16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Стучат гидрокомпенсаторы?
stapark
сообщение 11.7.2012, 13:49
Сообщение #611
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Прочитал всю ветку, понял что надо менять гидрики, стучат уже т.40000 и на холодную и на горячую. Один вопрос как самому поменять на 1.4, я имею виду поэтапный фотоотчет, если у кого есть выложите пжалста! Или не стоит самому лезть, официалы только за работу запросили 7000р. и за каждый гидрик по 850. Жалко млин.
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 21:35
Сообщение #612
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Всем доброго времени, пролистав книгу я так понял что на 1.4-двигателе нету гидрокомпенсаторов, там механическая регулировка зазоров клапанов?
gremlyn3
сообщение 26.7.2012, 21:42
Сообщение #613
Мой город: Нижний Новгород
плохо листали
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 21:43
Сообщение #614
Цитата(gremlyn3 @ 26.7.2012, 22:42) *
плохо листали
т.е. могу успокоиться? на 1.4 зазоры регулируют гидрокомпенсаторы и лезть туда не надо?
gremlyn3
сообщение 26.7.2012, 21:57
Сообщение #615
не надо, а с чего вопрос появился? стучат?
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 22:02
Сообщение #616
ну может я много хочу, но кажеться что подъстукивают, хотя не явным образом...
тяжело реально оценить обстановку после езды на ВАЗ 2104 ))))))
может просто придираюсь... до 4-ки был опель рекорд, там точно знал когда гидрики стучат, здесь может просто не в курсе как должно звучать...
раз в системе зазоры регулируются только гидриками, тогда я спокоен и в принципе знаю что слушать
COBRAnn
сообщение 30.7.2012, 12:42
Сообщение #617
Из: ------
а если звук цокающий это форсунки? такое ощущение что ктото взял болтик и головкой этого болтика бьет по чему то большому металлическому. реально цок-цок-цок. появилось 2 месяца назад, месяц назад менял масло на Shell 5w-40 (до этого такое же было налито) - после смены масла ничего не поменялось. инжектор тоже промывали, эффекта не почувствовал. пробег 50 тыс, рестайл 2008 год.
COBRAnn
сообщение 31.7.2012, 13:25
Сообщение #618
Из: ------
в добавок к предыдущему посту - цокает и на горячую, но поменьше.
denchi
сообщение 2.8.2012, 10:45
Сообщение #619
Я тут в интернете нашёл способ как избавиться от стука гидриков: на прогретом движке поднять обороты до 6200 об. секунд на 20, я делал 5000 об. на 10-15 сек. и стуки тут же прекращались (даже в промежутке 1500-2000 об тишина), можно хоть целый день ездить и движок будет шептать. Но это пока двиг не остынет. Потом снова начинает постукивать. Дак вот, в чём может быть причина? Слабое давление масла? Или масло нужно пожиже (сейчас 5w40)?
сообщение 2.8.2012, 11:25
Сообщение #620
denchi,
есть 3 причины неисправности компенсаторов.
1.износ плунжерной пары, увеличение зазоров
2.засор/износ шарикового клапана
3.заклинивание плунжерной пары
засор можно лечить промывкой или типо продувки маслом под большим давлением. видимо это способ и имелся в виду. у вас вероятно просто износ чего-либо.
denchi
сообщение 2.8.2012, 11:54
Сообщение #621
"износ чего-либо" - это что например? Гидрики новые стоят.
anton_K_83
сообщение 2.8.2012, 13:34
Сообщение #622
Из: самара
На твой вопрос тебе ответили в предыдущем сообщении (читай внимательнее там 3 пункта), а то что гидрики новые это еще ни о чем не говорит, они могут быть изначально неисправны (бракованые)
gremlyn3
сообщение 2.8.2012, 17:40
Сообщение #623
я тоже недавно менял, так вот стучат некоторые, запчасти говно видимо стали гнать, они и дешевле стали заметно, раньше 800р, сейчас 300
Gibel
сообщение 10.9.2012, 21:49
Сообщение #624
Из: Москва (зябликово)
дорестайл 1,3 пробег 240т. масло лью синтетику 5w-40.
