Странный звук при блокировке дверей |
24.8.2010, 11:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 1.9.2008 Из: Москва |
Подсажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Getz 1.4 АКП. Машина пока на гарантии. При блокировке и разблокировке дверей из салона замком на передней двери появился странный звук, идущий явно со стороны багажника: как-будто удар по металлу. Довольно громкий Я понимаю, что при блокировке/разблокировке должен идти определенный звук, но не такой сильный как у меня. По крайней мере раньше он бы гораздо менее слышимый. Пока все, включая центральный замок, работает. Может быть "забить" пока на это? Но меня волнует может быть это начало какой-то неисправности, например, механизма центрального замка? |
24.8.2010, 11:33
У меня тоже громко.Бабац так....и закрылось.
Сообщение отредактировал wwwad - 24.8.2010, 11:33 |
24.8.2010, 11:56
со временем пройдет. У меня каждое лето такая штука присутствует. С проблемой не разбирался, т.к. проходит сама. Возможно как-то связано с температурой на улице.
24.8.2010, 13:15
"Бабац" - это стук замков соседних дверей - это понятно. А тут звук как бы "лишний" что ли.
24.8.2010, 20:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Подсажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Getz 1.4 АКП. Машина пока на гарантии. При блокировке и разблокировке дверей из салона замком на передней двери появился странный звук, идущий явно со стороны багажника: как-будто удар по металлу. Довольно громкий Я понимаю, что при блокировке/разблокировке должен идти определенный звук, но не такой сильный как у меня. По крайней мере раньше он бы гораздо менее слышимый. Пока все, включая центральный замок, работает. Может быть "забить" пока на это? Но меня волнует может быть это начало какой-то неисправности, например, механизма центрального замка? смазать замочки литиевой смазкой и отрегулировать крышку багажника... |
24.8.2010, 21:04
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
На самом деле вопрос не раз поднимался на форуме, К общему мнению не пришли. Мое (у меня так же) - резонанс тяги, ведущей к личине. Или особенность работы электропривода 5-й двери.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.8.2010, 21:04 |
24.8.2010, 21:17
Вот, нашел! Полчаса рыл, заело! Обрати внимание на название.
Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ |
25.8.2010, 10:45
Александр, а Вы как-то решили эту проблему или звук так и остался?
25.8.2010, 10:59
Лос Бандитос:
Подскажите, пожалуйста, и дайте ссылку как отрегулировать крышку багажника. |
25.8.2010, 20:08
Лос Бандитос: Подскажите, пожалуйста, и дайте ссылку как отрегулировать крышку багажника. откручиваешь винты скобы и молоточком чуток по скобе стучишь,чтоб она вместе с пластиной сдвинулась внутрь на пару мм,затем винты затягиваешь.На самой крышке багажника ослабляешь два болта крепления замка и сколько возможно сдвигаешь его кверху,затем гайки затягиваешь.Будет закрываться чуть туже,но пропадет люфт крышки,можно отрегулировать резиновые буфера-отбойники по краям крышки дополнительно... |
26.8.2010, 21:19
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 1:31 |
