"Не цепляет"... проблемас заводом ...летом(((
ivanss
сообщение 30.10.2008, 10:14
Из: Дзержинск
Сегодня обнаружил. Раньше (вчера например) вставил ключ, прошло секунд 5 и желтая машинка с ключиком гаснет. Сегодня обнаружил, что на распознавание тратится 30 сек (пробовал раз 10).
К чему бы это? Никто не в курсе?
Чип в ключе интересно чувствителен к внешнему (электромагнитному например) воздействию ... хотя точно на магнит ключ не клал и около трансформаторов не тусовался.
Сообщение отредактировал AlexJP - 31.3.2010, 8:36
- ivanss   "Не цепляет"... проблемас заводом ...летом(((   30.10.2008, 10:14
- - SeZerg   помоему, пока она горит - иммобилайзер опознал клю...   30.10.2008, 10:26
- - alphavision   а я сразу завожу, быстро. в мануале ничего про 5-6...   30.10.2008, 10:34
- - Вовка   ivanss Лампочка загорается в положении ON, а гасне...   30.10.2008, 10:35
- - div   Вовка Не всегда. Попробуй включить всю электрику (...   30.10.2008, 11:10
- - dinosavr   Цитата(div)Вовка Не всегда. Попробуй включить всю ...   30.10.2008, 11:13
- - ilevser   dinosavr бывает такое... в чем проблема? я свой с...   30.10.2008, 11:25
- - arab   Иммобилайзер не всегда распознает ключ   30.10.2008, 11:33
- - div   Цитата(dinosavr)Цитата(div)Вовка Не всегда. Попроб...   30.10.2008, 12:15
- - ivanss   Народ, спасибо. Понял что надо еще посмотреть. См...   30.10.2008, 14:55
- - ivanss   Цитата(ilevser)dinosavr бывает такое... в чем проб...   30.10.2008, 15:06
- - Вовка   Если через раз заводится, то нада смотреть антену ...   30.10.2008, 15:29
- - Александр23   Цитата(ivanss)Питание на стартер идет через имбола...   30.10.2008, 15:41
- - arab   Вовка А как она выглядитгде находится? Это можно г...   30.10.2008, 15:42
- - ilevser   у меня когда такое случается - стартер не крутит н...   30.10.2008, 16:58
- - Бешеный Слон   arab у тебя поломка антены иммобилайзера в сервис....   30.10.2008, 17:31
- - Бешеный Слон   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2638...   30.10.2008, 17:36
- - arab   Бешеный Слон Спасибо!   1.11.2008, 11:54
- - -pm-   Бешеный Слон Темы, которую вы запросили, не сущест...   21.4.2009, 20:39
- - Вовка   pm- +500.. запарился уже трочить ключом в замке..   21.4.2009, 20:44
- - Александр23   pm- Вовка Проблема типична, жалобы частые, это сис...   21.4.2009, 21:00
- - -pm-   Александр23 Каким образом перепрописка ключей може...   21.4.2009, 22:00
- - Бешеный Слон   pm- В общем смотри какая фигня, у тебя походу типи...   21.4.2009, 22:03
- - Александр23   pm-Не буду вдаваться в подробности, но немного не ...   21.4.2009, 22:12
- - Бешеный Слон   Александр23 у меня при ремонте все этого второй кл...   21.4.2009, 22:20
- - Александр23   Бешеный Слон В твоем случае не надо.   21.4.2009, 22:22
- - Вовка   Вы канешно красивые слова говорите, но не применим...   22.4.2009, 8:03
- - dogman   Та же промблема с иммобилайзером.Поворачиваешь клю...   22.4.2009, 16:16
- - wolf77   Была такая фигня, уже писал как-то... Только взял ...   22.4.2009, 16:53
