можно ли так подключать, появились наводки
joying
сообщение 23.8.2010, 15:14
Из: электросталь
магнитола Alpine CDE-9846RM с двумя линейными выходами,усилитель BLAUPUNKT GTA 475 4х канальный..акустика на фронт и саб.. + тянул через крыло с левой стороны,минус идет где стойка с ремнем безопасности,саи усь под пассажирским сидением..
межблочники пускал по центру с разветвителями на концах что бы саб работал-в итоге все работало без помех и наводок...
в инструкции усилка есть схема другого подключения
через отдельные разъёмы на усь. напрямую с выходов магнитолы на калонки...подсоединил как написано- звук стал лучше но появились наводки..
как лучше избавиться от наводок если это возможно??? или оставить старое подключение с разветвителями но худшим звуком
Ответов (1 - 5)
joying
сообщение 23.8.2010, 15:17
Из: электросталь
вот так по больше фотка схемы
zyuzyukin
сообщение 23.8.2010, 20:04
Из: Волгоград
поподробнее фото если можно.
Если судя по картинке, то ты подключал простыми проводами (кстати какими), скорее всего без экрана и т.д.
А зачем все это? Как мог стать звук лучше если есть наводки.
joying
сообщение 23.8.2010, 20:47
Из: электросталь
соединял акустическими проводами.. звук стал более детальный плюс появился при заведенном двигателе звук завывания (от генератора или ещё от чего)
+"чпок "при включении)))).когда не заведен этого звука нет ведь ,в этот момент и оценил улучшение))
сегодня почитал тут еще и решил запитать сам мафан с проводов которые на усь идут, может поможет...
Twin Peaks
сообщение 24.8.2010, 5:40
Из: г. Вологда
С линейных выходов магнитолы звук должен быть качественнее, чем с выходов высокого уровня.
Что то не так в настройке.
joying
сообщение 24.8.2010, 7:10
Из: электросталь
может с линейных было похуже из-за того что приходилось их разветвлять.. с мафана ведь ведь только 2а выхода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:26