подскажите плиз пора ли менять все гидрики или достаточно поменять плохие?
на холодную и раньше стучали, счас в течении получаса бывает заводится один из дятлов. полезу смотреть по любому - стоит ли сразу покупать дюжину при таком пробеге или достаточно найти мертвые и второй раз залезть поменять?
еще трабл - идет звон (только на низах под средней нагрузкой, газ пол-тапки и больше) замечаю в основном на 2,3 передаче
- это из-за гидриков или звон клапанов/детонация? (я так понимаю что нерабочий гидрик это более раннее закрытие клапана и на детонацию он не должен влиять?!?)
(40к назад батя рвал ГРМ и возил в сервис, что меняно неизвестно, 90% что гидрики не трогали)
Taki33
сообщение 10.9.2012, 22:10
Сообщение #625
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Сегодня ездил в сервис, на замену гидриков и цепи распредвалов, все заменили, на все про все ушло 15 тыщ денег.
Стук остался но гораздо тише, еле слышно. Попробую наверно масло поменять, пару знакомых нахваливают очень уж ЛИКВИ МОЛИ. Кто нибудь использовал сие зелье? Если да то каков вообще результат?
Sergei63McD
сообщение 11.9.2012, 13:19
Сообщение #626
Мой город: Самара
Лью лики моли ... до этого не знаю какое масло лили ... после этого загрубели и стали пропускать масло маслосъемные колпачки ... (хотя это уже от времени )..
масло нормальное не горит не оставляет нагара... гидрики с ним почти не стучат ... но в скором времени перейду на мотул...
Taki33
сообщение 11.9.2012, 14:02
Сообщение #627
Из: Владимир
Мой город: Владимир
сейчас звонил в сервис, говорят мол типа не из за гидриков стук, напугали меня будто это могут быть шатуны....
но насколько я помню из опыта "ОКИ" шатуны стучат с бешеной выбрацией движка... блин в чем же этодело то(
gremlyn3
сообщение 11.9.2012, 14:53
Сообщение #628
что у вас не так? у официалов делали? цены кусачие смотрю
Taki33
сообщение 11.9.2012, 15:04
Сообщение #629
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Неофициалы. стук притих после замены гидриков но остался(
IFBB
сообщение 10.11.2012, 18:52
Сообщение #630
Мой город: Баку
Всем добрый вечер! Ребят проблема заключается, в том, а может и не проблема не знаю) на холодную после минуты прогрева, нажимаю на газ положение АКПП на P, раздаётся какие то цоканья, типа (цццццц) причём с возрастанием оборотов, а как с газа ногу убираешь,то и звук загашается.
Yahel
сообщение 12.11.2012, 16:16
Сообщение #631
Из: Химки
Мой город: Химки
Мне стало интересно,если неисправность в гидриках то они постоянно стучат независимо от нажатия на педаль газа?
Я так и не разобрался в своих стуках в салоне,при трогании на хорошо прогретую машину глухой стук в салоне на малых оборотах именно под нагрузкой где то спереди.Если тронуться и задержать педаль газа допустим на 1000 оборотах то стук идёт с ровным интервалом,если усилить обороты то стук учищается и к оборотам примерно 2000 его нету.Если просто двигатель раскрутить за тросик-ничего не стучит,именно нужно трогаться,и то слышно только в салоне.
Ещё проблема при заводе на холодную,когда было лето,стуков при старте машины не было,в сырую и в холода при старте появляется громкий металлически стук непродолжительное время,максимум секунд 20(потом кстати звук либо резко прекращается,либо прекращается плавно),так же в сухую погоду если резко дернуть за тросик для раскрутки двигателя то в самом начале слышен одинарный металлический стук,причём он не постоянен,может быть а может и не быть)
Вот я думаю что может быть,что бы на диагностики лапшу на уши не навешали.
