smile.gif Вроде особо и не заметно, если машину не мыть, но... Всё-таки, может оклеить полноцветным винилом, чтобы скрыть неровности? Просто выравнивать и уж, тем более, менять крышу и капот совершенно неохота.
сообщение 8.8.2012, 11:07
Сообщение #255
Из: Ленинграда
NetworkClown, если правильно подобрать цвет (не однотонный, рисунок должен быть соразмерен размеру вмятины), то визуально спрячешь. Но только визуально, конечно..
NetworkClown
сообщение 8.8.2012, 11:20
Сообщение #256
Максим, понятно, что на глянце и на геометрически правильном рисунке (типа карбон) вмятины ещё сильнее видны будут. Поэтому и спрашиваю у знатоков, чем лучше оклеить.
По сути вопрос следует читать так: "чем оклеить мячик для гольфа, чтобы был похож на шарик для пинпонга". biggrin.gif
сообщение 8.8.2012, 11:48
Сообщение #257
Из: Ленинграда
NetworkClown, вопрос о марке пленки или о рисунке?
сообщение 8.8.2012, 11:59
Сообщение #258
Нельзя скрыть такие неровности...
NetworkClown
сообщение 8.8.2012, 12:21
Сообщение #259
Максим, и о марке плёнки, и о рисунке.
Хотя, думаю, что рисунок лучше делать из разряда оптических иллюзий. Типа:
Но вот как это будет смотреться на крыше и будет ли возникать такая же иллюзия это вопрос.
сообщение 8.8.2012, 12:27
Сообщение #260
Из: Ленинграда
NetworkClown, такой рисунок только на заказ будет.. цена соответствующая. Может быть имеет смысл спросить непосредственно в конторе, которая этим занимается? Наверняка есть "готовые решения"
NetworkClown
сообщение 8.8.2012, 12:32
Сообщение #261
Максим, я так и делаю, только на форуме.
В других местах тоже спрошу.
сообщение 8.8.2012, 12:46
Сообщение #262
NetworkClown, еще раз повторю - сделать это методом винила не получиться..
1. Пленка клеиться при высокой температуре, как раз для улучшенного облегания пленки частей автомобиля. Поэтому все неровности пленка заполнит
2. Если клеить в натяжку, спустя короткий срок, под солнцем пленка все равно провалиться
3. Советую все-таки зашпаклевать неровности, но вместо краски покрыть винилом..
NetworkClown
сообщение 8.8.2012, 13:04
Сообщение #263
Вовка, спасибо. Понял. То, что плёнка все неровности облегает, это понятно. Я и сам клеил Oracal, когда вывеску делал себе на магазин (вот делать было нефиг!). Под ним каждая пылинка видна, не то, что вмятинка.
Но у меня все плёнки без рисунка были, да и не автомобильные.
сообщение 8.8.2012, 14:09
Сообщение #264
NetworkClown, пленки kpmf, к примеру, тоньше гораздо))
Мороз
сообщение 9.8.2012, 21:29
Сообщение #265
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Хочу чутка подтюнить задние фонари в стиле рестайлинговой трехи.
На фото справа оригинал, слева так, как хочу сделать.
Купил прозрачную пленку Oracal 8300 цвет 31
Теперь вопросы:
1) надо ли снимать "-" перед снятием фонаря?
2) чем обезжиривать? Калоша подойдет? Ацетон? Спирта нет. Водка только на орешках, не чистая.
3) Клеить на мыльный раствор или как?
4) Планирую клеить только на белую часть. Можно ли не разбирать фонарь и не загибать края, а обрезать по периметру, по грани торца?
5) П-выемку под стоп-сигнал я так понял лучше вырезать после нанесения пленки.
6) Не будет ли проблем с ГТО при такой наклейке?
Прикрепленный файл  PA302722_800.jpg ( 98.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
МаZZай
сообщение 9.8.2012, 21:47
Сообщение #266
Будут проблемы с ГТО, так как фонари заднего хода должны быть белые, а не красные. А ты заклеишь большую часть белого рассеивателя - будет красный свет, что недопустимо. А менять рассеиватель - это разбирать фару, что геморно с одной стороны и запрещено техрегламентом -с другой (сертифицирована именно эта конфигурация рассеивателя в фаре)
Сообщение отредактировал МаZZай - 9.8.2012, 21:50
Мороз
сообщение 9.8.2012, 21:53
Сообщение #267
Из: аура рабыня
* 5) П-выемку под фонарь заднего хода
сообщение 10.8.2012, 12:55
Сообщение #268
1) Нет
2) С Фейри вымой фонарь
3) Участок небольшой - без мыло нормально будет
4) Торец белого будет виден, лучше снять фонарь и загнуть пленку
5) Можно до, можно после, но еле еле нажимая на резак
6) Нет
Мороз
сообщение 10.8.2012, 14:03
Сообщение #269
Из: аура рабыня
Цитата(Вовка @ 10.8.2012, 13:55) *
1) Нет
6) Нет
Спасибо! А то столько противоречивых советов.
