Томск и Томская область, Владельцы Getz обьединяйтесь! |
1.12.2014, 13:12
#101
1.12.2014, 13:25
#102
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
1.12.2014, 13:34
#103
1.12.2014, 14:54
#104
1.12.2014, 17:10
#105
когда машина разогрета мне в зимних ботинках жарковато бывает, приходится вентилятор на 1 ставить
2.12.2014, 6:58
#106
3.12.2014, 13:48
#107
3.12.2014, 14:15
#108
8.12.2014, 6:16
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2014 Мой город: Томск |
подскажите,
промерзает и инеем покрываается изнутри, причем на водительской стороне стекла, в чем дело может быть? обдув на стекло помогает, но должно пройти не менее минут 20 чтобы появилась видимость нормальная. а еще сегодня появились какие-то звуки странные как будто сзади, не под капотом, а где-то за спиной, протяжный скрип и стук какой-то только при движении. минут 5-10 от начала движения было, потом вроде прошло. что может быть? |
8.12.2014, 6:24
#110
подскажите, промерзает и инеем покрываается изнутри, причем на водительской стороне стекла, в чем дело может быть? обдув на стекло помогает, но должно пройти не менее минут 20 чтобы появилась видимость нормальная. а еще сегодня появились какие-то звуки странные как будто сзади, не под капотом, а где-то за спиной, протяжный скрип и стук какой-то только при движении. минут 5-10 от начала движения было, потом вроде прошло. что может быть? Может дышите сильно на стекло))? А вообще у меня такое было (вечером приехал в машине было жарко, а на улице очень холодно, думаю поэтому иней появляется,) По скрипу... думаю обшивка, либо резинки амортов задних они же и могли стучать, пока не прогретые |
8.12.2014, 7:16
#111
Может дышите сильно на стекло))? А вообще у меня такое было (вечером приехал в машине было жарко, а на улице очень холодно, думаю поэтому иней появляется,) наледь уже на стекле обычно до того как я начинаю на него дышать) а вот что обдув плохо справляется с моей частью стекла, наверно фильтр надо салонный менять? По скрипу... думаю обшивка, либо резинки амортов задних они же и могли стучать, пока не прогретые точно не обшивка, а вот что если это резинки? их тоже надо менять? |
8.12.2014, 9:13
#112
подскажите, промерзает и инеем покрываается изнутри, причем на водительской стороне стекла, в чем дело может быть? обдув на стекло помогает, но должно пройти не менее минут 20 чтобы появилась видимость нормальная. а еще сегодня появились какие-то звуки странные как будто сзади, не под капотом, а где-то за спиной, протяжный скрип и стук какой-то только при движении. минут 5-10 от начала движения было, потом вроде прошло. что может быть? меняйте салонный фильтр, или можете совсем на зиму его вынуть. скрипеть сзади может дверь багажника, может лед намерзать между ней и кузовом и на кочках скрипеть. Как оттает так и перестает скрипеть |
8.12.2014, 9:56
#113
наледь уже на стекле обычно до того как я начинаю на него дышать) а вот что обдув плохо справляется с моей частью стекла, наверно фильтр надо салонный менять? точно не обшивка, а вот что если это резинки? их тоже надо менять? 5532407000 553231C000 втулки резиновые задних амортизаторов лично у меня тарабанит очень сильно из-за них вот дождусь поставлю новые амортизаторы + все втулки, и там еще есть втулка одна металлическая из-за которой тоже может тарабанить вот короче http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0642&st=850 меняйте салонный фильтр, или можете совсем на зиму его вынуть. скрипеть сзади может дверь багажника, может лед намерзать между ней и кузовом и на кочках скрипеть. Как оттает так и перестает скрипеть у меня скрипит обшивка задней правой стойки кузова, потеплеет и тихо) а вообще дверь конечно может двигаться на петлях, нужно направляющие новые поставить! Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.12.2014, 9:58 |
