16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Стучат гидрокомпенсаторы?
сообщение 3.6.2008, 21:01
Сообщение #261
Из: zelenograd
dew
будет, мне меняли =) если что пободаться прийдется, но это везде так.
dew
сообщение 4.6.2008, 8:50
Сообщение #262
Из: Ижевск
вообщем машинку отдал!наконецто мастер услышал стуки, вышел и спросил а свечи когда меняли я чуть не упал то они мне на то75 говорили что надо масло менять теперь их свечи не устраивают хотя я их у них же менял 2500км назад!вообщем взяли машинку теперь сижу жду результатов!
Aib
сообщение 8.6.2008, 14:58
Сообщение #263
Привет всем. Подскажите, масло Mobil 0w40 это хорошо или плохо? Вот решил на 2700 заменить... Официалы возьми да и залей 0w40, после чего периодически слышу стук гидрокомпенсаторов. Причем, звонил на горячую линию Hyundai, там мне объявили, что это масло специально разработано для России, Украины и Казахстана, и, что все заебитлз... Мол, пользуйтесь и улыбайтесь... Чёто не нравится мне всё это...
Aib
сообщение 8.6.2008, 15:02
Сообщение #264
У меня Getz 1.4
Dests
сообщение 9.6.2008, 9:00
Сообщение #265
Из: г.Ростов-на-Дону
smile.gif гидрокомпенсаторы - это гарантия, что-бы они там не говорили, поэтому если появился стук - можешь смело гнать машину к ним же на сервис и пусть меняют,
Жёлтый Гетц
сообщение 9.6.2008, 13:45
Сообщение #266
Из: Израиль, Лод
Aib
0w40 ещё называется "Арктик", оно не теряет своих свойств (т.е. не превращается в желе) до -50 градусов, по консистенции оно жиже других, поэтому могут стучать гидрокомпенсаторы.
-pm-
сообщение 9.6.2008, 14:03
Сообщение #267
Из: Котельники МО
Кстати где-то на акцент-клабе читал, что у всех кто перешел на масло MOTUL 5W40 дизельный звук двигателя исчез.
Алексей_С
сообщение 11.6.2008, 1:04
Сообщение #268
Из: Украина Донецк
Цитата(Жёлтый Гетц)
Aib
Гидрокомпенсаторы наоборот любят жидкое масло т.к. имеют микроскопические зазоры и очень тонкие каналы смазки. У меня уже 13тысяч не стучат на масле Кастрол SLX 0W30. Общий пробег уже 43тыс. Почему стучат у Aib на Мобил 0W40 не понимаю. Вас страна-производитель Турция не смущает? А фраза специально для России Украины и Казахстана? Сигареты Мальборо например произведенные в разных странах очень сильно отличаются, а реклама практически одинаковая
ilevser
сообщение 16.6.2008, 11:53
Сообщение #269
Из: РОССИЯ, Тверь
объясните как для блонды: это из-за гидрокомпенсаторов такой дизельный звук, что ли?
FAnton
сообщение 17.6.2008, 8:19
Сообщение #270
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Алексей_С
У меня на этом же масле, "на холодную", тоже прекрасно стучат smile.gif Брал в МЕTRО.
MaxMan
сообщение 17.6.2008, 16:37
Сообщение #271
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
перешел с Мобила на МОТУЛ (правда пришлось и гидрики поменять, два были убиты, один вообще в хлам), все прошло как страшный сон.
Гидрики менял сам, могу сказать, что трабл однозначно был в отвратном масле, который залил наш местный официал под маркой МОБИЛ 0w40. Столько ***на в каналах компенсаторов я не видел даже на движке с пробегом в 150ткм на полусинтетике...
dinamik
сообщение 17.6.2008, 17:46
Сообщение #272
Из: Vologda
Господа, извините не по теме, просто нужно очень и очень срочно. Какая степень сжатия у двигла 1.4? Еще раз извините и заранее спасибо!
The_JOhn
сообщение 19.6.2008, 9:31
Сообщение #273
Мой город: МО, Железнодорожный
Доброго дня всем
Прошу совета
В последнее время появился цокающее-дребезжащий звук при интенсивном разгоне лучше всего прослушивается с 40 до 60 км/ч
На холодную, на холостом ходу его нет
Вопрос: гидрики?
PS звук появился после чистки форсунок на ТО-75
snaky
сообщение 8.8.2008, 13:09
Сообщение #274
Из: Ульяновск
Ну вот и моя история.
Как-то заправился на новой для меня заправке 92-м (Лукойл).
Тут же при трогании заметил, что шум у двигателя стал другой %) Шелестеть как-то неприятно стал высокими звуками.
