Задние тормоза не держут, помогите.
Powers
сообщение 19.7.2010, 14:54
Из: У Тандема
Ездил еще раз на тех осмотр к ментам, на стенде тормозов передние колеса стопорятся сразу, задние не стопорятся, дергает ручник стопорятся, из-за чего может быть? Я уже 2 раза прокачал тормоза, все равно не держут. В разобранном виде ,вроде бы, поршни работают, раздигают колодки, может давления не хватает? Но передние же держут. Встречался кто с таким? Может барабан менять? Но ручник же держит...
Сообщение отредактировал Powers - 19.7.2010, 14:55
dinamik
сообщение 19.7.2010, 15:14
Из: Vologda
Может элементарно почистить механизм и раздвинуть колодки?
MaxMan
сообщение 19.7.2010, 16:30
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Машина какая? Год? Комплектация? Вариант тормозов? (как дети ей богу...)
Powers
сообщение 19.7.2010, 19:01
Из: У Тандема
Машина Getz 2004 года, без абс, барабанные.  1,3 объем
Сообщение отредактировал Powers - 19.7.2010, 19:01
Viktor22
сообщение 19.7.2010, 19:52
Да это у всех Гетцев без АБС. Болезнь . Я сам еле тех.осмотр прошел с этим багом. Уже 40тыс. км проехал и ничего. Так что не напрягайтесь.
ПС Кстати, такая же тема была на прошлой неделе.
Powers
сообщение 19.7.2010, 20:06
Из: У Тандема
Понятно, спасибо, сходил купил  Viannen_loungelizard.gif полтора рубля  Viannen_loungelizard.gif Лучше бы сразу купил блин...  scratch_one-s_head.gif
AlexRed
сообщение 19.7.2010, 23:19
Из: Астрахань
После предыдущей темы тоже стал присматриваться к тормозам. Думал, может и правда плохо держат. А нет все норма схватывает очень хорошо. Седня с работы ехал, проверил со 120 до 40 уверенное торможение без нанизывания передних авто. Все сток, но где то 20К пробегу назад меняли колодки. Фирмы не знаю, не в моем владении была! Сказали умельцы с сервиса. ТО как уже я и говорил МАШИНА сама прошла.
MaxMan
сообщение 21.7.2010, 11:01
Из: Ульяновск
колодки разведи в барабанах. Технология описана в прилепленной теме про ручник и наступит тебе незамедлительно вселенское счастье.
Powers
сообщение 21.7.2010, 12:45
Из: У Тандема
Разведены колодки, говорю же ручник держит, держит так что почти сразу стопорятся, а тормоза не держут. И то что кололдки разведены или нет- это не влияет на тормоза (только на ручник) мы ведь колодки раздвигаем а не поршни, при нажатии на тормоз поршни все равно проходят тот же самый путь...
MaxMan
сообщение 21.7.2010, 22:54
Из: Ульяновск
утверждение не верно. Поршни возвращаются под воздействием пружины стягивающей колодки. Если колодки разведены, то поршни после нажатия педали не утапливаются в цилиндр, ибо на них не давят колодки. И вот если колодки разведены так, что слегка поширкивают о барабан, то при нажатии на педаль тормоза поршни сразу же прижимают колодки к барабану.
Я как бы не на пустом месте советую. Но дело то конечно хозяйское.
ADK-XXI
сообщение 22.7.2010, 8:39
Из: С-Пб, Щемиловка.
В безабсной схеме действие задних тормозов ограничивается регуляторами давления на ГТЦ. Может быть в них дело.
Ну и величина свободного хода, несомненно, тоже сказывается. Поэтому совет подрегулировать его очень разумен.
