электрическая цепь топливного насоса, После замены топливного фильтра авто не завёлся
Askander
сообщение 26.8.2010, 22:50
Вот решил поменять топливный фильтр.И как правило первый блин комом.Забыл спустить давление,отключить минус.Всё сделал быстро и аккуратно, не забыл переставить все резинки, подключил два разъёма и поставив на место с довольным лицом хотел завести своего коня .Ан нет не пошло.Не идёт напряжение на насос ,проверил разъём,на датчик уровня топлива напряжение идёт,а на насос нет.Но насос работает проверил подсоеденив его к акб на прямую.Проверил предохранители все целы.Подскажите,что ещё необходимо проверить и как?И желательно пошагово!Буду очень благодарен.
Ответов (1 - 31)
сообщение 26.8.2010, 22:53
Напрямую к разъему или к самому насосу?
Askander
сообщение 26.8.2010, 23:06
к разъёму разумеется вся конструкция стояла в бке
сообщение 26.8.2010, 23:10
Год, мотор?
Askander
сообщение 26.8.2010, 23:20
Цитата(Александр23 @ 27.8.2010, 0:10) *
Год, мотор?
Год 2008, модель двигателя G4EE.
сообщение 26.8.2010, 23:22
Литров скока?)))
И не надо без необходимости цитировать прошлый пост. Есть кнопка ВСТАВИТЬ Проверь, вставляет.
Askander
сообщение 26.8.2010, 23:29
1.4
сообщение 26.8.2010, 23:41
Askander,
Как тебе уже сказали, проверь и передерни пред и реле под капотом и все разъемы в салонном блоке. И сигнализацию проверь, часто она блокирует БН. При вкл. зажигания реле БН щелкает?
Обозначено FUEL PUMP
Askander
сообщение 26.8.2010, 23:46
Сигнализации нет имобилайзера нет ,а релюшка вроде щёлкает ,если это именно она ,а ни какая-нибудь другая.и предо я проверил.может датчик абсолютного давления?
сообщение 26.8.2010, 23:47
Насос работает только от мозгов.Есть давление или нет - просто крутит.
Askander
сообщение 27.8.2010, 0:03
И что делать в этом случае?Поворачиваю ключ стартер крутит,на насос эл.не идёт,может тогда акб отсоеденить на часик?И мозги на место встанут.
сообщение 27.8.2010, 6:47
Не думаю, что поможет. Надо проверить цепи по месту ремонта.
Vinya_jr
сообщение 27.8.2010, 9:21
Из: С-Пб
Попробуй всё собрать на старом фильтре. Я также мучелся: собрал-поставил-незаводится, проверил что смог - незаводится, разобрал-собрал со старым-завелась, разобрал-собрал с новым-незаводится, промыл-продул старый с ним и езжу.
Gamadjoba_177
сообщение 27.8.2010, 9:33
Из: Москва, щукинская
Фильтр оригинал или нет? Если нет - то 100% дело в нем
Askander
сообщение 27.8.2010, 16:11
Да вроде оригенал в когобке.А старый я блин выкинул.
сообщение 27.8.2010, 19:27
Я правильно понимаю, что именно не работает БН? Или просто не заводится все-таки?
Askander
сообщение 27.8.2010, 21:34
Вобщем.насос работает если напрямую кинуть провода.А от клема не работает нет питания на насос.
Askander
сообщение 27.8.2010, 21:37
И соответственно не заводиться.хочу попробовать подключить насос на прямую и покрутить стартером ,а вдруг...Вот только незнаю на сколько это "законно".
сообщение 27.8.2010, 21:38
Askander,
Не работает и нет питания - разные вещи. Проверял, чего нет, + или - ?
Askander
сообщение 27.8.2010, 22:02
Нет плюса на разъёме на проводах идущих на насос ,а на прводах идущих к датчику уровня топлива питание идёт,но насос работает если посторонний провод подключить к АКБ
сообщение 27.8.2010, 22:07
Нормальный вариант. Только через пред или парой жилок провода.
А по поиску я уже сказал - передерни разъемы в салоне. И внимательно осмотри провод из салона к насосу на предмет повреждений.
ratkevich
сообщение 28.8.2010, 22:45
Из: Москва, ЦАО
А сколько раз ты пробовал заводить? После замены топливного фильтра тонкой очистки в систему обычно попадает воздух. И надо какое то время чтобы поработал бензонасос и прогнал воздушную пробку через обратку в бак.
Шадов
сообщение 28.8.2010, 22:52
там обратки, как магистрали, как таковой нет
kate86-rus
сообщение 5.10.2010, 10:33
Из: Сургут
Столкнулась с такой же проблемой, машина простояла 2 мес. не поступает питание на БН, предохранители все целы, релюшки тоже, БН напрямую работает, не можем найти причину girl_flag_of_truce.gif girl_flag_of_truce.gif girl_flag_of_truce.gif girl_flag_of_truce.gif
Шадов
сообщение 5.10.2010, 22:16
кнопку аварийной отсечки топлива проверял?
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.10.2010, 22:25
Nerq
сообщение 15.9.2015, 16:51
+1, только машина не стояла. Кто нибудь знает как подходит проводка к БН? Что нужно снимать, чтобы добраться до нее?
DIMON.K
сообщение 15.9.2015, 22:04
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Сигнализацию смотрите в первую очередь, возможно она подключена к проводке бензонасоса. Было такое уже...
сообщение 15.9.2015, 23:57
у ашин с кнопкой отсечки часто сгнивает проводка от блока предов до нее и обратно
Nerq
сообщение 16.9.2015, 7:34
Знать бы куда смотреть. scratch_one-s_head.gif В каком месте сигнализация может быть подключена к проводке БН? Как это подключение должно выглядеть?
Машина 2008г., кнопки нету.
DIMON.K
сообщение 16.9.2015, 12:02
Ищи блок сигнализации, обычно под торпедо слево, от неё идут провода, смотришь куда они примотаны. Тестером определяется нужный провод к бензонасосу.
Alex Mex
сообщение 17.10.2015, 11:18
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Доброго времени суток! Прошу помощи так как не знаю куда залезть! Гетц 2008, 1.4 мех. История такова: не завелся, послушал насос не работает, кинул + с акб работает, пред, реле в норме. скинул клему с акб и все заработало! через 4 дня тоже самое, сделал все тоже а эфекта ноль. на разъёме бн нет питания. куда лезть????? сигналка есть блокировок нет! где идёт провод питания на насос??????????
Alex Mex
сообщение 17.10.2015, 12:16
Из: Липецк
Мой город: Липецк
вроде нашел причину, в разъёме бн пин окислился внутри, пропоял завёлся
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:13
