1.4 Ремень кондиционера
huahao
сообщение 28.9.2010, 17:05
Из: Уфа
На днях приобрёл неоригинальный. Артикул родного - 97713-22260. Я заказал Contitech 4PK825 - оказалось не тот. Не попадайтесь на уловку в existe, заказывайте 4PK845 который типа для 1.6
Hobbit
сообщение 28.9.2010, 17:17
А что с ним не так? он просто короче на 20 мм, что не хватает чтоб натянуть? Это навряд ли.
huahao
сообщение 29.9.2010, 21:38
Из: Уфа
в сервисе не смогли
Шадов
сообщение 29.9.2010, 22:51
Этот одевается со скрипом, но натягивается до дОлжной величины всего лишь3-5 оборотами натяжного устройства.
Для подтяжки оригинала требовалось крутить натяжитель почти что до самого конца.
fads
сообщение 23.10.2010, 23:49
Мой город: Тула
Из трех ремней (генератора, гидроусилителя, кондиционера), купленных в existe, два не подошли по размеру: кондиционера и гидроусилителя. Они меньше на 5 мм. Казалось бы пустяк. Ремень кондиционера ставил пол часа. Потребовалось снимать натяжитель. Родной ставится за пять минут без особых усилий. А чтобы поставить ремень гидроусилителя пришлось снимать насос гидроусилителя. Сейчас он стоит в наклонённом положении.
Вывод: покупать только в обычном магазине, сравнив размеры с родным ремнем с точностью до миллиметра.
DJ99
сообщение 30.10.2010, 16:21
у меня тож кондиционера короче - в сервисе натянули, собрали - гул,
сказали привози другой ремень иль старый назад вернем - так ездить нельзя
покупал 4 ремня - ГРМ и 3 навесных. сменили 3, на помпе сказали норм. (коды - 2431226001, 4PK812, 5723129100, 4PK853) первый код ГРМ, остальные не знаю, но какой то из них короче.
Getz 1.6 2007 гв
Сообщение отредактировал DJ99 - 30.10.2010, 16:25
raf
сообщение 12.11.2010, 10:26
Мой город: Казань
Да тоже на этом накололся, заказал вообще 815, теперь буду заказывать 850-ый. Так что если кто будет для кондиционера подбирать ремешок, учтите, что его длина начинается от 845-ти.
и ещё момент, я долго не мог найти аналог ролика натяжителя для ремня кондиционера, одним из первых купил на экзисте (на свой страх и риск) - "Hsc 70258 Ролик натяжной ремня кондиционера", отлично подошёл.
romul
сообщение 1.12.2010, 21:41
Из: москва
Вопрос тем кто самостоятельно менял ремни: можно ли обойтись без подъёмника или ямы? Как я понял нужно снимать пластиковый брызговик двигателя, а защиту картера снимать нужно? Какие ключи понадобятся для замены ремней?
сообщение 2.12.2010, 10:59
можно и не снимать ...
- но места под капотом мало и будет жутко не-удобно ...
( можно в квартире переклеить обои и через замочную скважину Viannen_loungelizard.gif )
желательна яма или подъемник
а так что-бы удобнее подлезть - нужно снять защиту двигателя , пластиковый кожух ( правый) , - и лежак чтобы можно было прилечь под-машину + набор ключей + комплект того-что меняешь ....
ключи - головки на 10, 12,15, и возможно 17 ...
( сам менял на обочине но летом )
romul
сообщение 2.12.2010, 21:31
Из: москва
Спасибо за ответ
romul
сообщение 21.12.2010, 22:36
Из: москва
Вот и я поменял ремень кондиционера, теперь не свистит smile.gif . Не очень удобно, но поменять самому можно smile.gif. Ремень купил с такой же маркировкой как и был (4PK829), одел и натянул его без проблем.
Serёga
сообщение 28.12.2010, 10:13
Коллеги, а кто может подсказать устройство натяжителя (крепления) ролика ремня кондея?
При снятии этого ролика, из планки устройства натяжителя выпала ось ролика с регулировочным болтом.
Кроме того не могу сейчас разобраться куда какие шайбы ставятся с роликом кондея. В итоге не могу теперь заменить сам ролик. Нигде в руководствах не нашел устройства этого узла.
Убедительная просьба откликнуться.
Заранее спасибо
romul
сообщение 8.1.2011, 22:15
Из: москва
Заранее спасибо
Сложно на "пальцах" объяснить. Помню конус был с обратной стороны ролика. У меня тож самое было, упало и всё рассыпалось. Но в течении 5 минут собрал обратно, вроде ни чего сложного.