Powers
сообщение 22.7.2010, 18:16
Из: У Тандема
Скорее всего это и есть этот "Колдун" (регулятор давления). Регулировать ход педали смысла нет, говорю же передние в юз идут быстро а задние нет, и колодки тоже разведены на максимум.
din
сообщение 22.7.2010, 19:14
Из: почти Москва (Балашиха)
Powers
сообщение 22.7.2010, 22:55
Из: У Тандема
Цитата(din @ 22.7.2010, 20:14) *
Тссс, тех осмотр )))
сообщение 25.7.2010, 16:32
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
вычовсеващене??? задние тормоза не должны блокироваться при работе педалью, ни при каких условиях!!! какой дебил вам это сказал??? блокировка задних тормозов, например, в повороте - вылет с трассы гарантирован. инструментальщика-кретина - уволить!!!
колдуна в гецовской системе нет, есть два редуктора давления.
Powers
сообщение 25.7.2010, 17:29
Из: У Тандема
Представьте-вы входите в поворот, начинаете торможение-передние колеса блокируются (стопорятся)... По-моему, будет аналогичный эффект,что если задние так же застопорятся, только машина немного по-другому в юз пустит... У всех машин блокируются, у гетцев нет? Сам лично видел у лады нескольких моделей блокируются.
сообщение 25.7.2010, 18:21
Из: zelenograd
при блокированном переде, морда поползёт наружу, а при блокированной попке - будет занос, побороть который будет сложнее.
сообщение 26.7.2010, 8:42
Иконка группы
Из: ВиЗ
Powers, попробуйте дернуть ручник в повороте. как выпишут - отпишетесь, где оказались.
bumbaka, речь идет об одновременной блокировке всех колес. машину вообще потеряет управление.
при блокировке четырех колес даже на прямой, попа будет обгонять перед, машину будет разворачивать.
у лады у нескольких моделей блокируются - ну это репрезентативная выборка очень, бесспорно
Powers
сообщение 26.7.2010, 10:15
Из: У Тандема
Тогда объясните почему этого требуют менты?! И почему мне там сказали, что у гетсов задние тоже рвут (стопорятся).
Anastas
сообщение 26.7.2010, 10:28
Это кто такое сказал? Если машина без АБС, то будут они блокироваться, правда в самом конце хода педали.
Даже на льду и на снегу??
Вот слушайте лучше, что Вам MaxMan говорит и будет Вам счастье. Кстати можно докучи еще и колодки задние с барабаном вместе сменить. Пробег-то какой?
avt51
сообщение 26.7.2010, 11:02
Мой город: Мурманск
На прошлой неделе проходил техосмотр. Правда машина с АБС, передние и задние дисковые. На стенде блокировались и передние и задние. Барабаны стенда продолжали крутиться какое то время и колеса просто выталкивало из углубления стенда. Прошел по честноку и с первого раза. А вообще с задними барабанами без АБС мучаются почти что все (и Нексии и Форды, это из того, что я знаю лично). Скорее всего нормы на стендах неадекватные для таких машин. Потому что по трассе тормоза вполне нормальные (зад и должен схватывать позже, иначе просто снесет задний мост в занос), а на стенде по нормам не проходит.
сообщение 26.7.2010, 14:02
Иконка группы
Из: ВиЗ
http://www.youtube.com/watch?v=ItjGRLi0Ro4 вот так у лады все 4 колеса блокируются примерно...
Anastas
сообщение 26.7.2010, 14:29
Конкретно в этом ролике блокировка задних колес не причем, просто водятел пытался рулить в момент торможения (на машине без АБС). Смотри внимательнее 1:50...2:00 минуты: сначала он тормозит "в пол", потом пытается объехать черную машину, но получается слишком круто...
Powers
сообщение 27.7.2010, 20:13
Из: У Тандема
Еще одно подтверждение того, что задние тормоза должны блокироваться, пусть и позже передних: если вы говорите, что не должны- тогда на кой черт они ваще делают туда АБС? Да развел я колодки, развел, не тормозят. Пробег 116 т.
Anastas
сообщение 27.7.2010, 20:57
Все правильно говоришь! Мне кажется надо сами колодки менять и барабаны + прокачка...
Вадим Б.
