Гул после замены ВСЕХ РЕМНЕЙ... |
26.7.2010, 8:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.10.2009 Из: г.Владимир Мой город: г.Владимир |
Подскажите пожалуйста!
После замены всех ремней (включая ГУР) повился гул на 2-х тыс. оборотах. 2-е тыс.по тахометру - не больше и не меньше. |
26.7.2010, 8:42
Какой-то ремень перетянут.
26.7.2010, 8:47
Тоесть едишь до 2-х тыс оборотов все ОК.....как начинаешь разгоняться при прохождении стрелкой тахометра 2-е тыс. появляется гуд.... Прошли и опять все ОК.
Если подобрать режим и ехать ровно 2 тыс. по тахометру....Постоянный протяжный гул....... ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? |
26.7.2010, 11:08
Я ж говорю-ремень. При определенной перегрузке подшипник начинает гудеть в определенном диапазоне. При изменении степени натяжения будет меняться диапазон. Просто нужно поймать идеальную натяжку.
26.7.2010, 11:21
Спасибо DINAMIK////
Сегодня будем пробовать......поиграем с натяжкой...........Отпишусь что получилось! |
26.7.2010, 13:25
защита картера?..
11.8.2010, 13:45
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:57 |
