Металлическое подвывание при повороте на малой скорости
ivanss
сообщение 12.8.2010, 17:08
Из: Дзержинск
Привет!
Воспроизвести специально не могу.
На малой скорости (например едем на парковке у супермаркета, нашли место запарковаться и на него заворачиваем) при повороте градусов на 80-90 металлический гул. раньше только при левом повороте, недавно услышал при правом. возникает не часто, звук громкий и это не хруст, а именно подвывание - типа метал несмазанный трется о метал.
Подвеску всю прогружали сильно - звуков посторонних нет. колеса слушали на подъемнике разгоняя до 100 км\ч - ступичные живые.
Что может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 0:02