Ну и хреновый бензин попался, думаю. Я думал просто звук сгорания бензина такой. Мол изъезжу, заправлю другой, все будет ок.
Изъездил. Вроде бы шуметь стало потише, но полностью такой звук не исчез. А может быть я уже загонялся тогда, и напридумывал всего.
Но дело не в этом.
Дело в том, что помимо этого после некоторого времени я стал замечать постукивания или даже трель в двигателе.
Пробег на тот момент был около 15 тысяч. Застучало через неделю после ТО1. Но как уже говорил, и бензин мог повлиять.
Шумит громче всего на оборотах в 1700-1800. Отчетливо слышу из салона. По описаниям в этой ветке и по словам знакомого очень похоже на стук гидриков.
Стучит всегда. На холодную громче, но после нагрева не пропадает, просто чуть тише становится. Шумит в районе ремня ГРМ.
При равномерном сильном разгоне бывают слышны редкие потрескивания, по характеру такие же, как на 1700-1800 оборотах когда без нагрузки.
Ездил к официалам. Слушали два мастера, ничего не услышали %) Говорят, будет прогрессировать приедешь.
Сейчас на одометре уже 23400. Вобщем-то, звук не прогрессирует, но и не пропадает.
Как же так на 15 тысячах уже гидрики убились?
P.S. 1.4 МКПП. Масло 5w50 по-момему (лили официалы на ТО1) на отметке MAX.
snaky
сообщение 8.8.2008, 13:18
Сообщение #275
Из: Ульяновск
А еще. Что значит "дизельный" звук двигателя? Что для него характерно?
FAnton
сообщение 8.8.2008, 13:25
Сообщение #276
Из: г. Волгоград
Планомерное постукивание (в зависимости от оборотов конечно) ;-)
Кукиш
сообщение 11.8.2008, 19:37
Сообщение #277
Из: Татарстан
ГЫ! Харашо что зашел на форум! вспомнил что гарантия 5 лет на мотор! Теперь буду иметь голову своим афициалам на предмет гарантийной замены гидриков, ато стучат как пулемет. Сама смишное что записался на завтра на ТО 120 тысяч, и на замену гидриков. Но теперь буду требовать халявы! Кстати продается гетц, 1.6 трехдверка ручка отличное состояние, небит некрашен есть одна небольшая царапка на крыле, ЖЕЛТЫЙ! Причина простая, заказал себе гольф.
makaka
сообщение 18.8.2008, 19:24
Сообщение #278
вопрос не срочный и пока еще не обзванивал дилеров, магазины....может кто-нибудь тут ответит?
гидрокомпенсаторы от акцента 1,5 подходят на гетс? говорят этих моторов бошки одинаковые
Кукиш
сообщение 27.8.2008, 17:58
Сообщение #279
Из: Татарстан
Официалы поменяли масло и залили новое, стук компенсаторов пропал. Проехал уже больше 1500 км после этой процедуры, звук не вернулся.
ШуршафффчиК
сообщение 28.8.2008, 8:04
Сообщение #280
snaky
у меня с 66 тыщ (ща уже 89) этот стук стоит постоянно... когда только началось пробовал масло подливать - становилось тише! но потом это уже не помогало! сделал вывод - это от небольшой выработки могут подстукивать гидрики, но как они стучат при "залипании" теперь я тоже знаю... с этим звуком и ехать не захочешь
DimDimich
сообщение 29.8.2008, 12:20
Сообщение #281
Сменил Мобил на Кастрол, звук пропал.
Поэтому, прежде чем менять гидрики, попробуйте сменить маслопроизводителя.
С уважением,
МаZZай
сообщение 29.8.2008, 12:43
Сообщение #282
С уважением,
От такой смены марки замены масла часто дубеют маслосъемные колпачки и со временем повышается угар масла. Были прецеденты :cry:
morrowind666
сообщение 29.8.2008, 13:24
Сообщение #283
Из: Moscow
МаZZай
Ничего не дубеет... после смены на ТО 45 Мобил 0W40 на Кастрол 5W30 ничего с движком не произошло... и он отлично откатал до продажи (продали на пробеге 72000)... главное ещё раз повторюсь, чтобы ТО делали не кривыми руками... :grin:
Ulfzart
сообщение 29.8.2008, 14:15
Сообщение #284
МаZZай
первый раз слышу, что смена хорошего масла на хорошее дает такие побочные эффекты.
morrowind666 прав. Надо просто аккуратно делать замену.
WarBeast
сообщение 29.8.2008, 14:17
Сообщение #285
У меня чтото стучало на холодной, после смена марки масла автомиром с кастрола на мобил (вроди), поменяли по гарнтии цепь, щас опять стучать начало.
