16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Стучат гидрокомпенсаторы?
rus
сообщение 2.4.2007, 15:02
Сообщение #61
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Цитата(FAnton)
Что такое, по-вашему, недостаточный уровень масла?
В данном конкретном случае - ниже риски max. Я думаю автор поста понял о чем я.
Почитайте инструкцию по эксплуатации.
Я дал совет исходя из личного, более чем 10-летнего опыта эксплуатации разных авто, как новых, так и подержанных. А по инструкции автора уже завернули в одном сервисе.
FAnton
сообщение 2.4.2007, 15:10
Сообщение #62
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
rus
"Настоящий джентльмен никогда не скажет, что он является настоящим джентльменом" (с) ;-)
Вам покажется странным, но ваш совет никогда не подтверждался на моем опыте.
Max
сообщение 2.4.2007, 16:17
Сообщение #63
Из: Mосква
Мой город: Mосква
rus
Спасибо за советы! Уровень масла - чуть ниже "max" риски, поробую долить. Звук непостоянный, сегодня, за 70 км езды не появлялся вообще.
МаZZай
сообщение 19.4.2007, 13:36
Сообщение #64
Мои аналогичные проблемы решились с доливом масла до риски max на щупе. до этого было посередине между max и min. Масло Mobil1 5w50 с рождения. Двигатель 1,3
pashen
сообщение 23.4.2007, 19:27
Сообщение #65
Из: Msk/Getz Type_s
Приветствую всех. На 78т. км. столкнулся с проблемой стука компенсаторов.Вообщем, завожу утром стучат мин. 3-4 потом перестают.
Далее стук начинается на 1500 об. через мин 6 стук исчезает.
Кто, что думает?
carambas
сообщение 23.4.2007, 19:29
Сообщение #66
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
масло, уровень?
pashen
сообщение 23.4.2007, 19:38
Сообщение #67
Из: Msk/Getz Type_s
нормальный, менял месяц назад...
ГётцОднако
сообщение 24.4.2007, 5:48
Сообщение #68
Из: Югорск, ХМАО
дык пора им уже, в замену просятся.
Max
сообщение 24.4.2007, 21:29
Сообщение #69
Из: Mосква
Мой город: Mосква
Долил масло до риски "max" звук стал проявляться намного реже.
EhProkachu
сообщение 24.4.2007, 21:46
Сообщение #70
Из: Москва , Бутово
Ещё немного и он захлебнётся.
Hgeorge
сообщение 24.4.2007, 23:14
Сообщение #71
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Max
Аккуратней с таким уровнем - может какой-нить сальник выдавить
Майя
сообщение 24.4.2007, 23:53
Сообщение #72
Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-)
У меня тот же звук появился совсем недавно. Масло на уровне max Mobil1 5w50, меняла 5000 назад.
Раза два потарахтела утром, сейчас пока молчит... Но оченна полезная запись, потащу послушать в сервис.... laugh.gif А то по заказу это не получится. Спасиб, одним словом! :rev:
Михась
сообщение 25.4.2007, 13:10
Сообщение #73
ГётцОднако
А какой у них ресурс?
ГётцОднако
сообщение 25.4.2007, 14:42
Сообщение #74
Из: Югорск, ХМАО
Понятия не имею. Но судя по тому что наблюдаю, ресурс оставляет желать лучшего - думал они хотябы тысяч 70-80 проявлять себя не будут.
yura2507
сообщение 25.4.2007, 14:55
Сообщение #75
нификасе, у меня на предыдущей фиате 500000 прошли, не знаю на сколько 500000 но 200000 ездил я нифика с ними не делал.
ГётцОднако
сообщение 25.4.2007, 15:09
Сообщение #76
Из: Югорск, ХМАО
гидрики - полмиллиона? чёто не верится даже. Может их прошлый хозяин менял?
yura2507
сообщение 25.4.2007, 15:13
Сообщение #77
Может быть, но он мне чё то об этом не говорил, хотя про то что клапана гнул говорил и говорил чё менял. Ну всё равно не 70 же тысяч??? 200000 я лично ездил
Hgeorge
сообщение 25.4.2007, 15:49
Сообщение #78
У меня вопрос: А как узнать, что они окончательно сдохли? Стуки и у меня проявляются при запуске движка.
yura2507
сообщение 25.4.2007, 15:56
Сообщение #79
У тя ещё на гарантии машина, скорее всего не они стучат, а если они то вообще по компрессии можно посмотреть, открытие и закрытие не в те моменты компрессия меньше
Hgeorge
сообщение 25.4.2007, 16:23
Сообщение #80
yura2507
Уже не на гарантии. Ладно, буду следить, слушать.
