непонятные звуки при правом повороте |
1.9.2010, 9:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.8.2009 Из: Симферополь |
При правом повороте на неровной дороге (когда присутствует небольшая раскачка кузова) в салоне слышен глухой звук катающегося шарика по металлу с быстрозатухающим периодом(5-6 колебаний),ориентировочно звук исходит из задней части,но ощущуние вполне может быть обманчивым.При левом повороте,разгоне и торможении этого не наблюдается.Если кто то сталкивался с подобным,подскажите где искать причину;не может ли такой звук давать стойка?
P.S.И передние и задние стойки Boge + в задней стойке стоят шайбочки удлиняющие ход на 4мм(после их установки ходовка изменилась лучшую сторону,проездил больше года) |
1.9.2010, 23:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
возможно глушитель за что-то задевает.
Нужно проверить целостность элементов его подвески. |
2.9.2010, 9:29
возможно глушитель за что-то задевает. Нужно проверить целостность элементов его подвески. проверено - все как литое.Знакомый мастер со мной прокатился - высказал предположение что это датчик в бензобаке стучит о перегородки,потому что по звукам характеру место откуда звук исходит - все указывает на него! Кто то уже с подобным сталкивался? |
4.9.2010, 0:07
возможно глушитель за что-то задевает. Нужно проверить целостность элементов его подвески. проверено - все как литое.Знакомый мастер со мной прокатился - высказал предположение что это датчик в бензобаке стучит о перегородки,потому что по звукам характеру место откуда звук исходит - все указывает на него! Кто то уже с подобным сталкивался? ни-ког-да Скорее в нише задних крыльев или под сидушкой катается что-то забытое там) |
4.9.2010, 9:25
Все,проблема решена - это антенна на полоборота открутилась на крыше и давала такой звук!Наверное когда мыл машину от трения с губкой она немного раскрутилась. Кузовные звуки обманчивые,на крышу ну никак подумать даже не мог.А то что звук хорошо слышался в основном при правом повороте - так это скорее всего объясняется направлением резьбы крепления антенны.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 9:55 |
