Полная диагностика - нужна ли? |
7.8.2010, 22:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.4.2010 Мой город: СПБ |
Неповорачивается ручка кондиционера - позвонили в сервис центр - сказали что нужно обязательно делать полную диагностику - 800р . даже если гарантийный случай - всеравно платить за диагностику надо. Что это за ерунда?!
8.8.2010, 12:39
Неповорачивается ручка кондиционера - позвонили в сервис центр - сказали что нужно обязательно делать полную диагностику - 800р . даже если гарантийный случай - всеравно платить за диагностику надо. Что это за ерунда?! какая именно ручка не поворачивается? регулировки температуры скорее всего? тогда это явный косяк, устраняемый по гарантии, и путь они не пудрят мозги своей диагностикой! там нечего диагностировать - итак понятно, что нужно снять центральную консоль и смотреть что там случилось ... |
8.8.2010, 12:40
если речь при эту ручку, то у меня тоже такое было: неправильно одета тяга. 30 минут разбирать панель (по неопытности) и 3 минуты устранить проблему)
8.8.2010, 13:38
Смотря где слетело.
Но если из салона мотор видно, то печки точно нет... |
8.8.2010, 13:41
Nina_i_igor,
Вы бы хоть правила почитали, и разделы полистали, а то закроют ведь, жалко... |
8.8.2010, 13:53
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
если температуры или регулировки обдува то явно тросик слетел\заклинило, проще начать с полочки под рулём, два крестовых болта, потом болт с головкой на 10 под заглушкой, где куча предохранителей и потом на себя ручками сдёрнуть с клипс, и справа увидите два тросика вот там и смотрите что заклинило, врят ли что под центральной случиться могло
Сообщение отредактировал ездюк - 8.8.2010, 13:54 |
8.8.2010, 22:14
спасибо большое! мож сами снимем - хотя врятли) вдруг назад не соберем))
а гарантия не слетит из за того что снимим консоль? Сообщение отредактировал Nina_i_igor - 8.8.2010, 22:19 |
8.8.2010, 22:32
Nina_i_igor,
Ребята, давайте, эмоции в сторону. Нет в Гетце ручки кондиционера. Есть кнопка. Поэтому давайте термины в соответствии с инструкцией на машину, иначе трудно понять. Или до инструкции руки не дошли, сразу к компьютеру? Поверьте, полезная книжица. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 22:09 |
