Не забудьте снять проставочные кольца при переобувке....!!!
DesBo
сообщение 10.11.2008, 10:35
Из: Самара
....иначе можно сломать шпильки.
Переобувался я еще в прошлую среду. Задние нормально перекинул. А вот переднее левое как то странно затяговалось, но подвох я не заметил. И только когда снимал переднее правое, заметил, что проставочное кольцо осталось на ступице. Так вот почему плохо затягивалось переднее левое, подумал я. Проверив задние колёса и, убедившись, что там проставочные кольца остались на дисках также закрутив переднее правое колесо, я принялся разбирать левое. Гайки не поддавались. -Лошара, подумал я. И с усилием начал, всё таки откручивать. Рывок... и гайка упала вместе с половиной шпильки. Ещё пара гаек открутились. С усилием конечно, но открутились. Оставалась четвёртая, которая после середины не поддавалась. Ну я подумал, что терять уже нечего, рывок... и ещё одна шпилька сломана.
Как назло шпильки сломались не диагональные. Ну чтож, закрутил две гайки и поехал к дилеру, благо он находился недалеко. Поменяли в итоге 3 шпильки за 1360 рублей. Ну и машина простояла несколько часов в ожидании своей очереди.
Насколько, я понял, из-за того, что кольцо осталось на ступице, диск не плотно к ней прилёг, ну а когда я затягивал, он перекосился, согнулись шпильки.
Будьте осторожнее.
- DesBo   Не забудьте снять проставочные кольца при переобувке....!!!   10.11.2008, 10:35
- - Brokly   Ыыыыыыы +1 :cry: Та же фигня, только шпилька одн...   10.11.2008, 12:15
- - Andasay   чОрт... а как теперь проверить, я на шиномонтаже п...   10.11.2008, 12:21
- - Midas   Дааа, я тоже долго пытался надеть колесо, а оно не...   10.11.2008, 12:22
- - ВКВ   А как диски нацепил то?DesBo   10.11.2008, 13:08
- - DesBo   ВКВ, не понял вопроса. Какие диски? Куда нацепил?   10.11.2008, 14:33
- - Mysa   А у мени колец ваще не было... :shock: Мож это п...   10.11.2008, 14:39
- - GreenSerf   Хорошо что я у дилера переобувалься я все четыре с...   10.11.2008, 14:41
- - ВКВ   Цитата(DesBo)ВКВ, не понял вопроса. Какие диски? К...   10.11.2008, 15:03
- - neverseen   Сорки, но я тоже не понял о каких кольцах идет реч...   10.11.2008, 15:50
- - NoiS   Да и я прочитал теперь берут сомнения... Покупал ш...   10.11.2008, 15:55
- - Midas   Кольца используются только если диаметр ЦО (центра...   10.11.2008, 16:09
- - DesBo   Ну вот, например, Яндекс на запрос проставочное ко...   10.11.2008, 16:11
- - Andasay   DesBo А на родных штамповках такие есть? Шиномо...   10.11.2008, 16:18
- - Midas   На родных дисках колец не может быть по определени...   10.11.2008, 16:20
- - Andasay   Midas Ок. Спасибо.   10.11.2008, 16:22
- - DesBo   На родных штамповках таких нет. А вот найти литые ...   10.11.2008, 16:34
- - neverseen   Спасибо что разжевали все подробно :smile:   10.11.2008, 17:15
- - far-read   Понял о чем это, когда отверстие в оси колеса боле...   20.11.2008, 18:26
- - Гнур   хааа))) вчера менял резину.... забыл о кольцах......   21.11.2008, 12:04
- - Nevergreen   прочитал форум, потом поменял резину сам. все удач...   21.11.2008, 12:45
- - MaxMan   шпильки поменять самому не сложно, на передних нуж...   21.11.2008, 14:40
- - DesBo   MaxMan Холивар устраивать, действительно, не хотел...   21.11.2008, 17:19
- - bulat   Вот жути-то нагнали :grin: :grin: :grin:[size=12...   22.11.2008, 12:23
- - FLOT   MaxMan +1000! А вы думаете для чего и почему ствер...   22.11.2008, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 8:46