- - Ксюн   И у мене такая беда - когда проходила ТО - сказали...   22.4.2009, 16:58
- - -pm-   Так на иммо сколько гарантия? Я на ТО собираюсь че...   22.4.2009, 17:13
- - Ksyshka   pm- похоже, что гарантия 3 года на это. во всяком ...   22.4.2009, 19:52
- - Вовка   кароче пора опять пора прикладывать руки к машине....   22.4.2009, 19:53
- - Irina_K   У меня такая же проблема, лампочка не загорается и...   22.4.2009, 20:45
- - Максим   У меня тоже такая проблема. С переодичностью раз в...   22.4.2009, 20:56
- - Александр23   Максим Р У меня на пустой не выловила.   22.4.2009, 21:08
- - raf   хммм...у меня на диагностике тоже ничего не выявил...   23.4.2009, 8:41
- - Irina_K   Цитата(raf)хммм...у меня на диагностике тоже ничег...   23.4.2009, 11:36
- - Бешеный Слон   мдя.. мне вообще нравиться политика сервиса - ...   23.4.2009, 12:11
- - Irina_K   Бешеный Слон Сама вчера ужасно злая была :sad:   23.4.2009, 13:18
- - Александр23   Три года.   23.4.2009, 13:50
- - Irina_K   Цитата(Александр23)Три года. Спасибо :smile:   23.4.2009, 14:46
- - Вовка   Александр23 если сам полезу - реально чонить испра...   23.4.2009, 14:50
- - dogman   Делаю вывод из всего выше сказонного+собственный о...   23.4.2009, 22:36
- - Бешеный Слон   dogman это точно одна из частых поломок в гетсе.   23.4.2009, 22:39
- - Irina_K   Сегодня вечером опять не завелась (лампочка не гор...   23.4.2009, 22:46
- - Бешеный Слон   Irina_K ключ значения не имеет как правило типичн...   23.4.2009, 22:53
- - Irina_K   Бешеный Слон А если поехать к другому дилеру, не т...   23.4.2009, 23:01
- - Бешеный Слон   Irina_K к любому диллеру   23.4.2009, 23:02
- - Александр23   Цитата(Вовка)Александр23 если сам полезу - реально...   23.4.2009, 23:02
- - Irina_K   Цитата(Бешеный Слон)Irina_K к любому диллеру Ок, т...   23.4.2009, 23:03
- - Бешеный Слон   Александр23 Да как инженер могу сказать что тяжело...   23.4.2009, 23:13
- - Александр23   Бешеный Слон Не спорю. Я сам сапожник без сапог. :...   23.4.2009, 23:17
- - ГётцОднако   ЦитатаЗакономерности когда нет, это нереально. Ска...   24.4.2009, 5:54
- - Вовка   dogman а зачем голосовалка? есть тема, где отписыв...   24.4.2009, 8:09
- - preda   Цитата(Вовка)dogman есть тема, где отписывались те...   27.4.2009, 11:31
- - Бешеный Слон   preda это у тебя не вынимая ключа решается проблем...   27.4.2009, 11:46
- - preda   хорошо, скажу по другому, проблема с определением ...   27.4.2009, 14:44
- - ГётцОднако   Цитатапока не загориться лампочка машина с ключико...   27.4.2009, 15:18
- - preda   не понял? чек?   27.4.2009, 15:55
- - -pm-   ГётцОднако А что есть такие у кого при повороте кл...   27.4.2009, 15:59
- - preda   Верно! он погаснет только после завода, если тот п...   27.4.2009, 16:01
- - Вовка   preda Вам повезло что у вас ошибки выдаёт.. У боль...   27.4.2009, 16:11
- - preda   если считать ПОВЕЗЛО, что выдает, то как раз уже г...   27.4.2009, 16:28
- - ГётцОднако   *   28.4.2009, 5:31