Rainman
сообщение 25.4.2007, 16:27
Сообщение #81
Мой город: Тосква
yura2507
Ты ж писал, что продал фиат на 200 тыщах? Откуда 500-то взялись?
yura2507
Сообщение #82
Цитата(Hgeorge)
yura2507
гарантия 100000-120000 км вроде б?
yura2507
сообщение 25.4.2007, 16:28
Сообщение #83
Цитата(Rainman)
yura2507
500000 общий, 200000 мой, может не так выразился или не так поняли
ГётцОднако
сообщение 26.4.2007, 6:03
Сообщение #84
Из: Югорск, ХМАО
Помоему, есть только один 100% надёжный способ проверки: прогреваешь двигатель, глушишь, снимаешь верхнюю крышку двигла, откручиваешь коромысла (или как их там называют...рокера?) вытаскиваешь исподних гидрики и прожимаешь их пальцем по почереди. Должен стоять мёртво - если прожимается, значит стучит, в помойку. Если прожимается слегка (до половины) - тоже в помойку, такие как правило еще не стучат, но и не работают толком.
Только это у одновального движка 1.3 так всё просто получается - у двухвального 1.6 чтобы долезть до гидриков, нужно вытаскивать распредвалы, а значит снимать ремень ГРМ (потом опять ставить и регулировать ессно). Т.е. возни с заменой там куда как поболее.
Max
сообщение 26.4.2007, 12:53
Сообщение #85
Из: Mосква
Мой город: Mосква
EhProkachu
Hgeorge
После ТО он тоже на max уровне обычно
Chrome
сообщение 26.4.2007, 14:13
Сообщение #86
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
У меня тоже посторонние звуки иногда при движении появляются. Потом проходят через пару минут. Тоже позвякивание какое-то. Недавно, кстати, началось. Раньше не было. Масло в норме - посередке.
Yuri_1967
сообщение 27.4.2007, 10:52
Сообщение #87
И у меня звук один в один - изчезает при прогреве через пару минут.
FAnton
сообщение 27.4.2007, 11:32
Сообщение #88
Из: г. Волгоград
Не совсем понятно насчет компрессии.. :???:
yura2507
сообщение 27.4.2007, 11:42
Сообщение #89
В принципе при сильном износе, наблюдается заниженная компрессия, и разность комперессионных значений в цилиндрах, т.к. клапана находятся в приоткрытом состоянии или наоборот, либо закрываются и открываются в разные временные интервалы, но это только теория, на практике может быть всё идеально.
yura2507
сообщение 27.4.2007, 11:45
Сообщение #90
А вообще рановато на 80 т.км. стучать гидрокомпенсаторам, и вообще гарантия вродеб на двигатель 100000 а в нашем случае 120000 (это наверное не у всех), или у тебя возраст вышел уже?
FAnton
сообщение 27.4.2007, 11:53
Сообщение #91
Из: г. Волгоград
yura2507
Чето как-то... не совсем... Это вы сами придумали или источник какой есть? :???:
Кстати, как я понимаю, клапан наоборот может "западать" при сильном износе (то бишь - большом зазоре) компенсаторе и недооткрытваться...
Как тут можно проверять по компрессии - мне лично что-то не понятно...
Sergey GLS1.6
сообщение 27.4.2007, 11:55
Сообщение #92
Из: Краснодар
yura2507
сообщение 27.4.2007, 12:24
Сообщение #93
Цитата(FAnton)
yura2507
Ну вообще в сервисах так делают, я на предпредыдущей машине по нескольким сервисам проезжал, хоть все и говорили что звук характерен, всё равно компрессию меряли, кстати была разнообразной, и неровность работы наблюдалась, после замены всё встало в норму. Настаивать и доказывать не буду, не очень компитентен в этом вопросе, просто расказываю личный опыт.
ХатаББ!!!
сообщение 30.4.2007, 13:44
Сообщение #94
Из: МОСКВА
Кто, что думает?
У меня тоже самое происходит, пробег 67000 км , знакомый механник сказал требуется заменааа.........
