ТО-45000 (Нижний Новгород)
SergioNN
сообщение 22.8.2010, 16:57
Если кому то интересно, то я прошел процедуру ТО-45т.км. (ну в моем случае пробег 42т.км)
Удивила необходимость замены ремней! обычно они живут до ТО-60.
Итого 8807 рублей.
фильтр салона, воздушный фильтр, масляный фильтр, свечи покупались отдельно.
Возник вопрос о строке "предсервисная подготовка без ковров" - стоимость 100р.? что это такое так и не понял.
строка "расходные материалы" - да стоимость тогда ставить можно любую, все равно не проверить что это за расходники
Как считаете была ли необходимость в мотор-тесте и тормозном стенде? ( у меня нареканий не было, но уговорили пройти)
Попросил сделать диагностику ходовой, т.к. бьет руль на скорости 50 км. (балансировка в норме, я грешил на ступицу или подшипник) сказали, что наверное проблема в кривых дисках, что даже балансировка не помогает). Рекомендовали заменить диски!
ссылка на скан наряд-заказ
http://photofile.ru/users/sergionn/1505533...736/full_image/
Мне кажется все-таки стоимость ТО дороговата (хотя и не предполагалась замена ремней на этом сроке) при этом, я не менял колодки и не менял свечи!
Саладин
сообщение 22.8.2010, 21:48
Из: Выкса Нижегородской области
на 45000 я не поехал, а ремни, кстати, менял сам - на кондее и на помпе. На кондейском ремне были критические трешшины. Кстати, поменял сам и масло в АКПП - руководство требует. 800 руб масло+1200 замена.
Мотортест- развод. А расходники проще поменять самому, дешевле выйдет
Сообщение отредактировал Саладин - 22.8.2010, 21:51
MaHuaK
сообщение 23.8.2010, 0:03
мда... Агат тоже сдает позиции...
ИМХО:
отказ:
- замена ремней
- тормозной стенд
- мотор-тест (до кучи входит в список операций ТО, а не отдельной строкой)
по материалам:
- масло приемлемо (Mobil в те же деньги)
- прокладки сливной пробки - от себя обязуюсь прикладывать к масляному фильтру =)
- антифриз Mobil Antifreeze Extra - 300 р литр концентрата
- ремни можно и неоригинал (Contitech, Dongil, Gates) рублей по 150-250
сообщение 24.8.2010, 10:45
SergioNN,
- предсервисная подготовка без ковров === это технологическая мойка ...
- тормозной стенд - ф топку ...( необходимость есть если есть проблемы ...)
- мотор тест - ф топку ... ( подключают сканер и читают ошибки ... и усё ... )
- а замена лампочек ??? - золотые руки их меняли !!!
- все необходимые работы указаны в графе работы по ТО ... км - все остальное это доп-работы ( иногда дублируют работы включенные в обязательные ) необязательные ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.8.2010, 10:54
SergioNN
сообщение 24.8.2010, 20:27
про лампочку - еслиб я знал что она не горит, то сам бы заменил!
технологической мойки не было! Я ЗА ДЕНЬ До ТО отмыл всю МАШИНУ вместе с двигателем. ВОТ ВРАГИ!!!!
Вообще я сделал вывод об АГАТЕ!!! жаль, что отрицательный!!! Ну и машину они то мне продавали с таким отвращением, как будто бы я жигули покупал. Уже на этапе покупки для меня стало ясно про агат, жаль что и сервис тоже расстроил.
MaHuaK
сообщение 24.8.2010, 21:09
кстати: кто был приемщиком?
Sam-NN
сообщение 31.8.2010, 12:21
Читатель
Мой город: Нижний Новгород
Мотор-тест вообще-то входит в обязательные операции при ТО, так что сумма по этим двум строкам и будет стоимостью ТО - нормальная стоимость. Остальные цифры и развод на необязательные операции меня обескураживает.
