Снятие накладок на пороги, Как и чем снимать? |
18.8.2010, 21:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Извиняйте братцы, создаю темкУ, поиск не рулит а если частично рулит то выдает битые ссылки на старый форум.
Сегодня сломал одну из накладок, прямо пополам, не хотела из клипсы вылазить. Кт окак снимает их, кто шумил машину и снимал их откликнитесь! Вот ссылка про то что я говорю: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...A&office=ru |
18.8.2010, 21:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 15.5.2008 Из: Барнаул Мой город: Барнаул |
Так они легко снимаются. Смотришь где клипсы находятся и тянешь за накладку в их зоне. Я их снимал уже много раз, так что они многоразовые)
18.8.2010, 22:18
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Нифига не легко. Легче открутить болты крепления (на
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=85879...id=58&sr=54 Сообщение отредактировал Александр23 - 18.8.2010, 22:18 |
18.8.2010, 22:48
Нифига не легко. Легче открутить болты крепления (на http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=85879...id=58&sr=54 Я дико извиняюсь Какие болты????????? Человеку надо сдёрнуть ту фигню которая в дверном проёме пластиковая полоска.Там дел на 5 сек и нет ни каких болтов.Не пугай людей. Просто отогни ножом и увидишь места крепления,там и и тянуть как Рататуй писал. |
18.8.2010, 22:54
Я дико извиняюсь Понимаю. Но указанному номеру 85871-1C500LT соответствуют пороги, закрывающие край ковра внутри салона. Или кто-то не умеет давать ссылки и объяснять.И при чем тогда шумка (в твоей версии детали)??? И у меня вместо обозначения размерности болта на восемь вылез пузырь на |
20.8.2010, 15:24
Пусть автор скажет номер детальки, так будет проще) Если это действительно те накладки о которых я думаю, то делается все как я и писал выше.
20.8.2010, 19:44
Александр23,
А если те, про которые я - то так как я сообщил.)) |
22.8.2010, 21:44
да это те детальки которые закрывают край ковра в салоне. Пробелма в снятии такя - что на защелке уступ и на пластике уступ. Отгибая край не получается все ранво ее нормально снимать. Кстати заметил такое - что кто снимал накладки на своем Гетце пытались снять на моем - не получилось нормально... дальше побоялись тянуть дабы не обломить....
22.8.2010, 22:07
да это те детальки которые закрывают край ковра в салоне. Пробелма в снятии такя - что на защелке уступ и на пластике уступ. Отгибая край не получается все ранво ее нормально снимать. Кстати заметил такое - что кто снимал накладки на своем Гетце пытались снять на моем - не получилось нормально... дальше побоялись тянуть дабы не обломить.... Странно ,снял три клопа,снял уплотнитель(потянуть вверх)и легко вытаскивается всё) Я весь пластик в салоне снимал,карпетом тянуть,легко и непринуждённо. Сообщение отредактировал Серж - 22.8.2010, 22:08 |
22.8.2010, 22:07
zyuzyukin,
Я по-всякому пробовал. И отверткой разжимать посадочное место. Потом все места фиксации пришлось откручивать и рихтовать - все погнутое стало. |
23.8.2010, 8:07
26.8.2010, 8:54
Ну вот, об этой накладке я и думал) Значит у вас двоих более бережные корейские ручки собирали, на века)) У меня это проблем не вызывало.
28.9.2010, 11:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Волгоград |
Что то толкового совета так и нет.Поступил как написали:выдеонул клипсы и стал тянуть,ну естественно дотянулся,то что держали защёлки так в них и осталось,вообщем пообламал крепления.Новую облицовку заказал.Но надо снять ещё три,а ломать не хочется.Как быть?
28.9.2010, 17:25
zyuzyukin,
Как это нет? Цитата Легче открутить болты крепления на восемь и потом в руках снять пороги.
28.9.2010, 18:17
Александр23, а где эти болты?
28.9.2010, 18:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Александр23, а где эти болты? Если снять резиновые уплотнения дверей то становятся видны серебристые пластинки крепления а сткручивать со стороны салона отогнув сам пластик , на холоде пластик все равно может треснуть по-этому нужно очень аккуратно. В дальнейшем можно срезать упорчик на пластике и это позволит сдвигать накладку не откручивая пластинку |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 5:04 |
