Гремит задний бампер после ремонта |
19.8.2010, 16:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Здравствуйте!
После ремонта в, не к ночи будет сказано Восток авто на бухарестской, начал дико греметь задний бампер. Меняли его целиком. С первого раза не смогли нормально покрасить кузов. Заставлял переделывать. Вот тут описано сие действо. История ремонта В чем заключается вопрос. На схеме из файла BD (инструкция по кузовным деталям с нашего сайта) в бампере присутствует некий 2. Energy absorber. У себя в бампере ничего похожего не нашел, да и на сайте Elcarts.ru его тоже нет. Так должен быть в заднем бампере наполнитель или нет? |
20.8.2010, 13:11
neverseen, емнип, пенопласта там нету, если не забуду - проверю... из возможных причин:
1. плохо прикрутили или не прикрутили совсем накладку бампера (т.е. его крашеную часть) к усилителю снизу (2 болта) 2. то же самое - с подкрылками (если есть) 3. то же самое с ПТФ и его проводкой В общем, залезь под машину (или заедь на яму/подъемник) и проверь, все ли затянуто. |
20.8.2010, 14:19
Спасибо, дождался таки ответа )))
Завтра собираюсь снять бампер на даче. Попробую места, которые могут греметь промазать силиконовым герметиком изнутри. Ну и подтяну естественно. Который раз после официалов приходится переделывать |
20.8.2010, 15:51
neverseen, емнип, там нет таких мест, промазка которых спасет от гремучести (если только баллон целиком не класть) ). Скорее всего, просто плохо прикрутили (склоняюсь к подкрылкам)
вдогонку. у меня после установки подкрылков правый задний гремел - бился об пружину аммо. Поднял на домкрате и прикрутил его саморезом (саморез параллельно балке) |
20.8.2010, 15:53
Нет там абсорбера.Как я понимаю то биш пенопласта.Но по идее должен стоять.Там кронштейны на заклепках-может хлипко заклепали.А усилитель-такая косарага пластмассовая-в принципе она может греметь-если плохо прикрутили.
21.8.2010, 19:39
провозился половину дня. Проклеил задние арки в два слоя шумой и разобрался с бампером.
Заодно обнаружид что, мать их, дилеры не прикрутили один из ремней безопасности. Болт вывернулся пальцами буквально в 2 оборота. По бамперу. Болтались провода стопсигнала ни к чему не пристегнутые, с правой стороны отсутствовал металлический фиксатор(похожий на лезвие бритвы, прикрутил саморезом), половина защелок молдинга была поломана. В итоге залил всю эту беду герметиком, ушел 1 балон. Прикрутил саморезами. На место соприкосновения бампера и усилителя бампера наклеил сплэн. В купе с шумкой арок - сказка. Как будто от машины осталась только передняя половина :) Сзади тишина. Еще раз предостерегаю - не ездите в восток авто на блюхера. Там одни криворукие птушники. Содрали со страховой 57 тысяч. И пришлось сначала ездить заставлять переделывать, затем самому доделывать. И это при том что при приемке было обнаружено более 5 косяков. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 20:35 |
