МКПП скрежет при переключении, иногда |
5.9.2010, 9:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2009 Из: Москва |
Есть вопрос - иногда при переключении на 3 или 5 передачу во время перемещения рычага раздается скрежет и чувствуется сопротивление, как будто включаешь без сцепления. Иногда нормально.
В чем может быть проблема? Спасибо! |
13.9.2010, 9:17
Уточнение к проблеме:
скрежещет 5-я, если втыкать ее с нейтралки. То есть если ехать и перключать с 4 на 5, то все окец. Если сбросить на нейтралку, еще раз выжать сцепление и воткнуть 5-ю, то входит со звуком циркулярной пилы... |
5.10.2010, 9:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2008 Из: Звенигород |
Уточнение к проблеме: скрежещет 5-я, если втыкать ее с нейтралки. То есть если ехать и перключать с 4 на 5, то все окец. Если сбросить на нейтралку, еще раз выжать сцепление и воткнуть 5-ю, то входит со звуком циркулярной пилы... Заметил анологичную проблему на обратной дороге с курортов Краснодарского края. Иногда при переключении с нейтральной на 5-ую. Перед поездкой менял масло в коробке на Castrol TAF-X. Пробег 130 000 км. До этого было залито Sintrax Universal. |
13.10.2011, 16:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 3.4.2008 Из: Ногинск МО Мой город: Ногинск МО |
Заметил анологичную проблему на обратной дороге с курортов Краснодарского края. Иногда при переключении с нейтральной на 5-ую. Перед поездкой менял масло в коробке на Castrol TAF-X. Пробег 130 000 км. До этого было залито Sintrax Universal. У меня сейчас аналогичная проблема... Нашелся ответ из-за чего это возможно? |
25.10.2011, 16:18
Уточнение к проблеме: скрежещет 5-я, если втыкать ее с нейтралки. То есть если ехать и перключать с 4 на 5, то все окец. Если сбросить на нейтралку, еще раз выжать сцепление и воткнуть 5-ю, то входит со звуком циркулярной пилы... У меня проблема решилась заменой корзины сцепления. Сейчас катаюсь и тащусь от новой машины. (пробег 172000) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 15:59 |
