Отломал шпильку на переднем колесе.
Ivan
сообщение 8.11.2005, 18:39
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Гера)
Ivan, я думаю так и делали, но на станке, а не дрелью. А самому лениво этим заниматься было. На зубиле-то раньше тоже чего я только не высверливал, но раньше.
А кто сломал то?
сами что ли?
Гера
сообщение 8.11.2005, 18:45
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Maxim@TB11 коды взяты из счета дилера - может и у них чего напутано.
Ivan, сломали на шиномонтаже, гайку на прошлом ТО не по резьбе закрутили, судя по всему.
OldMan
сообщение 9.11.2005, 12:44
Завтра в сервисе разбирусь, не похоже, чтобы я с этой проблемой был первый.....
Ответ напишу, как всё сделаю.
Alexander G
сообщение 22.11.2005, 14:28
Из: Поле Чудес...
Ivan
Воротками с левой резьбой шпильку колеса не вывернешь... потому что она и не шпилька вовсе, а болт закладной...шпилькой зовется тока по тому что похожа на шпильку...
Ivan
сообщение 22.11.2005, 14:36
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Alexander G)
Ivan
Тогда тем более аккуратно надо с передними особенно. Если я правильно понимаю...
Гера
сообщение 22.11.2005, 14:45
Цитата(Alexander G)
Ivan
похоже, именно по этому пришлось снимать ступицу... кстати OldMan так и не отписался по этой теме.
OldMan
сообщение 22.11.2005, 15:24
Терпение.... вопрос ещё открыт.
Есть интересная инфа и когда всё сделаю ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ, вы уж мне поверьте ;-) .......
OldMan
сообщение 7.12.2005, 13:12
Итак. Сегодня всё сделал и по существу вопроса докладаю :
1. Важен Код шпильки . Обращаю на это особое внимание т.к. в Гетце в передних ступицах шпильки бывают двух типов:
- 51752-36000 первый тип, не имеет в месте крепления небольшого участка без резьбы т.е резьба нарезана до самых шлицов;
- 51752-07000 второй тип, который втретился у меня (Гетц выпуска июля 2004г.), где между шлицами и резьбой есть ещё небольшой участок без резьбы.
В сервисе сказали, что по ВИНу понять какая стоит шпилька нельзя. Встречаеютя оба варианта :shock: . Нетрудно догадаться, что купленная мной заранее шпилька (30рэ) не подошла...
Касательно стоимости - Каньон (Москва) - 500рэ замена одной шпильки + за шпильку 89рэ. Делают быстро.
Для сравнения, в "Корея Мотор" заломили $24 за замену + $7 за шпильку! No comments... :evil:
И напоследок, код гайки "под колпак" 52950-24000. Приведенный выше код гайки "под диск".
AVA
сообщение 7.12.2005, 13:27
Из: Йошкар-Ола
OldMan Немного добавлю 51752-36000 это новый тип шпилек, комплектуются авто с 25.03.04 г.
51752-07000 - старый тип шпилек - до 25.03.04 г.
Penguin
сообщение 8.12.2005, 10:45
Я сломал сразу 2 шпильки, т.к. колесо криво посадил...делал все в гараже, из подручных инструментов - молоток и отвертка. Снимаем колесо, тормозной диск, отгибаем защитную металл. защиту, выбиваем остатки шпильки из колеса, забиваем назад новые...и все...шпильки в Казани найти оччень сложно, в СТО не знают, что есть различия между шпильками на Акцент и Гетз... :???: Нашел в маленькой конторе за 90 руб/штука
LEGIONER
сообщение 16.1.2006, 17:05
Из: г.Москва
По технологии шпильку меняют в месте с подшипником, но можно и без. Приезжайте в БМ поможем. Момент затяжки гаек 11кг. Шпильки графитной смазкой не мажут(открутятся). Мажут медной смазкой или 1SHS.
vl@d
сообщение 16.1.2006, 17:16
Из: Жел-Дор, МО
LEGIONER
Всегда смазывали Графитовой смазкой, но через пару дней проверяли еще раз колесные гайки!
Hgeorge
сообщение 24.8.2006, 15:44
Из: Москва, Орехово-Борбосово
LEGIONER
Ваш Блок-моторс - это разводилово на новый подшипник и деньги :evil:
2ALL
При замене шпилек - ступицу снимать не надо, соответственно подшипник менять не надо!!
Смотрим тут FAQ http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=189361#189361
Андрей67
сообщение 31.10.2009, 19:55
Из: Дзержинск
Сегодня обломал таки и я шпильку.Так крепко её завернули в Нижегородце. Спасибо фото на сайте.всё можно сделать самому и без выброса денег на ветер.
Виктр Саныч
сообщение 16.4.2011, 23:04
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
То же сегодня пришлось ломать одну на переднем колесе, т.к. погнул ее когда откручивал гайку excl.gif Как так вышло сам не понял. Вобщем пришлось менять. Шпаилька была шлицевая (закладной болт), машина 2006 г.в. Камасутра по ссылке выше не открылась dry.gif и решил разобраться по месту. Ушло гдето 3 часа, но все сделал сам. Делал как описывал Penguin, только пришлось сточить немного шляпку ентой шпильки, чтоб ее на место запихать. Кто-то об этом писал в соседней теме. Цена вопроса - 30 деревянных)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 23:22