А докуда загибать? Если только на торец, то как она на торце держаться будет?
Я думал торец маркером закрасить.
Сообщение отредактировал Мороз - 10.8.2012, 14:04
Roman[Che]Snokof...
сообщение 10.8.2012, 14:26
Сообщение #270
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
Ну вот, как и обещал, доделанное + наклейка клуба :)
П.С.: только не надо про стикеры говорить - времени не было, сниму в выходные
Navigator
сообщение 10.8.2012, 14:42
Сообщение #271
Из: Северной группировки
Мой город: ...
А может и зеркала, надо было попробовать затянуть, или уже перебор?
Сообщение отредактировал Navigator - 10.8.2012, 14:43
Roman[Che]Snokof...
сообщение 10.8.2012, 14:48
Сообщение #272
Из: Калязин
Navigator, спасибо! )) зеркала пока в раздумьях. стикеры сниму - там посмотрим
Мороз
сообщение 10.8.2012, 16:01
Сообщение #273
Из: аура рабыня
уау, стильно получилось!
сообщение 10.8.2012, 19:01
Сообщение #274
Из: Ленинграда
да, здорово, мне тоже нравится! Зеркала по-любому надо. И, это, может хоть вы объясните, из каких соображений вы номера замазываете?)))
Berry
сообщение 10.8.2012, 19:13
Сообщение #275
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
на мой художественный вкус зеркала лучше в цвет кузова покрасить!
ещё раз выражу своё восхищение задумкой!
оооочень стильно и не аляписто получилось!
Roman[Che]Snokof...
сообщение 13.8.2012, 8:47
Сообщение #276
Из: Калязин
Мороз, спасибо! старались ))
Максим, спасибо! рад, что понравилось )) а номера замазываем, чтобы сохранить инкогнито )) просто иногда снимаю чужие машины - там просят замазать, ну и на общей волне свои тоже стал
Berry, покрасить - это да, не мешало бы... только машина каждый день нужна, а без зеркал как-то небезопасно будет передвигаться ))
сообщение 13.8.2012, 10:06
Сообщение #277
загибаешь на обратную сторону 2-3мм - этого хватит.. Винил тонкий сам по себе, тянется и клеиться хорошо..
Михаил З.
сообщение 20.8.2012, 13:33
Сообщение #278
Третий
Из: Северная группировка
Roman[Che]Snokoff, класс!
Получилось "чисто классическое авто в английском стиле".
Очень хорошо. Шильдики советую вообще не клеить. Только марку "кривого Н в кружочке" наклей.
Roman[Che]Snokof...
сообщение 20.8.2012, 14:15
Сообщение #279
Из: Калязин
Михаил З., спасибо! старались =) сначала была идея что-то в корейском стиле сделать, но особо зацепиться было не за что. А т.к. меня зачаровывают звуки волынки - выбор был сделан в пользу "шотландки". А по поводу "кривого Н в кружочке" - я планки выравнивал не для того, чтобы потом снова вешать шильды =)
сообщение 20.8.2012, 16:29
Сообщение #280
Roman[Che]Snokoff, я тож так думал)) пока машину не стал снимать с учета))
Roman[Che]Snokof...
сообщение 20.8.2012, 16:38
Сообщение #281
Из: Калязин
а что, будут проблемы? а если я налеплю шильды с трёхлучевой звездой - меня обвинят в угоне Мерседеса? О_о
DeathProof
сообщение 20.8.2012, 16:47
Сообщение #282
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
Roman[Che]Snokoff, милиционеры зависнут. на строке марка авто. ведь шильдег-это как паспорт у автомобиля
Михаил З.
сообщение 20.8.2012, 18:27
Сообщение #283
Третий
Вовка, тоже не понял... Я себе если шильдик "1.6" налеплю - движок увеличится???
Roman[Che]Snokof...
сообщение 20.8.2012, 19:01
Сообщение #284
Из: Калязин
ну ладно, куплю себе 2 шильда с наклонной "Хэ" перед продажей, пусть валяются... всё равно не собираюсь пока продавать =)
сообщение 20.8.2012, 19:15
Сообщение #285
Служба спасения
Шикарно)))
Roman[Che]Snokof...
