Что-то прокручивается под капотом |
27.9.2010, 7:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.8.2008 Из: Казахстан, Алматы Мой город: Алматы |
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться в следующей ситуации. При трогании с места, чувствую, как что то под капотом прокручивается (пробуксовывает). Такое ощущение, что какой то механизм, который передает привод от двигателя к колесам прокручивается и машина не разгоняется. Плохо разбираюсь в технике и, возможно, не совсем грамотно расписал ситуацию, но ощущения, во всяком случае такие, как описал. Хотел дополнить тему еще одним моментом, возможно это както связано. При повороте напрво, (руль полностью вывернут вправо), происходит пробуксовка правого колеса. при этом асфальт сухой, наживаю на педаль газа плавно. Но пробуксовка как зимой на льду! Благодарен всем, кто поможет. |
27.9.2010, 8:36
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
т.е. у вас отпущена педаль сцепления а при нажатии на педаль газа машина разгоняется еле еле (медленно и очень плавно, но при этом обороты растут быстрей чем скорость?)
27.9.2010, 8:45
ездюк,
- у него автомат .... |
27.9.2010, 8:47
27.9.2010, 8:52
27.9.2010, 9:00
27.9.2010, 9:00
Хотел бы добавить, что двигатель при этом, раскручивается нормально.
27.9.2010, 9:01
м.б. автомат в аварийном режиме на 3 передаче без перерыва?
27.9.2010, 9:16
27.9.2010, 9:21
ну, если коробка чувствует, что что-то с ней не так - она в аварийный режим переходит. и работает постоянно на 3 передаче. в мануале про это почитайте.
27.9.2010, 9:24
судя по последним темам про АКПП часто летят датчики скорости на АКПП.
ну и проверить уровень масла Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.9.2010, 9:28 |
27.9.2010, 9:26
24.10.2010, 0:41
Demir
А у тебя при этом руль не вывернут в крайнее положение ? Типа стартуешь от бордюра объезжая спереди припаркованное авто при этом при в самом начале движения шелестящий свистящий звук как будто ремень какой проскакивает ? Заметил у себя такую вещь ... Руль в любое крайне - посторонний , шелестящий - свистящий звук. Что это может быть ? И такой же звук бывает когда машину завожу на холодную. Сообщение отредактировал Sashelo - 24.10.2010, 0:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:37 |