Сообщение отредактировал Yahel - 12.11.2012, 16:19
Yahel
сообщение 15.11.2012, 19:42
Сообщение #632
Из: Химки
Мой город: Химки
В общем облазили машину,на внешней части,под капотом,в ходовой проблем со стуком не нашли,но в салоне стук отчётливый,и только на прогретую машину.Говорят что стук услышали в области приводных ремней,посоветовали обратиться к мотористу,сказали может резинка на шкифе отслоиться,и давай такой стук..В общем причину стука походу не нашли,просто ляпнули.Может кто нибудь подскажите что может издавать глухой стук,отчётливо слышно в салоне,но неслышно снаружи,может какими нибудь хитрыми средствами можно 100% вычислить от куда стук?
Сообщение отредактировал Yahel - 15.11.2012, 19:44
diamp
сообщение 25.11.2012, 20:59
Сообщение #633
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
Поменял гидрики.ура.моя лайба шепчет.дигла на холостом почти неслышно.тока шелест.заодно сменил цепь,звездочки,направляющуюа.имногое помелочи.
Sergei63McD
сообщение 25.11.2012, 21:11
Сообщение #634
Мой город: Самара
Выше, в этой ветке я писал о снижении мощности, о свечах в черном нагаре, дёрганье машины (дорестайл 1.3 2004г.)
недавно поменял гидрики и маслосъемные колпачки (брал оригинальные) ... по времени работа заняла 3 часа... масло залил мотул 5w30.
При первом же пуске двигателя.. заметил разницу.. двигатель работает ровно .. намного тише прежнего ... а главное авто трогается плавно , ровно и вернулась тяга на низах ..
После этой замены обратил внимание на бензонасос... проверил самым банальным способом.. при работающем двигателе вытащил предохранитель бензонасоса. Двигатель проработал 7-8 секунд и заглох... на всех форумах пишут что с исправным бензонасосом двигатель проработает минимум 1 минуту.. (проблема может быть либо в резиновых кольцах.. либо в насосе ну или в регуляторе давления )
spyke3
сообщение 23.12.2012, 22:26
Сообщение #635
Добрый вечер! Подскажите , на непрогретой машине гидрики стучат первую минуту-две после запуска а потом перестают... Это в порядке вещей?
сообщение 23.12.2012, 22:29
Сообщение #636
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
в порядке
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:26
Сообщение #637
У меня было время год назад так стучали что на весь двор было слышно(первые пару минут после пуска), потом проблемма исчезла как и появилась, наверное масло грязное было
Муравьед
сообщение 23.1.2013, 15:29
Сообщение #638
Мой город: Оренбург
стучат очень сильно - музыку приходится выкручивать. завтра поеду оплачивать заказ, на след. неделе, думаю, приедут. если я сейчас съезжу поменяю масло, ситуация хоть немного изменится?
Tosser
сообщение 23.1.2013, 15:30
Сообщение #639
Из: Москва, Новокосино
Заливал масло Total - стучали
недавно залил Shell стук пропал
Tosser
сообщение 20.2.2013, 16:42
Сообщение #640
Так
пробег 127 000
Сегодня поменял гидрики, до этого замена не производилась
с утра постукивали но не сильно
итог - ссостояние норм , но два были основательно заезжены - со стороны ремней.
Брал в экзисте оригинал ( 260р ша штуку ) , менял в клубном сервисе, который занимается обслуживанием японских авто ( вышло дешевле на 20 процентов чем у наших клубных гигантов :) - поехал туда потому что было окно "на сегодня с утра" и совсем рядом с работой.
Hanson-Service
сообщение 20.2.2013, 16:48
Сообщение #641
Из: Москва САО
Цитата(Tosser @ 20.2.2013, 18:42) *
Так
пробег 127 000
Сколько отдали за работу, если не секрет?
Tosser
сообщение 20.2.2013, 17:01
Сообщение #642
Не секрет, но чтобы не было рекламы - отписал в личку ! )
медуза
сообщение 17.3.2013, 0:29
Сообщение #643
Из: М,О истра
Мой город: истра
2007г. пробег 102.000т, масло мобил 5w40,после замены масла после 6-7т, вроде в декабре когда морозы стояли Георгий стал гудеть на прогреве и минут 15-30 на ходу, гудит раза 2 в неделю,и зимой стал подьедать масло,
езжу не быстро, макс об 3000, не более 110км,( ср 60-75)надо попробавать на болших оборотах поездить
а диагностика покажет в чём проблемма?
