Металлическое подвывание при повороте на малой скорости |
12.8.2010, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2007 Из: Дзержинск |
Привет!
Воспроизвести специально не могу. На малой скорости (например едем на парковке у супермаркета, нашли место запарковаться и на него заворачиваем) при повороте градусов на 80-90 металлический гул. раньше только при левом повороте, недавно услышал при правом. возникает не часто, звук громкий и это не хруст, а именно подвывание - типа метал несмазанный трется о метал. Подвеску всю прогружали сильно - звуков посторонних нет. колеса слушали на подъемнике разгоняя до 100 км\ч - ступичные живые. Что может быть? |
12.8.2010, 17:20
Пыльники шрусов целые? Смазка есть?
12.8.2010, 17:30
Пыльники шрусов целые? Смазка есть? Пыльники вроде целые были когда весной переобувался, а вот когда на подъемник поднимали чтото не попросил посмотреть - мы больше на ступичных сконцентрировались ... Там без снятия колеса реально посмотреть? И ткни носом где смазку смотреть? :) |
25.8.2010, 12:08
был вчера в сервисе, делал ТО 75000.
попросил очень внимательно посмотреть на шрусы и иже с ними, описал проблему. найти ничего не смогли. выдвинули гипотеу\зу, что чтото задевало за защиту поскольку она была несколько погнута. защиту выпрямили - сказали наблюдать дальше. наблюдаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 7:15 |