8.12.2014, 21:25
#114
5532407000 553231C000 втулки резиновые задних амортизаторов лично у меня тарабанит очень сильно из-за них вот дождусь поставлю новые амортизаторы + все втулки, и там еще есть втулка одна металлическая из-за которой тоже может тарабанить вот короче http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0642&st=850 у меня скрипит обшивка задней правой стойки кузова, потеплеет и тихо) а вообще дверь конечно может двигаться на петлях, нужно направляющие новые поставить! Плюсану, задняя обшивка правой стойки скрипит, всунул между черной и серой обшивкой кусочек бумажки, руки не доходят снять и наклеить уплотнитель... По поводу наледи на стекле: Есть у меня друг, который постоянно затягивает окна в моей машине, где бы он не сидел, с его стороны начинает затягивать стекло, трезвый или выпивший разницы никакой =] Почему хз =] в своих машинах он тоже всегда затянут =]]] А по поводу фильтров салонных, на зиму их нафиг =] главное туда пылесосом залезть а то пыли много дунет... |
9.12.2014, 6:41
#115
Плюсану, задняя обшивка правой стойки скрипит, всунул между черной и серой обшивкой кусочек бумажки, руки не доходят снять и наклеить уплотнитель... По поводу наледи на стекле: Есть у меня друг, который постоянно затягивает окна в моей машине, где бы он не сидел, с его стороны начинает затягивать стекло, трезвый или выпивший разницы никакой =] Почему хз =] в своих машинах он тоже всегда затянут =]]] А по поводу фильтров салонных, на зиму их нафиг =] главное туда пылесосом залезть а то пыли много дунет... У меня сей час главный шум - это аморты задние, жду когда придут), каяба заказал! Потом до обшивы доберусь) Сообщение отредактировал Ivan1 - 9.12.2014, 6:43 |
16.12.2014, 7:59
#116
Нашел гетца с наклейкой у нас в городе!
Чей это гетц? Где наклейку взял? http://tomsk.drom.ru/hyundai/getz/16486617.html |
12.1.2015, 14:17
#117
Товарищи! скажите у кого есть багажник на крыше дуги? какой у вас , какой лучше брать?
13.1.2015, 15:34
#118
Ollie_Green, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1704
22.3.2015, 12:02
#119
Подскажите где можно задние амортизаторы заказать? хочется каябу, а то после зимы потек один сзади (мандо, кстати, оно такое мандо).
26.3.2015, 13:15
#120
26.3.2015, 13:20
#121
27.3.2015, 6:48
#122
Да не не забыл! :) Просто посмотрел в твой профиль, давненько ты не заходил, я вот и подумал может чего поменялось. Как кстати твой железный конь? сделал двигу?
27.3.2015, 8:28
#123
30.3.2015, 8:55
#124
Да не не забыл! :) Просто посмотрел в твой профиль, давненько ты не заходил, я вот и подумал может чего поменялось. Как кстати твой железный конь? сделал двигу? Все по прежнему по тому же адресу работаю, двигу не делал еще, тепла жду) эт где? =) напиши в гисе Корея Market |
1.4.2015, 19:05
#125
Вань, а есть вот эти мелочи в наличии? Буфер хода сжатия (отбойник 28205), Нижняя втулка (55324-07000), Верхняя втулка (55323-1C000)
2.4.2015, 6:03
#126
2.4.2015, 6:13
#127
понял, подкоплю немного денег и заеду!
2.4.2015, 6:18
#128
2.4.2015, 8:30
#129
не рано ли их ставить? Я думаю через месяц где-то, как хотя бы +10 круглосуточно будет. Все-таки еще холодно, да и лужи, а если скотч как надо не приклеится?