Сообщение отредактировал медуза - 17.3.2013, 0:30
Getzmer557
сообщение 25.10.2013, 11:48
Сообщение #644
Из: Новокосино
Доброго времени суток)) Может не совсем по теме. Но стал "острым" вопрос: Какой фирмы гидрики покупать для их замены? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Getzmer557 - 25.10.2013, 11:49
Sergei63McD
сообщение 25.10.2013, 12:18
Сообщение #645
Мой город: Самара
Берите оригинальные... цена у них сейчас не высокая... сразу же возьмите запасные замки на пружины клапанов (могут вылететь и потеряться.. ) прокладку клапанной крышки .. и если пробег большой... больше 60-80 тыщ.. то и сразу маслосъемные кольца
galileo
сообщение 25.10.2013, 12:28
Сообщение #646
Мой город: moscow
Вы чего-то не то пишите.
smak13
сообщение 7.11.2013, 11:24
Сообщение #647
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Заметил такой момент в стуке гидриков, с утра завожусь, при прогреве гидрики стучат, это норма, затем перестают и еду, после полного прогрева двигателя гидрики снова начинают стучать, но не всегда, особенно слышно когда останавливаешься, так вот обнаружил такой момент, когда остановился услышал стук, стучат хорошо, выжал сцепление стук пропал, отустил - стука нет, а если работает карлсон, то при выжиме сцепления стук исчезает, а приотпускании опять появляется и еще если выключить свет весь, гидрики тоже тише стучат.
Так вот теперь я и не пойму, почему такая закономерность и при чем здесь электронагрузка?
IFBB
сообщение 7.11.2013, 11:38
Сообщение #648
Мой город: Баку
А у меня вообще гидрики начинают стучать при подъёме на гору!)
Sergei63McD
сообщение 7.11.2013, 12:09
Сообщение #649
Мой город: Самара
что я не то написал ?
гидрики посоветовал оригинальные... так же посоветовал сразу взять прокладку клапанной крышки ... далее не верно расставил акцент в предложении... но думаю и так было понятно... если большой пробег... то заодно можно было б и маслосъемные колпачки заменить... вроде все по теме...
Сообщение отредактировал Sergei63McD - 7.11.2013, 12:10
Sergei63McD
сообщение 7.11.2013, 12:16
Сообщение #650
Мой город: Самара
а вы уверены что это гидрики ? очень часто постукивает с некоторым свистом выжимной подшипник с выжимной вилкой... попробуйте на заведеном двигателе, когда слышите этот звук, отожмите немного рукой вилку сцепления..
Может в вашем случае и гидрики... но мало ли )
ну а если все таки гидрики... то какое масло заливаете, давно ли меняли... какой уровень масла... и какой пробег
Сообщение отредактировал Sergei63McD - 7.11.2013, 12:18
smak13
сообщение 7.11.2013, 13:45
Сообщение #651
Из: Волгоград
Про вилку, если подробнее, куда лезть, где она?
Последний раз мотул 8100-хсезз, сейчас заказал, ликви моли АА, тыщ 10 назад менял, уровень полный (до макс), пробег 139000 км, гидрики менял на 115000
сообщение 7.11.2013, 14:06
Сообщение #652
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
у гидриков и у вилки разный звук.. вилка таки свист издает, а гидрики стук..
allexnew
сообщение 25.12.2013, 16:25
Сообщение #653
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Блин.... Начитаешься про болячки и ведь каждую у себя найдешь...
С новой машины и до настоящего времени практически всегда (особенно по утрам) стучат гидрокомпенсаторы.
Причем, при покупке машины менеджер специально обратил на это внимание (четкий такой цок) и сказал, что это нормальный рабочий режим, при прогреве цок будет исчезать.
Я и не парюсь, вот уже три года!
Интересно, что громкость звука идет "по нарастающей" от тихого к громкому. Около минуты стучат, потом резко звук пропадает и, в зависимости от нагрева, цикл стучания может повториться 2-4 раза.
