Что может погнуться? |
29.9.2010, 8:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Приветствую коллеги!
Вопрос на засыпку.. Вообщем 1 сентября текущего года во дворе дома, припаркованный женой Гетц тюкнула Волга.. удар пришелся в левое крыло и колесо (!!!) .. Водитель Волги оказался шизофреником у которого началось осеннее обострение.. По первости при взгляде на повреждения я подумал ничего страшного (так как пространство было ограниченно и сильно разогнаться волга не должна была.. хотя от удара геша заехал в кусты примерно на полметра.. Визуально было заметно что левое переднее колесо, точнее его верхняя половина ушла внутрь (что в принципе подтвердил стенд - смещение относительно оси симметрии на 3 градуса).. Мастера сказали не бзди - просто сбился развал.. вообщем жестянку на машине уже всю сделали.. а сход/развал отрегулировать не удалось. Было принято решение разбирать. В результате разборки "спецы" выявили разбитый подшипник ступицы, саму ступицу и поворотный кулак.. Запчасти были приобретены, но на стенде все равно в 0 вывести не получается.. Визуально изучая снятый кулак я не нашел на нем дефектов.. что еще может погнуться?? где искать? Такое чувство возникает, что мастера тупо гадают и тыкают пальцем в небо в надежде попасть.. Хотел фото вставить как выглядело повреждение в момент аварии, только не знаю как |
29.9.2010, 8:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
тяги рулевые вполне могли погнуться, вполне возможно что из-за их кривизны развал вывести не удаётся
29.9.2010, 9:14
29.9.2010, 11:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
От аналогичного удара в левое колесо, дополнительно к перечисленным деталям, мне пришлось заменить амморт. стойку, тягу стабилизатора и рычаг по причине деформаций оных. Осмотрите их внимательно. Рулевая тяга не пострадала
29.9.2010, 11:12
тяги рулевые вполне могли погнуться, вполне возможно что из-за их кривизны развал вывести не удаётся рулевые тяги регулируют только схождение... развал на Гетце нерегулируемый.. по тех докам.. В Раше применяется метод обтачивания одного из болтов крепления передней стойки к кулаку(по принципу ТАЗа... стёсанная часть даст небольшую свободу перемещения стойки и поможет немного вытащить развал). При бОльших запросах регулировки развала, отличных от рекомендованных заводом(например для кольца ставим колёса "домиком") потребуется круглым напильником делать овальным отверстие в передней стойке. Автор, в Вашем случае это как бы вариант если требуется восстановить приемлемую геометрию подвески за малые деньги. ИМХО-кузовной стенд и смотреть контрольные точки. Так будет правильней, но дороже. |
29.9.2010, 14:00
рулевые тяги регулируют только схождение... развал на Гетце нерегулируемый.. по тех докам.. В Раше применяется метод обтачивания одного из болтов крепления передней стойки к кулаку(по принципу ТАЗа... стёсанная часть даст небольшую свободу перемещения стойки и поможет немного вытащить развал). При бОльших запросах регулировки развала, отличных от рекомендованных заводом(например для кольца ставим колёса "домиком") потребуется круглым напильником делать овальным отверстие в передней стойке. Автор, в Вашем случае это как бы вариант если требуется восстановить приемлемую геометрию подвески за малые деньги. ИМХО-кузовной стенд и смотреть контрольные точки. Так будет правильней, но дороже. Вообщем максимум что смогли сделать это схождение в норме.. развал на правом колесе в норме, на левом -0,58.. (норма +/-0,3).. Жрать резину будет .. |
3.10.2010, 20:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2010 Мой город: Kirov |
Если сход в норме то резину жрать не будет, машину чисто теоретически должно тянуть в сторону.
4.10.2010, 9:25
5.10.2010, 13:55
на левом -0,58.. (норма +/-0,3).. Жрать резину будет .. большая разница. у меня на одной машине была разница в 0,1 резину не жрало и не вело. разница в 0,28 фиг знает. мне кажется в вас ушла верхняя опора, а жестянку сделали плохо, не вытянули на место. Уфф.. развал отрегулировали наконец.. дополнительно к перечисленному пришлось поменять еще стойку и нижний рычаг.. катим дальше |
6.10.2010, 13:14
О... я Вам советовал внимательно их осмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 11:52 |
