Снятие вентилятора печки для чистки. |
9.11.2005, 11:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Сразу оговорюсь, что пробовал найти поиском - не нашел, если кто кинет ссылку, буду благодарен.
Теперь предистория. С недавних пор периодически появляется шум при работе вентилятора, никаких закономерностей в его появлении не наблюдается, иногда пропадает вообще. По характеру шума (явно крыльчатка вентилятора за что-то цепляется) у меня появилось предположение, что в систему попал посторонний предмет, что-то вроде осеннего листочка. Почитал талмуд от Блок Моторс, получается, что для снятия вентилятора надо чуть ли не "торпедо" снимать, понятное дело, что не хочется. На СТО тоже не хочу ехать. Вентилятор крепится к отопителю тремя болтами снизу. И собственно вопрос: если кто знает, как снять сей девайс малой кровью, не разбирая "торпедо", буду благодарен за консультацию. |
Гера Снятие вентилятора печки для чистки. 9.11.2005, 11:45
ГётцОднако а правую половинку жабо сними (испод капота) - под... 9.11.2005, 11:51
Damon Re: Кто снимал вентилятор печки? 9.11.2005, 11:55
Гера ГетцОднако, спасибо. Попробую сверху залезть. А в... 9.11.2005, 11:57
ГётцОднако там 3 или 4 болта "на 10" под бардачком.
Я вот то... 9.11.2005, 12:02
ГётцОднако кстати - в ходе последних покатушек (щас какраз -1... 9.11.2005, 12:07
Гера По талмуду получается, что три болта.
GetzDY, я д... 9.11.2005, 12:16
Damon Цитата(Гера)По талмуду получается, что три болта. ... 9.11.2005, 12:25
Гера Цитата(GetzDY)Может болты и есть (судя по рисунку,... 9.11.2005, 12:29
Гера Ну вот, как и обещал, краткий отчет по снятию вент... 14.11.2005, 10:59
Ivan Хорошо бы отчет в ФАК занести! 14.11.2005, 11:02
Гера Цитата(Ivan)Хорошо бы отчет в ФАК занести!
Хорошо... 14.11.2005, 11:11
Spirit Добавлено. 14.11.2005, 12:54
Getz_MM Может я торможу ;-(
Но где ФАК ? 14.11.2005, 14:50
Spirit Цитата(Getz_MM)Может я торможу ;-(
Но где ФАК ?
Т... 22.12.2005, 20:16
Летучий_Кот у меня такое было. вылечилось, гм, помывкой машины... 21.7.2006, 7:47
designer Настала и моя очередь...
С утра вентилятор отчет... 4.9.2006, 14:16
Renegat Вот и у меня шум появился сегодня. Гудит на положе... 26.9.2006, 9:42
designer Renegat
неа 26.9.2006, 10:22
Dexy Вчера был в сервисе (ИстМаркет) по тому же вопросу... 13.11.2006, 12:12
designer Цитатавсе что застряло в вентиляторе оказалось в с... 13.11.2006, 12:17
ГК А подскажите, у меня тоже стало шелестеть в печи, ... 13.11.2006, 13:16
designer ГК
имхо на усмотрение дилера... 13.11.2006, 13:27
ГК Тогда вопрос к
Dexy . Почему пришлось платить? 13.11.2006, 14:19
Chrome ГК
За снятие/установку фильтров
Для того, чтоб... 13.11.2006, 14:36
igorekS тоже шум при работе вентилятора.
Походу это очеред... 14.11.2006, 11:49
Chrome Цитата(igorekS)Походу это очередная масштабная дет... 14.11.2006, 12:54
Getz_MM Chrome
Без бензина не работает.
:grin: 14.11.2006, 14:02
Dexy ГК,
В счете услуга фигурирует как снятие и чистка... 14.11.2006, 15:57
vl@d Dexy
бардачек все-таки лучше снять (читай-советую ... 14.11.2006, 16:03
Dexy vl@d,
Ага, то есть снимаю стороры бардачка, откру... 14.11.2006, 16:10
Гера Dexy
можно не снимать бардачок. Посмотри, я на пе... 14.11.2006, 16:22
Dexy Гера,
Большое спасибо, буду пробовать. 14.11.2006, 16:38
igorekS Цитата(Chrome)А что за детская болезнь с движком?
... 15.11.2006, 6:15
ГК Dexy, designer, Chrome - спасибо! уже нашла отверт... 15.11.2006, 14:39
Dexy ГК,
Главное потом все привинтить обратно, чтобы л... 15.11.2006, 21:18
Dexy Уфф... Только что снял вентилятор печки, выбил мус... 17.11.2006, 14:20
xlam Всем привет!
В общем я тоже умудрился разобрать в... 22.1.2007, 8:31
egikis раз такой трабл аж с 5 года,почему не соорудили пи... 16.6.2008, 11:22
rgo На всех предъидущих машинах сетку ставил в воздухо... 16.6.2008, 15:05
The_JOhn Прошу помощи
Прочел данную тему, решил тоже почист... 4.10.2008, 21:23
Suslik шум при включении печки 23.10.2008, 9:40
DaNe4ka Re: шум при включении печки 23.10.2008, 9:57
Suslik На листик совсем не похоже. Ощущуние, что вентилят... 23.10.2008, 10:06
Marsel Suslik у меня такое было, когда фильтра не было, о... 23.10.2008, 10:16
ГётцОднако если речь о такм чтоли посвистывании вентилятора н... 23.10.2008, 11:13
Suslik Нет. шум усиливается при переключении скоростей. :... 23.10.2008, 11:59
NoName Тоже шум как будто листик забился. С увеличением с... 23.10.2008, 12:09
Кудрявый Цитата(Suslik)Нет. шум усиливается при переключени... 23.10.2008, 16:18
Suslik Обдув работает нормально, изменений не затила.
