отчет по установки второй зптф (RH), для дорестайла!
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:09
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
итак,приобрел в экзисте две противотуманные задние фары: левая - 92405-1C000 и правая - 92406-1C000
правая в два раза дороже оказалась, мне обошлась в 2 154,69р левая - около 800 рублей и 4 винта крепления противотуманки с номером 12431-04123
для удобства снятия бампера, снял оба задних колеса
и заодно убедился в том что стойки пора менять, левая течет...
бампер крепится на саморезах, под нижним уплотнением пятой двери, снизу клипсы, не забываем про винты, по одному с каждой стороны, которые выкручивать нужно с арки колеса, ну а потом 4 болта под ключ на 12 по 2 с каждой стороны крепления усилителя бампера, выкручивал постелив на землю картон и засунув голову под бампер ))))) заодно снимаем разьем зптф с кузова,иначе его не разъединить и не получится снять бампер.
- _michael_   отчет по установки второй зптф (RH)   10.9.2010, 22:09
- - _michael_   ну вот,снял... и сразу смотреть, есть ли хоть к...   10.9.2010, 22:12
- - _michael_   на радостях,что есть отверстие занялся не много др...   10.9.2010, 22:18
- - _michael_   далее снимаем левую зптф и подложив снизу картон,...   10.9.2010, 22:31
- - _michael_   тот самый косяк... виден сверху НЕ СПЕШИТЕ, РЕЖТЕ ...   10.9.2010, 22:36
- - _michael_   RE: отчет по установки второй зптф (RH)   10.9.2010, 22:39
- - _michael_   аккуратно ставим бампер на место и еще раз все про...   10.9.2010, 22:49
|- - Dif   За труды, описание и вообще желание тюнинга автору...   11.9.2010, 2:55
|- - _michael_   Цитата(Dif @ 11.9.2010, 3:55) За труды, о...   11.9.2010, 8:05
||- - Dif   Вообще с двумя хотябы вид нормальный становится ИМ...   11.9.2010, 10:00
||- - _michael_   Цитата(Dif @ 11.9.2010, 11:00) Вообще с д...   11.9.2010, 15:56
|- - Вовка   Цитата(Dif @ 11.9.2010, 3:55) Ужасная п...   19.9.2010, 14:14
|- - carambas   Цитата(Вовка @ 19.9.2010, 14:14) Цитата(D...   22.11.2010, 10:29
- - Кудрявый   Кстати, я когда жил этой идеей, то вырезал на стро...   12.9.2010, 22:40
|- - _michael_   Цитата(Кудрявый @ 12.9.2010, 23:40) Кстат...   12.9.2010, 23:10
|- - Dif   Можно в малярках поискать убитые передние любые фа...   13.9.2010, 1:34
- - Кудрявый   можно и их... я просто смарел их от ффикуса 208 та...   13.9.2010, 8:13
|- - _michael_   Цитата(Кудрявый @ 13.9.2010, 9:13) можно ...   19.9.2010, 12:39
- - Кудрявый   Апну темку, решил-таки сделать заднюю птф под стил...   22.11.2010, 10:20
- - Кудрявый   _michael_ Тебе есть смысл сделать такие задние пт...   22.11.2010, 10:28
- - Вовка   Кудрявый, фотки то где?   22.11.2010, 10:32
- - Кудрявый   Выложу наверное после установки девайса, ну или мб...   22.11.2010, 10:48
- - bars   Кудрявый, Сегодня копался в разборке "Евроа...   22.11.2010, 14:34
|- - Вовка   Цитата(bars @ 22.11.2010, 14:34) Кудрявый...   22.11.2010, 15:16
- - Кудрявый   !!!!!!!!!...   22.11.2010, 14:44
|- - bars   Цитата(Кудрявый @ 22.11.2010, 14:44) ...   22.11.2010, 16:15
- - Кудрявый   Они зеркальные - у них разный изгиб относительно б...   22.11.2010, 15:19
- - Кудрявый   Спасибо, да уже списался... буду думать.   22.11.2010, 16:18
- - Кудрявый   Корочие вот... пока еще не убрал излишки герметик...   23.11.2010, 0:27
- - _michael_   правая потеет постоянно ((( из-за того что выхлопн...   29.11.2010, 22:03
- - Кудрявый   ага, именно!   2.12.2010, 9:10
|- - _michael_   Цитата(Кудрявый @ 2.12.2010, 9:10) ага, и...   2.12.2010, 22:01
- - Кудрявый   типа за 200 рублей штука)))) дороговато)))))   3.12.2010, 9:38
- - Кактус   Бесят водятелы, слепящие задними противотуманками....   3.12.2010, 10:20
- - Кудрявый   Цитата(Кактус @ 3.12.2010, 10:20) Бесят в...   3.12.2010, 10:21
- - Кактус   Цитата(Кудрявый @ 3.12.2010, 10:21) Цитат...   3.12.2010, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:44
