Тема закрытаНачать новую тему
Тускло горит левый ближний. Откуда взялось сопротивление?
fatkote
сообщение 25.8.2010, 19:05
Мой город: Казань-Москва
Тема "помогите электрики" особо не работает. Лучше создам отдельную
Вобщем у меня труба! Через пару дней на трассу, а у меня левая фара еле светит. Дело не в лампе!
Предыстория такая: Снял вечером фару и забыл поставить, дыру ничем не закрыл. Ночью пошел дождь. Лампа осталась в фаре, из дыры торчал только штекер. Утром все поставил на место. Левый ближний/дальний еле светит. Поворотники в порядке, габаритов нет (давно уже перегорели). Перестановка лампочек делу не помогла. Т.е. что-то в проводке
Контакты на штекере окислены уже давно. Со штекера была снята резинка и лампу к штекеру подсоединил проводами изнутри, где провода чистые. Эффекта ноль.
1) Мог ли частично (=)) перегореть предохранитель?
2) Было высказано предположение, что возможно провод массы окислился. Если такое может быть, то неужели на левый свет он идет отдельно? И если да, то как проверить?
В электрике ноль, так что не обессудьте ))
Сообщение отредактировал fatkote - 25.8.2010, 19:07
сообщение 26.8.2010, 6:44
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
у мну похожее вылечилось заменой лампы в фаре.
fatkote
сообщение 26.8.2010, 14:49
перекидывал, не помогает
сообщение 26.8.2010, 20:33
Нет, не мог. Перегорел совсем. Почему не проверил? Их два - направо и налево. Левый сгорел.
fatkote
сообщение 26.8.2010, 21:31
Когда копался, по схеме на обратной стороне крышки не понял где там левая фара. Завтра с утра проверю.
сообщение 26.8.2010, 22:11
В салоне левый верхний.
fatkote
сообщение 26.8.2010, 22:20
Ок, спасибо. А правая через одну справа, да?
сообщение 26.8.2010, 22:22
Абсолутно.
fatkote
сообщение 27.8.2010, 17:59
Перегорел предохранитель )))) спасибо!
Только непонятно почему лампочка горела с перегоревшим предохранителем
сообщение 27.8.2010, 19:30
Патамушта!))
Форум читай, специально эксперимент даже ставили.
CLOSED
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.8.2010, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:42
