Проверка меток грм с помощью диагностики
enot1971
сообщение 24.8.2012, 17:57
Из: москва
Мой город: москва
Уважаемые форумчане!!! Можно ли по показанию программы Scan Tech, в частности по параметру (угол зажигания) определить не ушли ли метки грм??,и какой должен быть показатель угла зажигания. Верхнюю крышку ремня ГРМ не хочется снимать, чтобы ее снять на 1.4 нужно шкив помпы откручивать и т.д
Сообщение отредактировал enot1971 - 24.8.2012, 17:59
galileo
сообщение 24.8.2012, 19:02
Мой город: moscow
чтобы верхнюю крышку снять ничего кроме самой крышки откручивать не надо, другое дело, что увидите под ней только верхнюю метку, а нижнюю один хрен смотреть неудобно, но можно. По опережению ничего Вы не определите. А вобще метки никуда уйти не могут если ремень цел.
enot1971
сообщение 24.8.2012, 21:15
Из: москва
Мой город: москва
Всем спасибо, проверил метки визуально. Тему можно удалить.
enot1971
сообщение 19.9.2012, 7:38
Из: москва
Мой город: москва
Есть вопрос, в каких пределах должен изменяться угол зажигания, при тестировании программой scan teh на холостых и при интенсивном разгоне, на месте если резко на педаль газа нажать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:13
