Коробка или мотор?, Гул и вибрации |
9.9.2010, 13:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Ситуация такова - некоторое время назад на машине с 1,4-литровым мотором и "автоматом" начали появляться гул и мелкие вибрации. Возникало это в 99% случаев сразу после заводки машины после ночной или долгой стоянки. Минут через 15-20 гул и вибрации проходили и в дальнейшем в течение дня не появлялись.
Ещё один момент - если в при появлении указанных симптомов начать переводить селектор "автомата" в различные положения, то гул и вибрации то пропадали совсем, то появлялись вновь. Причём, какой-либо чёткой зависимости от положения селектора не замечено - каждый раз по-разному. Грешил на пониженный уровень масла на холодной коробке. Но несколько проверок строго по инструкции ничего криминального не выявили. В чём может быть ещё причина? |
14.9.2010, 7:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
17.9.2010, 9:39
Ситуация такова - некоторое время назад на машине с 1,4-литровым мотором и "автоматом" начали появляться гул и мелкие вибрации. Возникало это в 99% случаев сразу после заводки машины после ночной или долгой стоянки. Минут через 15-20 гул и вибрации проходили и в дальнейшем в течение дня не появлялись. Ещё один момент - если в при появлении указанных симптомов начать переводить селектор "автомата" в различные положения, то гул и вибрации то пропадали совсем, то появлялись вновь. Причём, какой-либо чёткой зависимости от положения селектора не замечено - каждый раз по-разному. Грешил на пониженный уровень масла на холодной коробке. Но несколько проверок строго по инструкции ничего криминального не выявили. В чём может быть ещё причина? Аналогичное наблюдал сегодня утром. Температура воздуха 9 град. Машина 2007 года, АКПП,1,4 литра, пробег 40000. В положении D ощущается вибрация на кузов. В положении N исчезает. При пробеге 10-15 км вибрация исчезает. Прочитал предыдущий пост. Неужели это опора!? Или всё таки нужна замена масла АКПП? Сообщение отредактировал Йохан - 17.9.2010, 9:39 |
20.9.2010, 16:58
Я попробовал покачать мотор в момент такой вибрации в районе правой (по ходу движения автомобиля) опоры. Вибрация исчезла. Поэтому теперь думаю о замене опоры.
Сообщение отредактировал ScorpionF - 20.9.2010, 16:58 |
29.9.2010, 8:55
Покачать мотор!? Сверху? Т.е дело в подушке опоры?
6.1.2015, 8:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.12.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Авто (акп 1.4 97л.с.) были все указанные неполадки (вибрация, гул на холостом ходу при прогреве зимой, шум менялся при переключении коробки). При обращении в сервис рекомендовали поменять свечи))). Изучив эту проблему на форумах настоял на тщательном осмотре правой опоры двигателя. Механики осмотрели, ничего не выявили. Лишь после того, как машину подняли на подъемнике и пошатали двигатель снизу стало очевидно, что это именно правая опора. После замены тишь и благодать!!!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 22:59 |
