Дергается при переключении на холодную! , Дергается только на непрогретой машине |
6.8.2010, 8:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.3.2010 |
Долго штудировал форум в поисках схожей проблемы,однако,безрезультатно.Похоже,но не то.Так вот.Машинка во время утреннего выезда при трогании и последующих переключениях превращается в упрямую лошадку.Как не пробовал играть сцеплением-газом,без дерганий не обходится.Очень напрягает.Проблема появилась около недели назад.Раньше такого не было,машинкой владею пол года.Дв.1.3,2004г.в,пробег 102000.Причем после прогрева(км 5-10) эти брыкания почти прекращаются.Поменял свечи,фильтры.Помогите разобраться.Или может все же кто-то скакал также по утрам(и еще,пока я тружусь машинка также стоит весь день на улице,но вечерний выезд таких проблем не приносит,разве что чуть-чуть.)Грешу на сцепление,но замена влечет за собой большие вложения,может можно малой кровью.,отрегулировать чего-нибудь?Или не сцепление?...
6.8.2010, 8:44
именно в момент отпускания сцепления машина как бы "трясется" дергается?? там??
6.8.2010, 10:17
именно в момент отпускания сцепления машина как бы "трясется" дергается?? там?? Да, в секунды когда сцепление отпущено,а газ чуть прижат.Именно дергания(несколько раз при трогании,и по разу-два при дальнейших переключениях)И еще под капотом чувствуются вибрации(но не всегда) |
6.8.2010, 10:30
очень похоже на износ лапок в корзине. они не равномерно прижимаются и получается вибрация. если так то замены корзины спепления, а учитавыя пробег то сразу берите весь комплект: выжимной, корзину, диск.
6.8.2010, 10:41
10.8.2010, 20:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 14.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
у меня тот же дефект при трогании и преключении с 1ой на 2ую
сцеплением это никак не может быть можно ещё попробовать на холодном на нейтралке просто газку резко дать, так она у меня как будто захлебывается вот моя тема: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...l=захлебывается Сообщение отредактировал Айратка - 10.8.2010, 21:00 |
14.8.2010, 19:38
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
Движение надо начинать с прогретым двигателем (о чём вы говорите это нормальное явление).
15.8.2010, 14:31
15.8.2010, 14:43
18.8.2010, 8:08
итак,эпопея продолжается!дергания при переключении почти прекратились,так же быстро,как и начались.Но радость была не долгой.Теперь начались еле заметные подёргивания-толчки при ускорении на второй,третьей,четвертой передачах.При постоянной(без ускорения!)скорости все нормально.Свечи уже новые,вв провода тоже,двигатель помыт,форсунки промыты,все хай гиром обрызгано.Топливный фильтр поменять не удалось-шпильки не удалось открутить. Чек не горит,диагностика показала ошибку Р0420-концентрация катализатора выше нормы(как то так)Но это явно здесь не при чем.Задолбало уже по сервисам ездить.
13.9.2010, 9:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.12.2009 Из: Москва |
Всем, привет! Почитал форум есть очень похожие проблемы, но точно как у меня не нашел (1.3L, 104000 км). Появились подергивания при трогании с места, приходится выжимать сцепление сильнее и очень аккуратно добавлять газ. Самое интересное, что все эти вещи происходят исключительно на первом светофоре и только при трогании...на непрогретой машине! Переход на вторую и дальше совершенно нормальный, на следующем перекрестке трогаюсь как нивчем не бывало. Машинка резво разгоняется, все как обычно, так что на двигатель (свечи, проводка) не грешу. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
P.S. Сам думаю на сцепление, его пробег уже почти 30 000 км, но странно, что глючит именно на первой передаче и после прогрева все становится нормально. |
13.9.2010, 9:39
Долго штудировал форум в поисках схожей проблемы,однако,безрезультатно.Похоже,но не то.Так вот.Машинка во время утреннего выезда при трогании и последующих переключениях превращается в упрямую лошадку.Как не пробовал играть сцеплением-газом,без дерганий не обходится.Очень напрягает.Проблема появилась около недели назад.Раньше такого не было,машинкой владею пол года.Дв.1.3,2004г.в,пробег 102000.Причем после прогрева(км 5-10) эти брыкания почти прекращаются.Поменял свечи,фильтры.Помогите разобраться.Или может все же кто-то скакал также по утрам(и еще,пока я тружусь машинка также стоит весь день на улице,но вечерний выезд таких проблем не приносит,разве что чуть-чуть.)Грешу на сцепление,но замена влечет за собой большие вложения,может можно малой кровью.,отрегулировать чего-нибудь?Или не сцепление?... Все тоже самое и уменя, с той разницей, что после того как машина прогреется проблемы вообще как небывало... И подергивания только при трогании, при дальнейших переключения все хорошо. Что-то совсем не хочется менять сцепление, думаю имнно в нем дело... |
13.9.2010, 9:58
такая же проблема. дергается нра холодную. и пробег почти такой же http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;hl=сцепление
13.9.2010, 10:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.8.2010 Из: Архангельск Мой город: Архангельск |
и у меня такая же проблема!!