2.4.2015, 8:52
#130
2.4.2015, 13:28
#131
Главное обезжирить нормально, я дефлекторы окон клеил в минус 15, сейчас не оторвать)) я их наоборот оторвал.. не признаю я их :), стойки кузова передние и без них широкие, да и вентиляция с ними похуже. Так теперь от них остатки скотча двухстороннего не знаю чем оттирать, не берет его ничего... |
7.4.2015, 9:24
#132
я их наоборот оторвал.. не признаю я их :), стойки кузова передние и без них широкие, да и вентиляция с ними похуже. Так теперь от них остатки скотча двухстороннего не знаю чем оттирать, не берет его ничего... у меня черные дефлекторы, на обзор не влияет, по поводу скотча, у тебя наверное какой то не качественный, 3м легко удаляется, я вообще хочу дефлекторы покрасить в цвет кузова либо хромированные купить) Сообщение отредактировал Ivan1 - 7.4.2015, 9:25 |
21.5.2015, 16:39
#133
что-то рычать и бухтеть стал двигатель, и звук выхлопа стал громче. кто знает где можно поменять гофру выпуска?
5.6.2015, 8:35
#134
8.6.2015, 8:30
#135
Привет Илья! Ты на диагностике был? А так... лично я все делаю сам...) P.S. Амики поставил? Привет! да я сам себе диагоностика)) еще бы руки из нужного места росли... гофру переварили в сервисе на пролетарской,58 но там мне как-то не очень понравилось, работы на 40 минут, они ковырялись 2 часа, то чай пьют, то перекур, то инструмент ищут. Сначала хотели весь выхлоп снимать, но потом как я рядом на стул сел, вдруг поняли, что весь снимать не требуется Аморты планирую через недельки две поменять сам уже! процедура вроде сложная. все-таки вопрос с хорошим сервисом остается открытым, где в городе бывал в сервисах, то поначалу нормально делают, а потом скатываются, или же сразу неумехи |
20.7.2015, 12:42
#136
Что решили по наклейкам, будем делать? Нет?
20.7.2015, 13:32
#137
тут, похоже, кроме нас из Томска и нет никого больше
20.7.2015, 13:43
#138
20.7.2015, 13:45
#139
да что-то очень сомневаюсь... ;) у нас похоже гетц редкая машина
20.7.2015, 13:46
#140
20.7.2015, 13:49
#141
я конечно краем глаза отслеживаю иногда в потоке гетцы и кто на них едет. Так вот, процентов 65-70 это тети возрастом 20-35 лет с восклицательным знаком, остальные - все кто угодно, в т.ч. и пару раз пенсионеров видел. Как говорят в твоей сфере работы - ЦА не та..
20.7.2015, 13:50
#142
я конечно краем глаза отслеживаю иногда в потоке гетцы и кто на них едет. Так вот, процентов 65-70 это тети возрастом 20-35 лет с восклицательным знаком, остальные - все кто угодно, в т.ч. и пару раз пенсионеров видел. Как говорят в твоей сфере работы - ЦА не та.. ну да есть такое)) |
20.7.2015, 13:54
#143
вот часто, относительно конечно для нашей "деревни", вижу наклейки драйв2ру в основном на тонированных "гонках" из 90-х
20.7.2015, 15:25
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Из: Томск Мой город: Томск |
То же бы,не отказался от наклейки
21.7.2015, 9:07
#145
21.7.2015, 14:26
#146
а рисовать кто умеет? или не будем ничего нового изобретать?
6.8.2015, 5:28
#147
1q2a
Илья ты так и не надумал при поднять машинку?) |
6.8.2015, 9:45
#148
да пока не знаю... С передом возни много, ну по крайней мере то, как ты сделал. А зад без переда поднимать тоже как- то сомнительно...
7.10.2015, 12:12
#149
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.9.2015 Мой город: Томск |
Добрый день всем! принимайте в свои ряды. Месяц назад приобрели Гешу жене, но обслуживанием занимаюсь я, и часто сам гоняю на нем.
21.10.2015, 10:41
#150
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 10:51 |
