Негромкий завывающий звук при изменении оборотов |
22.9.2010, 18:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем добрый вечер.
Сделали на сервисе замену маслосъемных колпачков и после того как забрал машину столкнулся со следующей проблемой. Появился негромкий завывающий звук при изменении оборотов. Лучше всего это заметно, когда докатываешься тормозя с выжатым сцеплением. Вроде, при разгоне тот же звук, но на фоне работающего двигателя его трудно однозначно различить :-( До сервиса этих звуков не было. К сожалению, звук проявляется не всегда и надо разгонятся или тормозить, чтобы он проявился. Т.е. продемонстрировать его на сервисе довольно затруднительно :-( Может у кого есть предположения, что это может быть, чтобы хоть знать о чем говорить с сервисом? |
22.9.2010, 18:46
Что может выть?Подшипник.Или крякнул,или перетянут.Ищи.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:05 |
