Спешат часы
Lazymike
сообщение 23.9.2010, 21:33
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Штатные часы в моем Гетце спешат примерно на 2 минуты.
Рассказываю все по порядку: Каждое утро всегда забираю машину со стоянки в одно и тоже время. Стал обращать внимание на часы в панели...спешат на 2-3 минуты. Не беда, поправил, поехал на работу. Через неделю заметил что они опять спешат на 2 минуты :) Проверял по наручным часам и по мобильнику.
Из за чего могут спешить???
Ответов (1 - 13)
aleshkin
сообщение 23.9.2010, 22:05
Lazymike
сообщение 23.9.2010, 22:38
Из: Воронеж
Цитата(aleshkin @ 23.9.2010, 23:05) *
Смешно......
А есть дельные советы?
сообщение 23.9.2010, 22:41
Lazymike,
Ну откуда ночью дельные.)))
Неисправность часов, кварц какой-нибудь расстроился. Короче, они неремонтопригодные в общем смысле слова.
сообщение 23.9.2010, 22:48
Из: Питер. Юго-запад.
Смешно......
Дельный совет дам, но ты будешь разбирать пол-торпеды, вынимать часы. разбирать до доступа к плате и пр...?
Все эти электронные часы это как правило залитая компаундом чёрная блямба. Не знаю как в Гетце, а в обычных кварц висит отдельно и иногда параллельно или как ещё по схеме стоит мааахонький подстроечный конденсатор. Если его крутить, то будет коррекция хода в небольших пределах. Если на платке часов увидишь некую деталюшку к которой можно подступиться часовой отвёрткой - можешь крутить. Вот только подстраивать на глазок будешь неделю и ездить с разобранной мордой. Оно тебе точно надо? ))))
Lazymike
сообщение 24.9.2010, 7:38
Из: Воронеж
[/quote]
[/quote]
Понятно...спасибо :) Значит буду спешить.....по Гетцевским часам
сообщение 24.9.2010, 8:34
никакого кампаудна там нету.. я разбирал..
Lazymike
сообщение 24.9.2010, 21:55
Из: Воронеж
Их можно заменить? Например заказав в Экзисте? или с разборки?
сообщение 24.9.2010, 22:07
Lazymike,
Вполне.
сообщение 26.9.2010, 16:50
Если для рестайла - 94520-1C000
sakvvvvvv
сообщение 26.9.2010, 18:42
Из: Владимирская обл гМуром
Попробуй выпаять из каких нибудь убитых или дешёвых часов и впаять в гетцевские часы вот такую штучку: цилиндр длиной около 3-4 мм
или возможно вот такой прямоугольничек примерно 7 мм в дину
сообщение 26.9.2010, 19:08
Менять нужно только на штуковинку с такими же цифрами частоты резонанса, как и в оригинале. Иначе убегать будут на неделю за день))))
iNV
сообщение 5.11.2010, 23:52
Из: С-Петербург, Павловск
Да вроде бы всегда стандартный "часовой" кварц был настроен на 32768Гц. Других никогда не попадалось.
Алексий
сообщение 6.11.2010, 19:09
Из: Три Шурупа
Если выпаивать из часов- то да, там всегда на одну и ту же частоту. А если из какого другого устройства (на некоторых мат. платах, например, есть отдельная м/с часов), то там частота может быть и не написана напрямую, а закодирована. Ну а проще всего купить в магазине радиодеталей, как правило, такой кварц так и называется в прайсах- "часовой", цена ему 10 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 14:14