Кто нить знает цену сего вопроса................
ГётцОднако
сообщение 2.5.2007, 7:59
Сообщение #95
Из: Югорск, ХМАО
в экзисте один гидрик около 300рэ, плюс прокладочка крышки клапанов 6 американских рублей - вот и считай.
yura2507
сообщение 2.5.2007, 8:18
Сообщение #96
ГётцОднако
Нифигасе..... Чё то рано гидрики застучали........ А двигатель какой?
ГётцОднако
сообщение 2.5.2007, 8:28
Сообщение #97
Из: Югорск, ХМАО
1.3 движок ... Нормально они застучали, учитывая тяжёлые условия эксплуатции. На днях будет ТО-45, после замены масла будет точнее видно (м.б. износилось маслице за 15тыс.км...подстукивают пока не прогреется до буквы "С", потом вроде нормально).
Но гидрики всёравно заменю, пофиг что там дилеры говорят "всё нормально".
MaxMan
сообщение 2.5.2007, 8:46
Сообщение #98
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
ГётцОднако, сам менять будешь? Если сам - опиши потом здесь, мне по-ходу тоже надо...
ГётцОднако
сообщение 2.5.2007, 10:47
Сообщение #99
Из: Югорск, ХМАО
Ну позаглядаю туда однозначно - хочется посмотреть лично, сколько из них живые. Заодно на маслосьёмные колпачки глянуть, как там они три зимы пережили.
ХатаББ!!!
сообщение 2.5.2007, 11:44
Сообщение #100
Из: МОСКВА
Спасибо,но ЭКЗИСТ очень дорогой магаз.........
ДВИГАТЕЛЬ 1.3 .......
авто 2004года
Леший
сообщение 2.5.2007, 15:11
Сообщение #101
У меня такая же дребедень! Пробег 46600. Если утром завожусь и начинаю сразу движение, то в движке слышны легкие постукивания как я понял этих самых гидрокомпенсаторов, но это если я еду. Если машина работает на холостых, то ничего не слышно, т.е. гидрики слышно только под нагрузкой... А самому это менять среально или лучше не париться и в сервис? Двигло 1.3
Chrome
сообщение 2.5.2007, 15:41
Сообщение #102
Леший
ТО45 было уже?
Леший
сообщение 2.5.2007, 15:54
Сообщение #103
Я ТО 45 сам делал...
Michael
сообщение 3.5.2007, 5:06
Сообщение #104
проверку гидриков обычно делают не снимая распредвалы - подсовывают плстик или деревяшку нажимая на них - должно быть допустимое проседание - например 1мм (см. манул)
70тыщ - фигня, 40 - тем более, подумайте о масле которое у вас залито
и еще - при прогреве стук гидриков - норма
а на 7200 оборотов у некоторых - это не гидрики, а скорее детонация или поршня по клапанам
Леший
сообщение 3.5.2007, 9:13
Сообщение #105
Дык залито которое и в сервисе вроде льют: Кастрюль TXT 5W30
Менял масло 1700 км назад... Может имеет смысл масло заменить на что-то другое?
Hgeorge
сообщение 3.5.2007, 9:38
Сообщение #106
Леший
Я лью Кастрюль Магнатек полусинтетику 10W40. С гарантии слез.
Chrome
сообщение 3.5.2007, 9:41
Сообщение #107
А у меня Mobil. С гарантии не слез.
Масла у всех разные. Не показатель.
Леший
сообщение 3.5.2007, 12:05
Сообщение #108
А какая еще причина может быть, коли не в масле дело? Раньше же не было такого. (Буквально около 1000 км назад появились призвуки)
Michael
сообщение 3.5.2007, 12:15
Сообщение #109
думаю насос может, фильтр может, клапан редукционный - всю систему смотреть надо, сами гидрики конечно тоже исключать нельзя - хундай все-таки smile.gif
Aspirin
сообщение 3.5.2007, 15:57
Сообщение #110
Из: г. Казань
Цитата(Antoha)
Масло с собой не привозил, масло Mobil у них ненял на ТО 2, 5 тыс. назад. при разговаре в сервисе про не гарантийный ремонт вопросов не возникало.
На ТО0 залили 0W40 и я узнал, что такое стук гидриков на "не горячем" движке. На заводском масле, т.е. до ТО (2500 км.) никаких нехороших звуков из-под капота не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:38