сообщение 20.8.2012, 19:42
Сообщение #286
Из: Калязин
Glom, спасибо огромное! )))
сообщение 21.8.2012, 9:39
Сообщение #287
Roman[Che]Snokoff, Михаил З., у меня была решетка передняя с сеткой и задняя ручка длинная зашпаклеванная..
Шильдиков не было вообще.. При снятии с учета отправили домой, заставили менять решетку и возвращать шильдики. ибо установлены з/ч не предусмотренные заводом изготовителем...
Хорошо что с планкой шел Х на скотче - пришлось лепить взад..
Roman[Che]Snokof...
сообщение 21.8.2012, 13:22
Сообщение #288
Из: Калязин
Вовка, понял, принял к сведению! спасибо за предупреждение! ))
Мисс Брю
сообщение 21.8.2012, 13:33
Сообщение #289
Из: Тушино
Мой город: Москва-Солнечногорск
машинка- просто конфетка! ммммм....
P.S. Расцветка вызвала у меня ассоциацию с женской юбкой)))) Viannen_loungelizard.gif
dantelexus
сообщение 21.8.2012, 13:36
Сообщение #290
Из: Украина
Мой город: Стаханов
Roman[Che]Snokoff
машина-боНба. мне оч нра
Roman[Che]Snokof...
сообщение 21.8.2012, 16:59
Сообщение #291
Из: Калязин
Кузнечик Кузя, спасибо огромное! только почему с женской? ведь изначально это рисунок килта, мужского куска ткани, который оборачивался вокруг бёдер и имел расцветку и узор в зависимости от клановой принадлежности )) и только потом этот узор "пошёл в народ" ))
dantelexus, спасибо! только в слове "боНба" Вы сделали 5 ошибок... правильно "вОлынкА" )))
DeathProof
сообщение 21.8.2012, 17:16
Сообщение #292
Иконка группы
Вовка, машина снята с производства - слать лесом. если не идут куда посланы - требовать письменный отказ и в прокуратуру.
Михаил З.
сообщение 21.8.2012, 17:59
Сообщение #293
Третий
DeathProof, Маша любит фиг конкретный!
Основание для похода именно в прокуратуру?
Обращение в суд с заявлением - понимаю.
Назовите кодекс, раздел, часть, статью и пункт. Хочу знать правовую базу!
Сообщение отредактировал Михаил З. - 21.8.2012, 18:07
Jarillo
сообщение 21.8.2012, 21:16
Сообщение #294
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Roman[Che]Snokof..., нормуль вышло, мне правда больше нравилось когда только крыша у тебя была, а на счёт шильдиков не парься, на ТО или в МРЭО можно на маленьком кусочке двойного скотча прилепить на 5 минут родные, они ж их специально дёргать не будут
DeathProof
сообщение 21.8.2012, 21:39
Сообщение #295
Иконка группы
Михаил З., пускай сначала основание отсутствия шильдиков мне приведут. в прокуратуру на превышение должностных полномочий. на невыполнение регистрационных действий без письменного отказа.
сообщение 22.8.2012, 12:58
Сообщение #296
DeathProof, ну вы потом отчет выкладывайте, когда вас пошлют и с копией, и без..
Автомобиль снят с производства - это не основание лишать её опознавательных знаков..
Знак Хендая Х должен быть.
dantelexus
сообщение 22.8.2012, 13:13
Сообщение #297
Из: Украина
Мой город: Стаханов
верьте Вовке, он дело говорит
Viktor22
сообщение 22.8.2012, 14:34
Сообщение #298
Не ту страну назвали Гондурасом.
ой- не могу. Не предусмотренные заводом изготовителем....
И охота им фигней страдать?
А при оклейке пленкой цвет на "мультицвет" в паспорте не надо менять?
Roman[Che]Snokof...
сообщение 22.8.2012, 15:10
Сообщение #299
Из: Калязин
Jarillo, когда только крыша - была какая-то незавершенность... так лучше ))
Viktor22, а где здесь "мультицвет"? huh.gif серый, как и машина... а чёрные полоски - так молдинги кузова и бамперов тоже не в цвет...
Я вчера проходил техосмотр - мне ничего не сказали ни по изменению (?) цвета, ни по отсутствию шильдиков...
сообщение 22.8.2012, 16:35
Сообщение #300
Это вы будете спрашивать, когда вам отметку "отказано" поставят на карте осмотра..
А цвет вписывается только при изменении 50% поверхности..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 12:19
