Снятие вентилятора печки для чистки.
Гера
сообщение 9.11.2005, 11:45
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Сразу оговорюсь, что пробовал найти поиском - не нашел, если кто кинет ссылку, буду благодарен.
Теперь предистория.
С недавних пор периодически появляется шум при работе вентилятора, никаких закономерностей в его появлении не наблюдается, иногда пропадает вообще. По характеру шума (явно крыльчатка вентилятора за что-то цепляется) у меня появилось предположение, что в систему попал посторонний предмет, что-то вроде осеннего листочка. Почитал талмуд от Блок Моторс, получается, что для снятия вентилятора надо чуть ли не "торпедо" снимать, понятное дело, что не хочется. На СТО тоже не хочу ехать. Вентилятор крепится к отопителю тремя болтами снизу.
И собственно вопрос: если кто знает, как снять сей девайс малой кровью, не разбирая "торпедо", буду благодарен за консультацию.
- Гера   Снятие вентилятора печки для чистки.   9.11.2005, 11:45
- - ГётцОднако   а правую половинку жабо сними (испод капота) - под...   9.11.2005, 11:51
- - Damon   Re: Кто снимал вентилятор печки?   9.11.2005, 11:55
- - Гера   ГетцОднако, спасибо. Попробую сверху залезть. А в...   9.11.2005, 11:57
- - ГётцОднако   там 3 или 4 болта "на 10" под бардачком. Я вот то...   9.11.2005, 12:02
- - ГётцОднако   кстати - в ходе последних покатушек (щас какраз -1...   9.11.2005, 12:07
- - Гера   По талмуду получается, что три болта. GetzDY, я д...   9.11.2005, 12:16
- - Damon   Цитата(Гера)По талмуду получается, что три болта. ...   9.11.2005, 12:25
- - Гера   Цитата(GetzDY)Может болты и есть (судя по рисунку,...   9.11.2005, 12:29
- - Гера   Ну вот, как и обещал, краткий отчет по снятию вент...   14.11.2005, 10:59
- - Ivan   Хорошо бы отчет в ФАК занести!   14.11.2005, 11:02
- - Гера   Цитата(Ivan)Хорошо бы отчет в ФАК занести! Хорошо...   14.11.2005, 11:11
- - Spirit   Добавлено.   14.11.2005, 12:54
- - Getz_MM   Может я торможу ;-( Но где ФАК ?   14.11.2005, 14:50
- - Spirit   Цитата(Getz_MM)Может я торможу ;-( Но где ФАК ? Т...   22.12.2005, 20:16
- - Летучий_Кот   у меня такое было. вылечилось, гм, помывкой машины...   21.7.2006, 7:47
- - designer   Настала и моя очередь... С утра вентилятор отчет...   4.9.2006, 14:16
- - Renegat   Вот и у меня шум появился сегодня. Гудит на положе...   26.9.2006, 9:42
- - designer   Renegat неа   26.9.2006, 10:22
- - Dexy   Вчера был в сервисе (ИстМаркет) по тому же вопросу...   13.11.2006, 12:12
- - designer   Цитатавсе что застряло в вентиляторе оказалось в с...   13.11.2006, 12:17
- - ГК   А подскажите, у меня тоже стало шелестеть в печи, ...   13.11.2006, 13:16
- - designer   ГК имхо на усмотрение дилера...   13.11.2006, 13:27
- - ГК   Тогда вопрос к Dexy . Почему пришлось платить?   13.11.2006, 14:19
- - Chrome   ГК За снятие/установку фильтров Для того, чтоб...   13.11.2006, 14:36
- - igorekS   тоже шум при работе вентилятора. Походу это очеред...   14.11.2006, 11:49
- - Chrome   Цитата(igorekS)Походу это очередная масштабная дет...   14.11.2006, 12:54
- - Getz_MM   Chrome Без бензина не работает. :grin:   14.11.2006, 14:02