МаZZай
сообщение 2.9.2008, 15:37
Сообщение #286
Цитата(Ulfzart)
МаZZай
У нас на форуме есть некоторая статистика по этому поводу вроде ... Вообще есть мнение, что если вы используете продолжительное время одно хорошее масло, то входящие в его состав присадки постепенно осаждаются и диффузируют в резиновые детали двигателия - сальники, маслоотражающие колпачки и т.д. Соответственно, после замены масла на другое (тоже хорошее) - состав нового масла по присадкам будет уже другой, что может при определенной "несовместимости" присадок привести к ухудшению физических свойств тех самых резинок - в том числе изменения их жесткости ("дубения").
И руки проводящего ТО тут совершенно ни при чем. Более того, напутать что то при замене масла весьма сложно - внутрь движка же никто не лезет.
сообщение 19.9.2008, 8:48
Сообщение #287
Из: Москва (Ясенево)
Собственно сам столкнулся с данной темой=((((((( просто классика жанра... на то 60000 поменял все и залил мобил 0w40 mobil(ранее кастрол 5w30)... проехал 600 км и застучали... причем конкретно.... дкмаю что ранее не стучали такк как было тепло.... хочу заменить масло... хочу купить масло ARAL 5w50 megatronic почитал вроде хорошее... арал вроде масло хорошее... вот хочу задать вопросы:
1)стоит ли промывку лить?
какие вообще мне цифры вязкости нужны?! я в это не разбираюсь=(((
2)машине будет 5 лет пробег 60 двигатель 1.3 ручка.... стрелка тахометра бывает как на маленьких оборотах так и в красной зоне... ?! если нет то какая степень вязкости нужна?!
3)гидрики пройдут?!
4)если нет дорогие они у офиц/неофиц?
5)сколько можно с этим кататься?!
пока вроде все... если еще что то вспомню напишу... жду ответа... еще хочу предложить, может по этой теме сделать фак чтоли?! и еще фак по степени вязкости что кому к чему нужно......
od74
сообщение 26.9.2008, 15:37
Сообщение #288
Из: Москва,Выхино
3)гидрики пройдут?!
1)Не промывать,но слить все основательно 2) 10 w 60 или 5 w 50 и иже с ними (если гощег) 3) 4)будет видно (менять надо все:попадалово ок.12Х250руб) есть неоригинал-AJUSA,5)некоторые-годами....
сообщение 26.9.2008, 15:58
Сообщение #289
od74
спасибо огромное!!!!! кстати по поводу масла буду брать 5дубльве50 арал мегатроник!!!!!!!! спасибо большое за информацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
od74
сообщение 29.9.2008, 10:06
Сообщение #290
Из: Москва,Выхино
od74
Если не поможет-гидрики лучше все-таки поменять,а то загубишь ГБЦ....
сообщение 29.9.2008, 10:20
Сообщение #291
спасибо!!!! буду посмареть... надеюсь без их замены все будет тип топsmile.gif
AuX
сообщение 29.9.2008, 15:49
Сообщение #292
Из: Архангельск
Гидрики стоят то на экзисте по 180р. оригинал + прокладка клапанной крышки рублей 250. Поменяй да и всё. Плюс при замене прочисти систему вентиляции картера. И будит тебе счастье.
Сам щас собираюсь менять, делов то.
Насчёт промывки. Когда менял масло, спросил у маслопупов, поможет ли промывка избавиться от стука. У меня щас стучит 1. Ответ получил такой: после промывки могут все забарабанить. Сказали что лучше не стоит этого делать.
i_garrik
сообщение 16.10.2008, 19:14
Сообщение #293
А кто нибудь меня гидрики на моторе 1.3?
Я так понял распредвал снимать не нужно, и какие ключики нужны?
-ZoFF-
сообщение 26.10.2008, 20:18
Сообщение #294
А кто-нить опишите пжлста почетке звук и стук - который вы при этом слышите. Я вообще не спец, у меня машинке тока пятый месяц (и это первая машинка). Гетц 1.4АТ.
При оборотах 1200 - именно в этой зоне слышу постукивание, но как только 1500 оборотов - все пропадает, и ниже - тоже все пропадает.. стук создает впечатление что там что-то вхолостую бьется.. я так уже месяц езжу.. и что самое странное (прочитав ветку) - это началось после первого ТО (где меняли масло). Это гидрики, или я неправ?
