Свистит-скрежет когда выкручиваешь руль до упора |
28.7.2010, 17:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2009 Из: Чебоксары |
Свистит-скрежет когда выкручиваешь руль до упора в заведённом состоянии. Свист похож на разбитый подшипник. Появляется строго в крайнем правом или левом положении руля, если чутка не докручивать всё в порядке
28.7.2010, 17:27
Свист-возможно слабо или задубел ремень. Вой или скрежет-возможно в систему попал воздух. Система самопрокачиваемая поэтому со временем должно все настроится. Если не то,не другое-в сервис.
29.7.2010, 9:04
начните с проверки ремня
29.7.2010, 9:05
Скорее всего его банально надо подтянуть... я год назад подтягивал - свист пропал, сейчас он подпоявился о5!
29.7.2010, 10:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.6.2009 Из: Dolgoprudny |
у меня похожая проблема, но не знаю на что грешить, когда машина стоит на месте, при повороте руля на 10-15 градусов влево и вправо, откуда-то снизу доносится скрежет непонятный, как будто что-то плотно притирается, жидкость в ГУРе в норме.
машина 1,3 2004 года пробег 58000 планирую через месяцок на ТО-60 Сообщение отредактировал daw - 29.7.2010, 10:23 |
10.1.2012, 16:27
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
как подтянуть ремень ГУРа? может кто-то объяснить?
10.1.2012, 16:32
10.1.2012, 16:33
спасибки )))))))))
10.1.2012, 16:33
10.1.2012, 16:36
Ослабить 2 гайки которыми крепится насос ГУРА. С помощью рычага подвинуть его (насос) по направляющей в сторону натяжения. Затянуть ранее ослабленные гайки. Как то так.
Вот тут лежит ссылка на книжку по ремонту и эксплуатации Гетц (рестайл) Там процедура описана более подробно и с картинками;) |
10.1.2012, 16:38
спасибо, ща челу отпишу, он мне подтянет.....
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:22 |
