1 передача -> 2 передача |
31.7.2010, 0:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2010 Мой город: Тюмень |
Возникли проблемы с переключением с первой на вторую, при оборотах от 3000. просто не включается и все (скрежет). Опускаются обороты до 3000 и ниже - все норм. Стоит с этим идти в сервис или же это очердная болезнь гетца, как в случае задней передачи (что последнее время меня ни разу не беспоколо.)
31.7.2010, 2:38
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Аналогичная проблема у меня возникает. При интенсивном разгоне вбиваю вторую с заметным скрежетом. Видимо синхронизатор слабоват.
31.7.2010, 7:25
1.8.2010, 18:50
спасибо за ссылки. попробовал с 1 на 3 переключить, и о чудо помогло, но не на долго, снова появился косяк и переключение на 3ю не помогает. пробег всего 3000(
16.8.2010, 2:07
спасибо за ссылки. попробовал с 1 на 3 переключить, и о чудо помогло, но не на долго, снова появился косяк и переключение на 3ю не помогает. пробег всего 3000( что-то ощущения, что у них косяк какой то в коробке... хотя как я писал, мое само прошло после пары км и пары 1-3 включений передач. хотя может и не коробка, а тросы.. вот где бы посмотреть как работает коробка геши ? не автомат конечно ... Если б на моей гарантийной такое опять всплыло, выел бы мозг официалам. Весь! Ибо я не понимаю слово "болезнь", когда коробка не работает в штатном режиме! Хотя официалы любят раздавать лапшу, мне про задние амо рассказывали, после чего общались с производителем по моей жалобе. В общем если реально коробка глючит, ешьте мозг! |
16.8.2010, 6:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
не должна она скрежетать.у меня только при переключениях без сброса газа на ОТСЕЧКЕ пару раз скрежетала из-за того что сцепу не до полика выжимал.если машина гарантийная,то выносить моск официалам и требовать ремонта или замены кпп
20.9.2010, 22:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2010 Из: Рязанка Мой город: Россия, Москва |
ТАкая же проблема, но почему то на холодную все работает просто замечательно.
20.9.2010, 23:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Скорее всего синхронизатор сточился. Надо поменять и все будет ок
4.10.2010, 10:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Москва |
Граждане!!! В одном сервисе мне сказали, что синхронизатор износился и это не гарантийный случай.
В другом сервисе сказали, что в этой коробке синхронизатора вообще нет!!! Где же правда?? |
4.10.2010, 10:31
papex
они там есть! |
4.10.2010, 10:42
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:07 |