Знакомый недавно проходил ТО-45 на Гетце в Нижегородце - выдержки из з/наряда: с/у защиты - 180 руб., прокладка пробки - 20 руб., масло (попроще правда) Шелл Хеликс Ультра 5W40 - 370 руб. за литр... Вообще нет понимаю зачем такое дорогущее масло в Гетц лить!!!
bravo
сообщение 31.8.2010, 13:29
Из: Владимир
думаю на масло жлобиться не стоит.
MaHuaK
сообщение 31.8.2010, 15:02
масло Шелл Хеликс Ультра 5W40 - 370 руб. за литр... Вообще нет понимаю зачем такое дорогущее масло в Гетц лить!!!
370 р/литр - это совсем не дорого для качественного масла. наши моторы очень чувствительны по этому параметру
на масле экономить совсем НЕ рекомендую!
к тому же: купите масло за 200 р/литр получите: 3,3 л Х 200 = 660 р (вместо 1300) итого экономия 640 рублей, т.е. один раз зайти в продуктовый магазин. А проблем можете получить с силовым агрегатом тьму: задир на зеркале цилиндра, например (переборка движка). оно вам надо?
сообщение 31.8.2010, 15:27
Sam-NN,
- я лью mobil-1 синтетику .... и чо ???
SergioNN
сообщение 31.8.2010, 20:51
Цитата(WADIE @ 31.8.2010, 16:27) *
Sam-NN,
mobil-1 не самое плохое масло ведь!!?? вот у меня был опыт с фирменным маслом лукойл - вот это действительно "шедевр"
Tyson13
сообщение 7.9.2010, 12:15
В воскресенье прошел ТО45000 в нижегородце. Кроме обычных работ по замене масла и охл жидкости и проверок пришлось поменять 2 ремня кондея и гур. Стоимость 6630. Салонный фильтр не менял :). Настоятельно рекомендовали поленять пер колодки 2500 + 300 работа, лампочки 0,2 н/ч *900 руб. Очень вежливо отказался )))))))
сообщение 7.9.2010, 12:48
Цитата(Tyson13 @ 7.9.2010, 13:15) *
В воскресенье прошел ТО45000 в нижегородце. ............. Настоятельно рекомендовали поленять пер колодки 2500 + 300 работа, лампочки 0,2 н/ч *900 руб. Очень вежливо отказался )))))))
стоимость колодок максимум 1500 руб .....работа по замене 300 - ну может быть ........
-но замена лампочки за 180 руб ????
Sam-NN
сообщение 7.9.2010, 17:02
Читатель
И я про это же, но у ТС - 515!!! рублей за литр масла в Агате - вот про что я писал, что дорого!
То WADIE:
Надо понимать, что ОД предлагают колодки ОРИГИНАЛ, а ты говоришь про заменитель! Чем пользовать свою машину - личное дело каждого - я говорю только об соотношении цен на ОДИНАКОВЫЕ материалы (масла например)...
сообщение 7.9.2010, 18:55
Sam-NN,
- я то-же про оригинал ...
- а колодки-- заменители можно купить от 300 руб за комплект ...
- и никому не секрет что ОД продает ... и по каким ценам ...
( накручивают от 1.2 до 5 раз за то-же самое ... + работа нормо-часы .........)
Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2010, 18:57
Mer
сообщение 7.9.2010, 20:42
Из: Н.Новгород
Ну раз пошла такая пьянка, то может скажите какое масло купить?! и где?)))))
сообщение 8.9.2010, 8:04
если для машины :
- лучше поменяй в БЦР --- у них там Mobil-1 по довольно невысоким ценам ....
если для кухни - еды : то выбирай сама - можно и в супермаркете ....
Сообщение отредактировал WADIE - 8.9.2010, 8:06
H-NNmotors
сообщение 8.9.2010, 8:18
Начальник СЦ "Нижегородец"
( накручивают от 1.2 до 5 раз)
А можно устроить сравнение - Вашего оригинала за 1500 рублей (только цену надо будет подтвердить каким-нибудь документом) и нашего оригинала за 2080 рублей (с учетом цены акции на авто старше 3-х лет). Приз - дополнительная скидка на обслуживание в Нижегородце!