На горячем двигателе никогда не стучат. Все жидкости, да и вобще ТО прохожу вовремя.
У меня с самого начала дефектный двигатель?
Legich
сообщение 25.12.2013, 16:57
Сообщение #654
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Е3дить и не париться, мое мнение, я в машину ле3у только, когда она ломается. Пока е3дит - не надо машине мешать работать. Гидры поле3у сам менять, только когда будет менять кольца, маслосьемные колпачки. Цокот, после прогрева, не напрягает.
allexnew
сообщение 25.12.2013, 23:29
Сообщение #655
Из: Северодвинск
Ну я примерно такого же мнения, но если что-то начинает звучать не так, как обычно я волнуюсь ))).
Записал с испуга как у меня стучат.
Цокот продолжается до тех пор, пока двигатель не прогреется (не погаснет синяя лампочка, ~65 градусов), затем все ровно и ни разу не проявлялся пока двигатель горячий. Так было с самого начала, прямо из салона.
Мне уже начинать волноваться? )))
Сообщение отредактировал allexnew - 25.12.2013, 23:32
Legich
сообщение 26.12.2013, 0:30
Сообщение #656
Из: Москва ЮАО
У меня примерно такой же 3вук, какой снова был - не 3наю, купил машину с пробегом 36000км, сейчас 76000км, начал е3дить много последние полгода. 3авожу машину, и если не надо чистить от снега, прогревать 3амер3шие стекла - еду сра3у же, не прогревая двигатель, просто на маленькиx оборотаx. Чере3 2-3км этот цокот исче3ает.
puzz
сообщение 13.2.2014, 18:12
Сообщение #657
Мой город: Днепродзержинск, Москва
У меня начали стучать гидрокомпенсаторы даже на прогретом двигателе на высоких оборотах примерно на 300 тысячах. Сменил масло на motul x-clean 5w40 (было castrol magnatec 5w-40) и стук пропал. Теперь стучит максимум первые секунд 30 на холодном двигателе.
Минус один: увеличился расход масла. Кастрола хватало 4-х литровой канистры на замену и долив до следующей замены, мотюля не хватает 5-литрового на такой-же цикл(
VIT46
сообщение 3.3.2014, 16:17
Сообщение #658
Гидрокомпенсаторы, Цокающий звук при хоолодном двигателе
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Проблема такая, купил месяца два назад Getz, по началу цокающий звук из двигателея при прогреве машины был не сильный. Неделю назад сменил масло, залил MOTUL 8100 X-cess SAE 5W/40, и звук усилился, подозреваю, что дело в том что прошлый хозяин, залили много масла, чтобы не слышно гидрокомпенсаторы, уровень масла был на Full. Подскажите на сколько кретично ездить с таким звуком, и может дело вообще не в гидриках? На прогретом двигателе тоже звук слышен, но намного тише. Гидрокомпенсаторы хочу поменять по весне, когда потеплеет. Прилагаю два видео, с холодным и прогретым двигателем.
Ссылка на видео с холодным двигателем https://www.youtube.com/watch?v=aSIWS0RP1eY...eature=youtu.be
Ссылка на видео с прогретым двигателем https://www.youtube.com/watch?v=nSVsvAhzOuM...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал AlexJP - 9.4.2014, 14:38
Brodilis
сообщение 3.3.2014, 17:21
Сообщение #659
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
VIT46,
похоже на гидрики. а какой пробег у тебя и год выпуска? если я мельком правильно заметил то у тебя лампа перегрева двигателя горит или я ошибаюсь?
маратм
сообщение 3.3.2014, 17:24
Сообщение #660
Из: Екатеринбург
2 года мои гидрокомпенсаторы лежат где то в шкафу, звук мотора у меня такой же, на горячий двигатель так же. Так что вы здесь ни кого не удивите. Если звук напрягает я могу вам свои гидрики продать, поменяйте. У меня пробег 117000км, стало стучать на 55000км
Сообщение отредактировал маратм - 3.3.2014, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:31
