5 передача -> 1 передача МКПП |
3.8.2010, 19:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2008 Из: Коммунар,Питер |
Проблема с включением 1-й передачи с повышенной, в моём случае с 5-й.
Т.е. при оттормаживании с 5-й, 1-я передача втыкается только с 3-го раза. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите как с ней бороться. СУВЖ. |
3.8.2010, 19:22
Kitaiskyi letchik,
Перегазовкой с двойным выжимом сцепления.. |
4.8.2010, 13:28
а скорость при этом какая? м.б. больше подойдет вторая?
24.8.2010, 13:47
Надо проверить, если при переключении на ходу с задней передачи на пятую тоже хрустит и двигатель глохнет , то это нормально...
24.8.2010, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер, город родной |
Не знаю, не пробовал так...
Но если и оттормаживаюсь с пятой, то обычно 2-ая или 3-я в зависимости от скорости. 1-я обычно только для троганья с места, в остальных случаях - 2-я. |
24.8.2010, 17:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 13.1.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
26.8.2010, 8:57
1-я передача втыкается только с 3-го раза. Ну так может и не надо насиловать? Чем 2-я не устраивает? Зачем передача для трогания с места нужна после оттормаживания с пятой? не, если при включении второй будет меньше 1500 об/мин у двигателя, то лучше первую. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 15:23 |
