Термостат, Профилактика |
23.9.2010, 20:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Всем привет! Подскажите есть ли смысл менять термостат,при смене антифриза для профилактики ? Двигло 1,3
Сообщение отредактировал garikmih - 23.9.2010, 20:35 |
24.9.2010, 8:13
garikmih,
- а смысл если все работает ???? ( можно снять и проверить ... ) = лучшее - враг хорошего ... |
24.9.2010, 8:28
Если он рабочий, то смысла менять его вааще никакого!
24.9.2010, 16:09
24.9.2010, 16:15
прогрейте не много машину до первой риски, потом потрогайте патрубки радиатора (верхний и нижний). если они одиноковой температуры, то значит термостат заклинило в открытом положении.
29.9.2010, 15:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.11.2009 Из: Ижевск |
Такая же беда. Долго прогревается. Заказал термостат Vernet. Поменяю отпишусь.
29.9.2010, 19:31
На проверке особо понятно не было. Во время минимального прогрева разницу температур на патрубках сложно понять из-за расположения верхнего патрубка близко к блоку цилиндров и выпускному коллектору,который сам на мой взгляд греет трубу проходящую прямо над ним. Потом сейчас не зима,что тоже не способствует различить разницу нагрева.
Есть ещё варианты проверки? |
30.9.2010, 17:02
garikmih
Проще заказать новый и установить самому, всего то 200 р стоит Вернет и от 300 Оригинал. В выхи поменяю и отпишусь. но почти на 99% уверен что термостат. |
4.10.2010, 18:50
Вобщем поменял сам термостат, старый открывался при усиленном нажатии пальцами. Новый попробовал, открыл максимум на 2 мм. До первой отметки шкалы движок стал прогреваться за 5-6 минут. Ранее эту эта отметка была 10 минут в морозы -20 15 минут.
Да по поводу болтов тут говорили чтоб не сильно тянуть - это точно!!!, у меня один провернулся, но я чуть подтянул снова чтоб не сорвать и нормуль. Завел не течет. Ну если чё болт поменяем. Всем удачи. Сообщение отредактировал kan18ru - 4.10.2010, 18:51 |
18.11.2010, 19:19
Привет всем! Нутк заменил термостат-кассету,но увы при проверке опять стрелка начала отклонятся после 7 мин. прогрева,на улице ночью +3. Ожидаемый результат выходит после 10 мин. Менять элемент сново?
20.11.2010, 21:06
- термостат проверяется не пальцами ! ( и непалками )....
- снять - положить в емкость - залить водой - положить рядом термометр до 100 - поставит нагревать - начало открытия +83 полностью открыт +87 ---- и никакой самодеятельности ! - вы ведь не проверяете напряжение в розетке пальцами ??? Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 21:07 |
22.11.2010, 17:48
Привет всем! Нутк заменил термостат-кассету,но увы при проверке опять стрелка начала отклонятся после 7 мин. прогрева,на улице ночью +3. Ожидаемый результат выходит после 10 мин. Менять элемент сново? А кто подскажет,может поможет утеплитель(шумоизоляция) капота ? |
17.1.2011, 17:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 |
Привет всем! Нутк заменил термостат-кассету,но увы при проверке опять стрелка начала отклонятся после 7 мин. прогрева,на улице ночью +3. Ожидаемый результат выходит после 10 мин. Менять элемент сново? А кто подскажет,может поможет утеплитель(шумоизоляция) капота ? Поможет только машинке подольше остывать на морозе... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:48 |