Serёga
сообщение 12.1.2011, 9:04
romul,
Ну наконец-то кто-то отозвался. Спасибо и на этом.
Но уже позно. На выходных ковырялся с этими всеми ремнями. Разобрался на месте, все поставил, вроде движок работает нормально.
Всем огромный респект congratulate.gif с еще одним наступающим Новым Годом
Zurrik
сообщение 14.1.2011, 9:55
Из: г. Брянск
Мой город: Брянск
Тоже была такая проблема. В экзисте привезли 845 ремень, он оказался больше и не натягивался нормально. Потом в другом магазине сказали что нужен 815, я его взял примерить так он вообще не налез.
В итоге купил 4PK835, он идеально подошел!
Сообщение отредактировал Zurrik - 14.1.2011, 9:56
alexselyanin
сообщение 28.1.2011, 23:46
Из: Одинцово
Двигатель 1.6 2004 год. На кондей стоял ремень 820, 850 от генератора не натягивается должным образом. Заказал 830 подошел отлично. И ещё стоимость ролика натяжителя кондиционера стала чрезвычайно высока (exist 2200руб),для тех кто хочет сэкономить приобретайте в любом автомагазине подшипник 6301(закрытый) за 30 рублей (желательно импортный) перепрессовываете и ездите ещё тысяч так 60.
Artemiy
сообщение 30.5.2011, 13:53
Из: Новороссийск
недавно в exist заказал все ремни и ролики.
Оригиналы не стал заказывать т.к. выходило дорого, поискал аналоги предложенные сайтом.
Самое интересное в том. что перед оплатой сделал запрос в exist с просьбой проверить на совместимость по vin коду.
отвел был очень удручающим: из заказанных 4-х ремней и 2-х рликов подходил только один ролик.
M@X
сообщение 6.11.2011, 18:32
Из: Сургут
Подскажите какой из ремней кондиционера подойдет на Getz 1.4 АТ рестайл 97713-22060 или 97713-22260. И при его замене обязательно нужно менять ролик натяжной ремня кондиционера?
Заранее Спасибо
Just Drol
сообщение 19.11.2011, 23:00
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Заранее Спасибо
Должен подойти 97713-22060. Хотя, вроде (не уверен), должен подойти и 97713-22260. Сказать не могу точно, т.к. я лично заказывал аналог от фирмы SUN (Япония) с кодом 4PK820 - что Вам и советую. Ремень, во-первых, японский, качество должно быть выше, чем у корейского всяко. Во-вторых, стоит дешевле - 160 рублей за SUN против 460 рублей оригинал (ориентировался по Exist.RU). Тьфу-тьфу-тьфу, у меня к нему претензий нет (установлен уже 5 тыс. км). Сразу скажу, что он отличается от оригинала. У него нет 4-ех ребер, как у других, он сплошной (объяснить подробнее не могу, если купите - сами поймете о чем я). Сам немного сомневался, думал, что не встанет, что прислали какой-то не тот ремень. В итоге, все встало отлично.
По ролику. Ролик менять необязательно! Даже НЕ нужно. В ролике можно перепрессовать подшипник и все. Подшипник нужен с номером 6301. Я лично нашел в одном из магазинов города, специализирующихся на подшипниках, японский подшипник фирмы NSK (Япония) за 160 рублей и мне его перепрессовали. Можно найти подшипник дешевле - российского производства, можно найти дороже - немецкого, я же ограничился подшипником японского производства. Все встало, все работает, тьфу-тьфу-тьфу, нормально. smile.gif
Подробнее о ремня и ньюансах советую прочитать мое же сообщение в другой теме - многие вопросы сами отпадут. Удачи!
Сообщение отредактировал Just Drol - 19.11.2011, 23:03
Jarillo
сообщение 21.11.2011, 9:34
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
мне Dongil 4PK820 не подошёл - короткий
M@X
сообщение 30.11.2011, 16:47
Из: Сургут
Спасибо)
delfinn
сообщение 10.1.2024, 15:01
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Всем привет. Менял в сервисе все ремни кроме грм, месяца три назад. Теперь начал клинить на морозе и шипеть ролик кондера. Вопрос- никто не снимал-ставил ролик кондера без ямы и без снятия пластикового пыльника?
сообщение 11.1.2024, 15:01
Очень геморно и неудобно .
Придется ложиться и влезать под машину.
Можно заехать на эстакаду
Но пыль5ик всё равно мешает
Приходилось снимать генератор на обочине трассы .... Но летом .
delfinn
сообщение 11.1.2024, 16:35
Мой город: Красково
Понятно, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:25
