При разгоне на 4-ой передаче стучат клапана?
Asd435
сообщение 2.9.2010, 16:20
Из: Самара
Последние пару месяцев наблюдаю у себя следующую картину:
На 4-ой передаче при 50-60 км/ч даю газа - звук от движка как будто стучат клапана, как это было у меня на ВАЗ 99-ой например(когда выставлял зажигание, как раз такой тест был.)
То есть я знаю, как стучат клапана, но вроде бы у Гетца этого не должно быть...
Явление присутствует на 2,3,4,5 скоростях при подаче газа на малых и средних оборотах, просто на 4-ой это заметно больше всего. Пробег 35 000, 1,4 литра, 2008 г.в.
Что это действительно стучит(звенит)? В чем может быть причина? Что делать?
Сообщение отредактировал Asd435 - 2.9.2010, 16:20
сообщение 2.9.2010, 16:26
Из: Уфа
Мой город: Уфа
попробуй заправку поменять для начала
bravo
сообщение 2.9.2010, 17:11
Из: Владимир
детонация, смени заправку для начала, либо попробуй перейти на 95 и посмотри на результат. и не мучай двигатель низкими оборотами. На 4-й мучать движок оборотами ниже 2000 не стоит. Пользы от этого никакой.
ездюк
сообщение 2.9.2010, 17:22
Из: Самара
Мой город: Cамара
так же как вариант, если стоит защита, при низких оборотах и резком нажатии движок потряхивает и есть вариант задевания о слегка подмятую защиту (на ВАЗ21103 - было такое)
hrs78
сообщение 2.9.2010, 18:18
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
По идее детонации не должно быть даже на плохом бензине ибо для этого придуман датчик детонации и система управления двигателем - как только двигатель начинает детонировать - датчик подает сигнал и мозги быстро откатывают УОЗ назад. Другое дело если этот датчик помер.
Но в любом случае лучше всего проверить это явление на премиум-бензине.
сообщение 3.9.2010, 14:02
hrs78,
- датчик может и живой !
-- у регулировки тоже есть свой предел ... больше чем крайние возможные значения ЭБУ зажигание не сдвинет !!!
= попробуй смени заправку ...
= не выжимай много-го на низких оборотах ...
= попробуй скинуть клемму аккумулятора ... сбросится адаптация ... может помочь !
Шадов
сообщение 3.9.2010, 19:04
от нагара в камере сгорания тоже может быть детонация.
А нагар образуется -
1. от паршивого бенза и
2. от условий и манеры пилотирования
Asd435
сообщение 16.9.2010, 17:40
Из: Самара
Спасибо всем за советы!
заправки менял - то же самое.
защиты нет.
Скинуть клемму - попробую...а ничего полезного не "скинется" при этом?
Заправиться 95? Не знаю...Когда у меня умирали свечи в прошлый раз, только хуже стало...
Странно что больше ни у кого такой проблемы нет...
Шадов
сообщение 18.9.2010, 1:04
от нагара простой сменой заправки не избавишься =(
zukos
сообщение 22.9.2010, 0:40
Мой город: Moscow
'Asd435'
У меня аналогичная ситуация - пробег около 5 тыщ.
Стал замечать неделю назад.
На четвертой я никогда не езжу 50-60 кмч (это обычно или 2-я или редко 3-я скорость), поэтому не замечал. Но вот на второй, когда полицейских перехожу и отпускаю сцепление, но не успел предварительно увеличить обороты - вот тогда и появляются звуки, напоминающие стук клапанов.
Всегда заправляюсь bp 92-м.
Клемму аккумулятора не могу скинуть самостоятельно - заморочка с сигналкой. Когда появится возможность - скину. О результатах напишу.
Сообщение отредактировал zukos - 22.9.2010, 0:42
Asd435
сообщение 22.9.2010, 12:12
Из: Самара
А я еще понаблюдал за своей проблемой - звон появляется при сильном разгоне(педаль в пол) на 3,4,5 скоростях на оборотах в районе 3 000. Смотрю что сам написал первоначально - офигеваю, то ли я глючил первоначально, то ли проблема плавающая...В общем я пока забью на это, пока не выльется во что-то более конкретное.
Ноксирон
сообщение 22.9.2010, 12:17
Из: Москва, Фили
или Яндекс > Последствия детонации
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