Сообщение отредактировал H-NNmotors - 8.9.2010, 8:19
bravo
сообщение 8.9.2010, 9:51
Из: Владимир
еще бы были у вашего оригинала хоть какие преимущества, а так цена не адекватная
MaHuaK
сообщение 8.9.2010, 9:55
Хорошо, давайте устроим:
Exist.ru (подтверждение - товарный чек)
Hyundai/Kia 58101-1CA00 Колодки тормозные передние - 1 424,65р. (придет Mobis)
CheckEngine (подтверждение - товарный чек)
Hyundai 581011CA00 - 1550,00 р.
Mobis 581011CA00 - 1300,00 р.
разница только в упаковке (внутри реально лежат Mando MPH26)
Приз мой? ;)
bravo
сообщение 8.9.2010, 12:10
Из: Владимир
MaHuaK, приз твой, вот только H-NNmotors больше не появится по ходу))
сообщение 8.9.2010, 12:40
- я думаю , что сравнение ( цены ) при всем остальном одинаковом будет не в вашу пользу ....
зы, ОД тоже надо зарабатывать ... - хотя-бы НДС навернуть ...
H-NNmotors
сообщение 8.9.2010, 12:46
Приз мой? ;)
1. Сейчас новый номер колодок передних, которые мы используем 58101-1CA10. 58101-1CA00 - устаревшие колодки...
2. Разговор только об ОДИНАКОВЫХ колодках, т.к. что лежит внутри я знаю по анекдоту про сарай Viannen_loungelizard.gif И помним про порог розничной цены в 1500!..
То bravo:
Я здесь надолго, но иногда я еще работаю - не только в Инете сижу...
bravo
сообщение 8.9.2010, 13:03
Из: Владимир
То bravo:
Mobis в родной коробке и Mobis в коробке Hyundai - это ОДИНАКОВЫЕ колодки.
И чем же хороши не устаревшие колодки? или придумали новый способ развода клиентов?
MaHuaK
сообщение 8.9.2010, 13:24
колодки 58101-1CA10 применялись с 2002 по 2005
и не стыдно?
Сообщение отредактировал MaHuaK - 8.9.2010, 13:31
сообщение 8.9.2010, 15:41
H-NNmotors,
- месяц назад привезли на коробке mobis - внутри mando= за 680 руб ... - чек не сохранился ... ( привезли из питера - доставка = бесплатно )
Сообщение отредактировал WADIE - 8.9.2010, 15:42
сообщение 8.9.2010, 16:36
- и вообще : - давайте не будем придираться к ОД !
- все хотят и жить ( очень неплохо ) и кушать ( не пустой хлеб ) и даже пить ( не только чай ) ....
- пусть ставят те цены - которые хотят ... - как-бы рыночные отношения ...
- кто хочет - тот платит = значит эта цена их устраивает ...
( а кто запретит пользователю а/м привозить свои зап/части ??? - смотрим закон о защите прав потребителя ... )
тем более что ОД гарантию на вами привезенные з/ч не дает ... а на свои з/ч дает аж целых 3 месяца !!! (меньше не имеют права по закону )
Сообщение отредактировал WADIE - 8.9.2010, 16:39
MaHuaK
сообщение 8.9.2010, 16:56
логично
каждый выбирает для себя сам сервис, запчасти и т.п.
suum cuique
H-NNmotors
сообщение 9.9.2010, 8:08
То МаНиаК: Про выпуск 10 колодок (2002-2005) по Микрокату так и написано. Возможно я либо мои запчастевики чего-то попутали, а может ошибочка в Микрокат вкралась wacko3.gif
MaHuaK
сообщение 9.9.2010, 8:27
на будущее: Микрокат - ошибочен априори
я пользуюсь оригинальным дилерским каталогом WPC MOBIS (не ошибается, заводской)
mrK
сообщение 10.9.2010, 20:12
Болт подрамника сколько стоит и что это за деталь (для гетца 1,1)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 20:38
