Сигналка. Где может быть проложен провод к поворотникам? |
24.9.2010, 10:15
Давно уже поставил себе блок управления салонным светом LD-03. Штука хорошая, но не нравилось, что свет продолжает гореть и после постановки на охрану. Исправляется это просто: в блоке есть провод, на который надо подать + от провода сигнализации, идущего на поворотники. Провод от блока до торпедо я протянул, но возникла проблема с поиском блока сигнализации. Ставили ее при покупке в Агат-Авто Волгоград. По проводам от датчика удара нашел ее слева вверху между корпусом торпедо и воздуховодом. Вытащить не получилось :-(
Нужно найти провод, который идет от сигналки к поворотникам. Где он может быть проложен и куда его могли подключить установщики? Какие есть идеи? Где рыть? |
24.9.2010, 10:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
У меня старой сигналки все было подключено за приборной панелью. В принципе тебе нужен не сам провод от сигналки, а провод от одного из поворотников. Ищи по схеме у блока предохранителей или за приборкой, как удобней.
Сообщение отредактировал sanya432 - 24.9.2010, 10:43 |
24.9.2010, 10:44
на аварийку скорее всего посажен
24.9.2010, 10:45
lemmus,
Тебе нужен разъем IP/D на блоке предов в салоне, в верхнем ряду зеленый или сине/оранжевый провод. Название разъемов подписаны (коричневый). |
24.9.2010, 10:48
Спасибо за наводку. Действительно, наверно можно просто к проводу поворотников подключиться. В выхи попробую.
14.10.2010, 7:51
Вчера таки подключил провод от блока LD-03 к проводу поворотника - зеленому на разъеме IP/D. Теперь свет выключается сразу после постановки на охрану. Александр23, спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 19:07 |