13.9.2010, 20:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 13.1.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Мне кажется - сцепление) Как бы не было больно :)
14.9.2010, 13:43
вопрос:может ли авто подергиваться при разгоне(чувства,сравнимые как будто топливо неравными порциями подается)из-за пробуксовывания сцепления??!(признаки есть:схватывает в конце,обороты растут непропорционально скорости,снизилась мощность,утром без дерганий не обходится)Если такой вариант возможен,то буду сцеп.менять нафиг.
14.9.2010, 15:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
У меня в точности та же проблема, пробег 118000. Тоже поменяны свечи, провода, топл. фильтр. Грешу на сцепление, тем более на днях стал отчётливо шуметь при нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник. Знать сцеплению срок всё-таки пришёл.
14.9.2010, 15:19
У меня в точности та же проблема, пробег 118000. Тоже поменяны свечи, провода, топл. фильтр. Грешу на сцепление, тем более на днях стал отчётливо шуметь при нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник. Знать сцеплению срок всё-таки пришёл. А у тебя тоже при разгоне наблюдаются поталкивания? |
14.9.2010, 16:12
Да, наблюдаются.
21.10.2010, 9:41
Итак,возвращаясь к проблеме,ко всему вышепоменянному,заменил еще катушки зажигания и промыл дроссельную заслонку..Не спасло.И решился таки заменить сцепление.,заодно и масло в коробке поменял.9000руб.(з/ч+работа).И все проблемы,как рукой сняло.Пришлось правда попривыкнуть к мягкости педали.Зато машина плавно трогается,не дергается,бодренькая такая..Вообщем,как раньше.Единственное не понравилось вот что:через неделю после замены при заведенном двигателе услышал звук,похожий на чириканье птичек.Чуть-чуть нажимаю педаль сцепл-я,птичка чирикает по-другому,а если дальше давить,то звук пропадает.Побрызгал вэдэшкой,звук без нажатия на педаль пропал,а если чуть прижать,то чирикает.Что это? Как тут читал,то ли что-то криво поставили,то ли притирается?Успокойте.
21.10.2010, 21:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
У меня на холодную тоже дергается при переключении. Тоесть выжимаешь, переключаешь, играешься и начинает дергаться. Такое было даже с новым сцеплением. Так что отношусь к этому нормально и стараюсь выезжать уже на прогретом двигателе
21.10.2010, 22:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
дело то может и в сцеплении, но только из-за того что, оно тоже не прогретое..(эффект как будто педаль бросил, а газа не достаточно). . нагревается и всё в норме! ..
переключаюсь с 1 и 2 ближе к 3000т.об. и педальку по плавнее отпускаю тогда не дёргается |
22.10.2010, 14:54
ну да, я имел ввиду, что это не косяк сцепления. Скорее всего так и есть, сцепление холодное и схватывает по-идиотски
22.10.2010, 15:17
и у меня такое есть))) тоже сцепление менял))) думал дросель или форсы.. а как оказалось не прогрев)))) еше и обороты растут если сразу трогаешься так... еще подергивать может банально изза подушек двигателя
22.10.2010, 15:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань |
и у меня такое есть))) тоже сцепление менял))) думал дросель или форсы.. а как оказалось не прогрев)))) еше и обороты растут если сразу трогаешься так... еще подергивать может банально изза подушек двигателя Интересная теория. Я машину обычно не прогреваю, сажусь и практически сразу еду - ползу по двору (он длинный) на первой, выползаю, втыкаю вторую и поехал, при первых светофорах при быстром (но плавном) отпускании сцепления если газа не добавить машина дергается, как-будто хочет прыгнуть, но подскальзывается. Я в таких случаях выжимаю сцепления и опять поддаю чуть больше газа и машина разгоняется нормально. Через минут 5-10 машина трогается даже при небольших оборотах довольно плавно и уверенно. Такие симптомы могут повториться после долгой езды, когда вдруг приезжаешь в пробку после трассы - но тут, я думаю, причина уже в ногах... |
4.11.2010, 20:21
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Скорее всего мозги не успевают отрабатывать резкое изменение нагрузки на непрогретый двигатель. На холодном моторе мозг и так замучен подбирая оптимальную смесь, а тут еще вы со своим "Потом заведем, поехали!" |
5.11.2010, 0:31
5.11.2010, 0:37
Шадов,
а что забыл про конную тягу ???? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:06 |
