Странно держит ручник, не держит мертво колесо |
29.8.2010, 21:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.4.2010 Мой город: Воронеж |
Ситуация следующая. Вывешиваю заднее правое колесо, ручник и передача ессно включены/затянут и при вывешенном колесе колесо имеет ход примерно по 5-10см вокруг своей оси. Т.е. взявшись за колесо его можно пошатать по часовой или против часовой стрелки. (уф. надеюсь доступно объяснил) Что это? Разве при затянутом ручнике не должно колесо 100% быть заблокированным. Такая ситуация с обеих сторон. Хелп, нужен совет бывалых).
Да забыл добавить, гетц с задними дисковыми тормозами, пробег 2500км. ручник держит хорошо (с ручником не гонял и не баловался им). Сообщение отредактировал Romariovrn - 29.8.2010, 21:40 |
30.8.2010, 19:23
ну что, никто не в курсе?
30.8.2010, 19:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
Стоит проверить сосотяние накладок и барабанов. Но ситуация для Вашего пробега более чем странная.
30.8.2010, 20:12
30.8.2010, 20:17
30.8.2010, 20:42
Алексей Борисов,
Но ручник - барабанный. |
31.8.2010, 1:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
у меня тоже так же работает ручник с задними дисковыми. И на Гетсе, и на Мерседесе. Уже не парюсь из-за этого.
31.8.2010, 19:36
Ноксирон, т. е. у вас, есть такой же ход колеса при затянутом ручнике?
1.9.2010, 23:14
1.9.2010, 23:33
Romariovrn,
Цитата Вывешиваю заднее правое колесо... задняя подвеска у Гешки - балка. Работает на скручивание)) Соответственно натяжение тросиков разное. Даже полмиллиметра достаточно чтоб получить такой эффект. |
2.9.2010, 6:42
С ручником все точно также (сзади дисковые). Даже спрашивал в теме про подтяжку ручника. Разбирал механизм полностью. Никакого криминала не нашел. Пришел к выводу, что так и должно быть.
2.9.2010, 20:06
Спасибо други,
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 22:01 |