сообщение 28.7.2010, 14:43
Из: Калининград
А у кого при отпускании педали тормоза и при покачивании ручником скрипят барабаны? Может, вода размыла смазку в барабанах, вот и скрипят?
Сообщение отредактировал Вадим Б. - 28.7.2010, 14:44
сообщение 28.7.2010, 14:48
какую смазку в барабанах?
Powers
сообщение 28.7.2010, 14:57
Из: У Тандема
Это скрепит между колодкой и пыльником, просто побразгать ВД и протереть пыльник надо (Пыльник- то куда колодки прижымаются, на ней еще поршни прикреплены).
сообщение 29.7.2010, 17:10
Иконка группы
Из: ВиЗ
Powers, вд 40 это НЕ СМАЗКА. а как раз таки смывает любую смазку. брызгать надо силиконом из баллончика. а лучше ваще не брызгать. тормоза не то место, которое стоит смазывать. исключая направляющие пальцы суппортов
Powers
сообщение 30.7.2010, 15:04
Из: У Тандема
Там нет смазки, и я не говорю смазать, там окисляется, накапливается ржавчина, смываешь ее и скрип кончается, у меня лично так было, просто протер с ВДшкой и все нормально. У кого скрипит- просто руками поводите колодки вперед назад немного прижимая к пыльнику, если скрип оттуда то будет слышно...
Ричи Рич
сообщение 3.8.2010, 17:42
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
При прохождении ГТО новой машины, у меня тоже забраковали задние тормоза, не медля я тут же от них поехал официалам, что они там делали я не смотрел, но перед тем как загнать в рем.зону менегер тестил тормозя на площадке и действительно следы оставались только от передних колес.После проведения прокачки судя по всему.были потеки на штуцере ГТЦ. я отправился обратно на стенд.Без проблемно мне закрыли вопрос по задним тормозам.
Время от времени на ровных участках я применяю торможение с блокировкой колес и всё равно следы только от передних колес, но нагрев задних барабанов ощущается!!!
Powers
сообщение 4.8.2010, 15:43
Из: У Тандема
Они у меня тоже греются, они держут, но слабо, очень слабо
Anastas
сообщение 4.8.2010, 15:50
колодки менял? тормоза прокачивал?
Powers
сообщение 4.8.2010, 20:03
Из: У Тандема
Вы тут только последний пост читаете? Уже 10 раз писал что колодки новые, тормоза прокаченные, колодки раздвинуты! Остается только барабан... или распределитель давления...
Сообщение отредактировал Powers - 4.8.2010, 20:04
Anastas
сообщение 4.8.2010, 20:37
Дружище, да ты не кипятись так сильно.... лучше ткни меня носом в то (хотя бы одно из десяти) место, где ты написал, что у тебя колодки новые.
RRS
сообщение 8.8.2010, 12:15
Мой город: Агрыз
Приветствую гетцоводов! 23.07.10 купил новую гешу. Радовался до прохождения ГТО, а там выяснилось -неравномерное тормажение задних колес (правое заднее плохо тормозит).Поехал к официалам, они 3 часа ковырялись и в конце-концов сказали надо менять ГТЦ. На складе его нет, ждать минимум неделю. В ГАИ дали 2 недели на устранение, боюсь не успею, придется еще и штраф заплатить. Что делать даже не знаю? Что посоветуете.
RRS
сообщение 8.8.2010, 12:40
Мой город: Агрыз
Извиняюсь, первая часть сообщения должна была быть цитатой.
Вадим Б.
сообщение 21.8.2010, 11:07
Из: Калининград
универсальная смазка SAE J310, NGLI No.2 в места контакта тормозных колодок и щита тормозного механизма, а также в места контакта тормозных колодок и нижней опоры
http://www.hyundai-sto.ru/getz/img/555.jpg
Сообщение отредактировал Вадим Б. - 21.8.2010, 11:08
Ноксирон
сообщение 21.8.2010, 14:01
Из: Москва, Фили
положи в багажник мешок картошки и езжэай с ним на ТО . Всё зарабтает
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 6:25
