Вопросик по АКПП, нормально ли это?
QuadFour
сообщение 2.10.2010, 14:40
Авто 1.4 AT.
Последнее время стал замечать странное поведение АКПП. Обычно плавно нажимаю на педаль газа, машина постепенно разгоняеться пеключая передачи 1-2-3-4.
Последние же время все также жму на газ, 1-2-3 потом двс крутит до 4-5 тысяч и только после этого переключает, либо сам слегка бросаю педаль, чтобы оброты упали, в это же время включается 4 перадача. Это происходит не систематически, но раньне этого не было вообще, все было как-то плавно.
п.с. Коробка прогрета, оведрайв включен.
Что это может быть, стоит ли беспокоится?
- QuadFour   Вопросик по АКПП   2.10.2010, 14:40
- - Кокс   GooD30rus, ну хз... в теории можно всё, а вот что ...   24.2.2012, 17:05
- - Sashelo   Кокс Я не всегда . но иногда именно так и езжу .....   6.3.2012, 21:22
|- - GooD30rus   поскажите ребят,сегодня резко тормозил с остановко...   19.3.2012, 15:47
- - min   у меня вопрос.На холодную при переводе от паркинг ...   31.3.2012, 16:23
- - Шурик71   min, пробег? когда меняли масло? коричневое не до...   2.4.2012, 9:17
- - min   пробег 34 ещё тока,запаха нет   4.4.2012, 14:07
- - alexlex   min, в Вашем вопросе и ответ: "на холодную...   4.4.2012, 14:17
- - korvalol2000   Добрый день! Просветите пожалуйста темного по...   9.4.2012, 10:26
- - Gtzdrvr   Подскажите у меня стоит замок АКПП и когда он закр...   27.5.2012, 22:18
- - Gtzdrvr   ЦитатаПодскажите у меня стоит замок АКПП и когда о...   30.5.2012, 13:40
- - Genshtab   У меня Dragon. Люфт около миллиметра, не больше.   30.5.2012, 13:51
- - Sanych   Пожалуй это индивидуально... Смотря какая фирма, д...   30.5.2012, 14:04
- - Gtzdrvr   У меня вроде тоже Dragon люфт где-то 2 мм   30.5.2012, 14:15
- - Genshtab   И в чём проблема? 2 мм. вполне нормально.   30.5.2012, 14:18
- - Sanych   Тоже не понял в таком случаи суть проблемы...   30.5.2012, 14:22
- - Gtzdrvr   Хотя нет, вру, мм 5-6 наверное туда-сюда люфт мо...   30.5.2012, 16:04
- - Sanych   это не 5-6 см))) Успокойся, все норм=)   30.5.2012, 16:07
- - Gtzdrvr   Ок, спасибо)))   30.5.2012, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:26