- - Бешеный Слон   ГётцОднако абсолютно одинаково потому что глюк в и...   28.4.2009, 6:34
- - ГётцОднако   Цитатапотому что глюк в иммобилайзере Лампочками н...   28.4.2009, 11:02
- - africanych   Господа, в мануале для toyota Avensis прочитал сле...   28.4.2009, 11:14
- - Змий   Замечал что-то подобное..., точнее если ключ не оп...   30.4.2009, 11:45
- - africanych   что бы не быть голословным.... http://s42.radikal....   30.4.2009, 12:04
- - -pm-   Цитата(africanych)Господа, в мануале для toyota Av...   30.4.2009, 12:39
- - africanych   Я же говорю, что это не панацея, просто один из ва...   30.4.2009, 12:50
- - Вовка   africanych я кольцо всегда в руке держу с брелоком...   30.4.2009, 13:25
- - Verritos   Машинку купил в июне 2009, 1,3 год выпуска 2005, ...   30.3.2010, 18:14
- - Dim4ik2010   Не представляю, как это все устроено, но подозрева...   30.3.2010, 20:22
- - Александр23   Или ты не прав. Он не дает команду на работу форсу...   30.3.2010, 21:41
|- - Dim4ik2010   Цитата(Александр23 @ 30.3.2010, 22:41) Ил...   30.3.2010, 22:19
|- - Петрович-В   ИММО просто "коробочка" для связи ЭБУ с ...   1.4.2010, 9:37
|- - Dim4ik2010   Цитата(Петрович-В @ 1.4.2010, 10:37)...   1.4.2010, 12:12
|- - DemchevVN   Цитата(Dim4ik2010 @ 1.4.2010, 13:12) Цита...   1.4.2010, 12:49
- - Александр23   Блок иммо дает КОМАНДУ на разрешение открытия форс...   30.3.2010, 22:24
- - Петрович-В   Да в том то фокус... нигде ничего не размыкается и...   1.4.2010, 12:36
- - metropolis   Здравствуйте Может быть у кого-то была такая же пр...   4.4.2010, 2:50
- - МаZZай   metropolis, вам с сигналкой надо разбираться, а не...   4.4.2010, 8:15
- - Bodryi   Сегодня не завелся двигаетль по причине того, что ...   13.4.2010, 20:50
|- - nonstop   Цитата(Bodryi @ 13.4.2010, 21:50) Сегодня...   13.4.2010, 20:53
|- - Dim4ik2010   Цитатаесли ключ не повернут в течении 30 сек. в ре...   13.4.2010, 21:26
|- - Bodryi   Цитата(nonstop @ 13.4.2010, 21:53) Цитата...   14.4.2010, 17:57
- - bravo   Вот и мне пришло счастье. Иммобилайзер не всегда с...   14.4.2010, 9:34
|- - Александр23   Цитата(bravo @ 14.4.2010, 10:34) Вот и мн...   14.4.2010, 21:18
- - Pol_cerry   У меня тоже прогрессирующий глюк иммо. До этого я ...   25.4.2010, 12:39
- - Алексей71   кто может подсказать как правильно бороться с серв...   1.6.2010, 17:24
|- - Ghost_763   Цитата(Алексей71 @ 1.6.2010, 18:24) кто м...   1.6.2010, 21:34
||- - Dim4ik2010   Цитата(Ghost_763 @ 1.6.2010, 22:34) зачем...   2.6.2010, 0:10
||- - Ghost_763   Цитата(Dim4ik2010 @ 2.6.2010, 1:10) Почем...   2.6.2010, 8:44
||- - Dim4ik2010   Цитата(Ghost_763 @ 2.6.2010, 9:44) Уважае...   2.6.2010, 9:27
|- - Дмитрий Везикко   Цитата(Алексей71 @ 1.6.2010, 18:24) кто м...   3.6.2010, 15:26
- - Tuz   Аналогичная проблема начались где-то через год пос...   1.7.2010, 13:05
- - Tuz   Разъем (папа) антенны, где необходимо подогнуть ко...   1.7.2010, 13:10
- - Pavlushik   Привет!!! Интересует после того как по...   6.7.2010, 21:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:06
