Брякает вентилятор на радиаторе, На кочках дребезг под капотом
alfredg
сообщение 14.8.2010, 21:21
Из: Север
Долгое время не удавалось выявить причину брякания под капотом при проезде неровностей.
Звук - как будто пластик бъется обо что-то твердое.
Пальпацией выявлена одна из причин - брякают нижние крепления кожуха внтилятора системы охлаждения. Свободный ход в этих креплениях около 1-2 мм.
Временное решение - затолкал кусочки резины в паз между кожухом вентилятора и нижним краем радиатора. Брякать стало существенно меньше.
Можно ли решить проблему радикально, не снимая кожух с вентилятором,
кроме как качествнно затолкать полоску резины или отрезок шланга в паз по периметру
кожуха вентилятора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:06