- - Dexy   ГК, В счете услуга фигурирует как снятие и чистка...   14.11.2006, 15:57
- - vl@d   Dexy бардачек все-таки лучше снять (читай-советую ...   14.11.2006, 16:03
- - Dexy   vl@d, Ага, то есть снимаю стороры бардачка, откру...   14.11.2006, 16:10
- - Гера   Dexy можно не снимать бардачок. Посмотри, я на пе...   14.11.2006, 16:22
- - Dexy   Гера, Большое спасибо, буду пробовать.   14.11.2006, 16:38
- - igorekS   Цитата(Chrome)А что за детская болезнь с движком? ...   15.11.2006, 6:15
- - ГК   Dexy, designer, Chrome - спасибо! уже нашла отверт...   15.11.2006, 14:39
- - Dexy   ГК, Главное потом все привинтить обратно, чтобы л...   15.11.2006, 21:18
- - Dexy   Уфф... Только что снял вентилятор печки, выбил мус...   17.11.2006, 14:20
- - xlam   Всем привет! В общем я тоже умудрился разобрать в...   22.1.2007, 8:31
- - egikis   раз такой трабл аж с 5 года,почему не соорудили пи...   16.6.2008, 11:22
- - rgo   На всех предъидущих машинах сетку ставил в воздухо...   16.6.2008, 15:05
- - The_JOhn   Прошу помощи Прочел данную тему, решил тоже почист...   4.10.2008, 21:23
- - Suslik   шум при включении печки   23.10.2008, 9:40
- - DaNe4ka   Re: шум при включении печки   23.10.2008, 9:57
- - Suslik   На листик совсем не похоже. Ощущуние, что вентилят...   23.10.2008, 10:06
- - Marsel   Suslik у меня такое было, когда фильтра не было, о...   23.10.2008, 10:16
- - ГётцОднако   если речь о такм чтоли посвистывании вентилятора н...   23.10.2008, 11:13
- - Suslik   Нет. шум усиливается при переключении скоростей. :...   23.10.2008, 11:59
- - NoName   Тоже шум как будто листик забился. С увеличением с...   23.10.2008, 12:09
- - Кудрявый   Цитата(Suslik)Нет. шум усиливается при переключени...   23.10.2008, 16:18
- - Suslik   Обдув работает нормально, изменений не затила. Фил...   23.10.2008, 16:28
- - meehalych   Тоже шум появился недавно при включении вентилятор...   24.10.2008, 13:42
- - Телемеханег   У меня пару раз шум посторонний появлялся, не знаю...   24.10.2008, 13:58
- - Телемеханег   Скорость вентилятора на максимум, мало ли кто не п...   24.10.2008, 13:59
- - SeZerg   Цитата(ГётцОднако)если речь о такм чтоли посвистыв...   24.10.2008, 14:08
- - Suslik   А если шум остается и даже становится сильнее при ...   24.10.2008, 14:16
- - Bosko   Сегодня тоже впервые услышал трещотку когда включи...   24.10.2008, 20:42
- - 4udovi6e   кто подскажет как нсять этот самый вентилятор? тут...   27.10.2008, 9:55
- - cold   как снять вентилятор печки: http://getz-club.ru/fo...   27.10.2008, 10:45
- - 4udovi6e   спасибо, в сервисном руководстве не нашел.   27.10.2008, 11:08
- - Kishiro   Такая же фигня, отъездил месяц, пробег 1500 обож...   6.11.2008, 20:27
- - Tpolik   У меня уже второй день именно такимо бразом жужжит...   9.11.2008, 22:20
- - Suslik   У меня шум прошел сам собой. До этого снила борда...   9.11.2008, 23:09
- - meehalych   таки добрался сегодня до демонтажа/монтажа вентиля...   29.11.2008, 14:04
- - morrowind666   meehalych та же фигня была... на очередном ТО это ...   29.11.2008, 14:06
- - Xloe   Ежу 5 месяцев, примерно месяца 3 назад появился тр...   15.12.2008, 14:12