FLOT
сообщение 26.10.2008, 20:55
Сообщение #295
Из: НОВОКУЙ
-ZoFF-
Звук конкретно цокоющий. Цок-цок. Появляется в большинсве случаев на холодном двигле и с увеличением температуры и заполнения каналов в гидриках с убыванием громкости звука проходит. Для 5 месяцев эксплуатации - рановато появился. Думаю это не они. Обороты влияют на скорость исчезновения звуков гидриков, потому-что повышается давление масла и соответственно смазка и наполнение гидрокомпенсатора.
FLOT
сообщение 26.10.2008, 21:34
Сообщение #296
Из: НОВОКУЙ
У меня Шел Хеликс Ультра 5w40 . Заливают постоянно на ТО оффициалы. Пробег 35500. Гидрики уверенно застучали на 33000. Стучат с утра с пол минуты и замолкают. Большие пацаны говорят , что ничего страшного для звука холодного матора. Потяну пока резину с заменой. Как начнут звенеть постоянно - заменю по гарантии. Но думаю до ТО - 45000 не дотяну. Зима покажет.
_________________
DimDimich
сообщение 26.10.2008, 21:44
Сообщение #297
Покупал авто б/у с пробегом около 60 тык.
Был удивлен стуком гидриков, точнее не стуком, а тем, что иногда стучат, иногда нет и зависимости никакой не прослеживается ни от температуры, ни от влажности, ни от чего. Кинул идею, что все зависит от того, в каком положении распредвал останавливается. Форумчане заклевали, но объяснялок не дали... Ну да Бог с ними.
На 70 тык. поменял масло. Сменил Мобил на Кастрол, читай выше.
Сейчас пробег под 80 тык., про стук гидриков забыл. Масло Кастрол 5В30, искренне рекомендую.
FAnton
сообщение 28.10.2008, 9:15
Сообщение #298
Из: г. Волгоград
DimDimich
Вот и я подумываю к нему вернуться. Наверно, все таки не зря именно это масло всем подряд в Гетцы лили. Оно жидкое и, видимо, получше промывает эти гидрики.
Кстати, у меня начало стучать после заливки Мобил 5w50...
ЛОРД
сообщение 28.10.2008, 16:02
Сообщение #299
Из: Липецкая, Усмань
может у кого есть фотка или ссылка посмотреть на эти гидрокомпенсаторы и где они стоят?
PRP
сообщение 2.11.2008, 19:12
Сообщение #300
Из: Москоу
появилось через пару дней после покупки. пробег 74000. масло заменю через 1000-1500 км, но стук появился после заправки 92ым на bp. опробую 95ый в этот раз
XDimon
сообщение 3.11.2008, 0:41
Сообщение #301
Из: Москва ЮЗАО
Цитата(FAnton)
DimDimich
У самого после заливки 5в 50 астучало, щас залил шелл 5в40 стук почти пропал, да и двигатель стал работать тише что-ли.
ЛОРД
сообщение 5.11.2008, 15:45
Сообщение #302
жду ответ....... :sad:
tt.ula
сообщение 5.11.2008, 15:54
Сообщение #303
Из: Москва ЮЗАО
да-да,ответьте знающие
PRP
сообщение 5.11.2008, 23:01
Сообщение #304
Из: Москоу
на 12ти клапанном стоят под крышкой с надписью 12 dohc (или как-то так :smile: )
TuXaMaT
сообщение 6.11.2008, 14:58
Сообщение #305
SOHS smile.gif от слова Single - одновальный - 12 клапанный.
DOHS - это double - двувальный - 16 клапанный.
Гидрокомпенсаторы стоят под клапанной крышкой, самому лучше не лазить раз такие вопросы возникают smile.gif
Вообще стук гидрокомпенсаторов нормально для этих двигателей, особенно на холодную, меняют их обычно тысячам к 150.
PRP
сообщение 6.11.2008, 15:12
Сообщение #306
Из: Москоу
В Вашем сервисе вчера приговорили менять. Пробег 74000 :grin: Но там масляное голодание было...
atomq
сообщение 6.11.2008, 23:00
Сообщение #307
Из: Удмуртия
так чтоб не стучало надо лить 5вэ30 или 5вэ40 шелл? в инструкции про 5вэ40 нет ни чего
XDimon
сообщение 6.11.2008, 23:39
Сообщение #308
Из: Москва ЮЗАО
В руководстве на рестайл написано и 5в30 и 5в40.
сообщение 7.11.2008, 7:42
Сообщение #309
Из: zelenograd
PRP
какой дилер приговорил? или просто сервис какой-то? все на масляное голодание списывают, хотя у большей части людей под фулл масла залито обычно ).
ЛОРД
сообщение 7.11.2008, 14:08
Сообщение #310
хотя бы на этом спасибо! ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:12