Фил... 23.10.2008, 16:28
meehalych Тоже шум появился недавно при включении вентилятор... 24.10.2008, 13:42
Телемеханег У меня пару раз шум посторонний появлялся, не знаю... 24.10.2008, 13:58
Телемеханег Скорость вентилятора на максимум, мало ли кто не п... 24.10.2008, 13:59
SeZerg Цитата(ГётцОднако)если речь о такм чтоли посвистыв... 24.10.2008, 14:08
Suslik А если шум остается и даже становится сильнее при ... 24.10.2008, 14:16
Bosko Сегодня тоже впервые услышал трещотку когда включи... 24.10.2008, 20:42
4udovi6e кто подскажет как нсять этот самый вентилятор? тут... 27.10.2008, 9:55
cold как снять вентилятор печки: http://getz-club.ru/fo... 27.10.2008, 10:45
4udovi6e спасибо, в сервисном руководстве не нашел. 27.10.2008, 11:08
Kishiro Такая же фигня,
отъездил месяц, пробег 1500
обож... 6.11.2008, 20:27
Tpolik У меня уже второй день именно такимо бразом жужжит... 9.11.2008, 22:20
Suslik У меня шум прошел сам собой.
До этого снила борда... 9.11.2008, 23:09
meehalych таки добрался сегодня до демонтажа/монтажа вентиля... 29.11.2008, 14:04
morrowind666 meehalych
та же фигня была... на очередном ТО это ... 29.11.2008, 14:06
Xloe Ежу 5 месяцев, примерно месяца 3 назад появился тр... 15.12.2008, 14:12
DimaSys Как при наличии фильтра в крыльчатку попадают лист... 18.12.2008, 9:23
Santik Цитата(ГётцОднако)если речь о такм чтоли посвистыв... 18.12.2008, 12:48
ГётцОднако * 18.12.2008, 16:31
Xelam Цитата(DimaSys)Как при наличии фильтра в крыльчатк... 18.12.2008, 17:02
ГётцОднако более того - моторчик вентилятора работает как пыл... 18.12.2008, 17:13
DimaSys Xelam
ГётцОднако
Я туда еще не лазил. Думал фильтр... 18.12.2008, 17:27
ГётцОднако Корейцы малость накосячили с фильтром.
Но, их вид... 18.12.2008, 17:33
DimaSys Капрон в районе щеток думаю поможет, или сетка от ... 19.12.2008, 7:36
veerus у меня тоже дня четыре назад появился постороний з... 29.12.2008, 23:16
73Region Да, действительно, в печку попадают листья, на себ... 7.1.2009, 20:53
Александр23 Цитата(veerus)у меня тоже дня четыре назад появилс... 7.1.2009, 21:39
vlad6666 Мои пять копеек в копилку опыта.
Затрещал вентилят... 10.4.2009, 21:11
Медведь74.ру да не надо там сетки, тоже оченью менял и отчасти ... 17.4.2009, 10:30
Serj. Шум печки- достал листочек из крыльчатки в принцип... 12.6.2009, 20:24
Александр23 Ну и я добавлю. На Гетцах не встречал, а на Добло ... 24.6.2009, 19:36
oll2 Вопрос в следующем. Вентилятор печки стал не включ... 3.9.2009, 17:34
SergNW Спасибо всем за отчёты, сегодня и я снимал крыльча... 3.10.2009, 20:07
dimon0582 Я добавлю, нужна крестовая отвертка с короткая, и ... 6.10.2009, 12:53
SergNW Кстати когда у меня что то зашуршало в вентиляторе... 12.10.2009, 15:36
Александр23 SergNW
Про короткую отвертку я забыл уточнить. А м... 12.10.2009, 19:09
Konf отвертка вполне подходит родная- которая с домкрат... 12.10.2009, 19:14
Тучкин Большое спасибо за полезные советы. Сегодня продел... 13.10.2009, 23:04
BigLexxxxuss Цитата(Тучкин)Большое спасибо за полезные советы. ... 27.10.2009, 0:07
Saflana вот и меня последние дни очень озадачивали эти тре... 27.10.2009, 0:30
Olga_A Спасибо всем за рекомендации и фото - очень помогл... 28.10.2009, 13:45
Александр23 Olga_A
Точнее не скажешь, именно так! 28.10.2009, 15:05
Katrin VZ шумит и шелестит постоянно. наконец-то отыскалась ... 3.11.2009, 15:11
Katrin VZ удивительно, но всё получилось! =)
спасибо огромно... 4.11.2009, 20:47
ГётцОднако добавлю 5 копеек - шумы из вентилятора печки бываю... 5.11.2009, 9:38
Keldar Спасибо за фотки. Сам думал, как туда добираться, ... 7.11.2009, 10:28
SergNW Цитата(Olga_A)Спасибо всем за рекомендации и фото ... 11.11.2009, 14:26
SergNW Цитата(ГётцОднако)добавлю 5 копеек - шумы из венти... 11.11.2009, 14:30
Роман89 вытащил я этот коварный листочек из печки
не выход... 9.12.2009, 19:38
Sheterhend У меня машине 7 месяцев, тоже столкнулся с этой пр... 13.12.2009, 20:45
Александр23 Sheterhend
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic... 13.12.2009, 22:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:51 |
