Главный тормозной цилиндр |
29.8.2010, 17:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Тверь |
Недели две назад начала уходить тормозная жикость, а вчера после торможения непонятный стук из под капота и при нажатии на газ из выхлопной трубы повалил густой белый дым. Что ДЕЛАТЬ???
забыл. ГЕТЦ 2008 года пробег 100000, дв. 1,4, механика. |
29.8.2010, 18:07
была такая штука, только не на гетце. Тормозная жидкость попала в вакуумник, а точнее заполнила его почти доверху (я все удивлялся куда уходит тормозуха?) а из вакуумника она может попасть в двигатель. Что видимо и произошло у тебя. Проблему решил ремонтом ГТЦ и естественно сменой масла в двигателе.
29.8.2010, 21:55
Спасибо. ГТЦ уже заказал.
1.10.2012, 9:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2008 Из: Пермский край |
Случилась подобная неисправность, тоже с появлением белого дыма, вероятно из-за попадания Тормозной жидкость в вакуумник, а оттуда во впускной коллектор... В связи с чем вопрос Надо ли менять вместе с главным тормозным цилиндром вакуумный усилитель или просто удалить из него остатки тормозной жидкости? может промыть чем либо?
1.10.2012, 16:28
sedoykit,
если мембрана не повреждена , то можно и промыть ... тормозуха хорошо смешивается с водой ... = промывать лучше водой !!! - но потом , в самом конце , лучше водочкой или спиртом с водой ... просушить и попшикать=пересыпать тальком ( в аптеке ) излишки выдуть ... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 11:38 |