- - DimaSys   Как при наличии фильтра в крыльчатку попадают лист...   18.12.2008, 9:23
- - Santik   Цитата(ГётцОднако)если речь о такм чтоли посвистыв...   18.12.2008, 12:48
- - ГётцОднако   *   18.12.2008, 16:31
- - Xelam   Цитата(DimaSys)Как при наличии фильтра в крыльчатк...   18.12.2008, 17:02
- - ГётцОднако   более того - моторчик вентилятора работает как пыл...   18.12.2008, 17:13
- - DimaSys   Xelam ГётцОднако Я туда еще не лазил. Думал фильтр...   18.12.2008, 17:27
- - ГётцОднако   Корейцы малость накосячили с фильтром. Но, их вид...   18.12.2008, 17:33
- - DimaSys   Капрон в районе щеток думаю поможет, или сетка от ...   19.12.2008, 7:36
- - veerus   у меня тоже дня четыре назад появился постороний з...   29.12.2008, 23:16
- - 73Region   Да, действительно, в печку попадают листья, на себ...   7.1.2009, 20:53
- - Александр23   Цитата(veerus)у меня тоже дня четыре назад появилс...   7.1.2009, 21:39
- - vlad6666   Мои пять копеек в копилку опыта. Затрещал вентилят...   10.4.2009, 21:11
- - Медведь74.ру   да не надо там сетки, тоже оченью менял и отчасти ...   17.4.2009, 10:30
- - Serj.   Шум печки- достал листочек из крыльчатки в принцип...   12.6.2009, 20:24
- - Александр23   Ну и я добавлю. На Гетцах не встречал, а на Добло ...   24.6.2009, 19:36
- - oll2   Вопрос в следующем. Вентилятор печки стал не включ...   3.9.2009, 17:34
- - SergNW   Спасибо всем за отчёты, сегодня и я снимал крыльча...   3.10.2009, 20:07
- - dimon0582   Я добавлю, нужна крестовая отвертка с короткая, и ...   6.10.2009, 12:53
- - SergNW   Кстати когда у меня что то зашуршало в вентиляторе...   12.10.2009, 15:36
- - Александр23   SergNW Про короткую отвертку я забыл уточнить. А м...   12.10.2009, 19:09
- - Konf   отвертка вполне подходит родная- которая с домкрат...   12.10.2009, 19:14
- - Тучкин   Большое спасибо за полезные советы. Сегодня продел...   13.10.2009, 23:04
- - BigLexxxxuss   Цитата(Тучкин)Большое спасибо за полезные советы. ...   27.10.2009, 0:07
- - Saflana   вот и меня последние дни очень озадачивали эти тре...   27.10.2009, 0:30
- - Olga_A   Спасибо всем за рекомендации и фото - очень помогл...   28.10.2009, 13:45
- - Александр23   Olga_A Точнее не скажешь, именно так!   28.10.2009, 15:05
- - Katrin VZ   шумит и шелестит постоянно. наконец-то отыскалась ...   3.11.2009, 15:11
- - Katrin VZ   удивительно, но всё получилось! =) спасибо огромно...   4.11.2009, 20:47
- - ГётцОднако   добавлю 5 копеек - шумы из вентилятора печки бываю...   5.11.2009, 9:38
- - Keldar   Спасибо за фотки. Сам думал, как туда добираться, ...   7.11.2009, 10:28
- - SergNW   Цитата(Olga_A)Спасибо всем за рекомендации и фото ...   11.11.2009, 14:26
- - SergNW   Цитата(ГётцОднако)добавлю 5 копеек - шумы из венти...   11.11.2009, 14:30
- - Роман89   вытащил я этот коварный листочек из печки не выход...   9.12.2009, 19:38
- - Sheterhend   У меня машине 7 месяцев, тоже столкнулся с этой пр...   13.12.2009, 20:45
- - Александр23   Sheterhend http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic...   13.12.2009, 22:31
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:02
