Гидрокомпенсаторы TSN (Цитрон), Ставить или нет?
kan18ru
сообщение 3.10.2010, 16:38
Из: Ижевск
Встал вопрос о замене гидриков, ну если менять то все. Цена оригинального от 350 р/шт. (Экзист),
ну и есть вариант поставить Россию (Цитрон) цена 105р/шт. Кто нибудь ставил Цитроновские (TSN), как по качеству?
Сообщение отредактировал kan18ru - 3.10.2010, 16:38
Ответов (1 - 16)
Шадов
сообщение 3.10.2010, 19:43
имхо статистики использования моторных запчастей от этого производителя, кроме фильтров, не достаточно.
Так что ... будешь первым, а потом нам расскажешь))
kan18ru
сообщение 4.10.2010, 9:46
Из: Ижевск
ваще отзывов нет, даже в инете. Пошарим еще...,но если останутся сомнения придется ставить оригинал.
din
сообщение 4.10.2010, 9:56
Из: почти Москва (Балашиха)
а сколько пробег, если не секрет?
и как определил, что требуется замена гидриков? по звуку или уже снимал крышку и проверял?
сообщение 4.10.2010, 10:11
такие вещи лучше оригинал.
сообщение 4.10.2010, 10:25
Из: Москва (Ясенево)
Также стоит указать что за мотор у тебя!
Шадов
сообщение 4.10.2010, 10:36
или INA
С другой стороны - если их менять не геморойно и не дорого - можно купить эти ТСН. При любом самом плохом раскладе имхо тыщ 30-50 они проходят
Сообщение отредактировал Шадов - 4.10.2010, 10:38
сообщение 4.10.2010, 10:42
через 30-50 тыщ оригинальный начинают дзынкать))))
Я бы поставил, если честно)))) разница в 3 раза решает))) Оригинал 150 тыщ все равно не пройдет!
din
сообщение 4.10.2010, 10:49
важно, сколько стоит замена гидриков
а если менять самому и руки не кривые, то можно и поэкспериментировать. цена вопроса в полторы тыщи.
ничего страшного ведь не случится. ну если отвалятся, то купить новые оригиналы и снова поменять. тут, как говорится, [censored] за свои деньги закаляет нервы и уменья crazy.gif
желательно потом по сабжу отписаться :) чо и как
интересно ведь
Нарушение 2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации. Нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
БАН на 3 дня
Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2010, 11:36
kan18ru
сообщение 4.10.2010, 12:28
Из: Ижевск
Ответы на всё вышеуказанное:
1. Движок 1,3 2003 год 82 л , SOCH 12 V (12 клапанов), пробег 80 т.км
2. Разница в цена, если менять все 12:
Оригинал: 4200 р.
Цитрон: 1260 р.
+ прокладка крышки клапанов PMC - 70 р, ну это мелочь))))) Это самое приятное!
3. Менять буду сам,т.к. на нашем ижевском клубе парнишка менял сам по инструкции этого сайта.
4. Застучали ещё весной, стучали как на холодную так и на горячую. Промыл движок залил Шелл по мануалу. Перестали стучать, но при низких оборотах стук немного иногда пробивается .
Вот наступили холода. Постукивает каждое утро 3 минуты.
5. Вывод. Решил не парить себе мозги и заменить все.
kan18ru
сообщение 4.10.2010, 12:38
Из: Ижевск
Когда рылся в инете, нашел тока одну ссылку по замене гидриков на машине Шеви-нива, причём автор указывает что проблема с бряканием решается заменой оригинала на Цитроновские. Фотки по замене были указаны. Больше ничего не нашел.
сообщение 4.10.2010, 13:25
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=460
3 минуты это норма вообще-то. вот если на горячую стучат, тогда и надо менять
kan18ru
сообщение 4.10.2010, 13:52
Из: Ижевск
Я эту тему читал, и много других. На горячую когда прислушиваюсь чуть чуть пробивает на стук, но уже не такое ярковыражаненное цоканье. Я бы сказал что глухое. Просто прецедент был весной, вот я и подумал что они начинают умирать - пора менять.
Выше я указывал что ижевский парнишка менял, кода он всё скинул то два гидрика были мертвыми. Заменил, щас ваще не нарадуется, как часики работает двигатель.
slw
сообщение 13.10.2010, 20:06
Из: Салават
На днях тоже затарабанили (как только похолодало) ((
1,3 пробег 75000
у нас в магазине в наличии есть.
производитель N.B.N по 190р.
или всё таки оригинал в екзисте от 266р.?
Шадов
сообщение 13.10.2010, 22:36
1,3 пробег 75000
при такой не существенной разнице в цене лучше оригинал.
DIMON.K
сообщение 8.9.2012, 22:11
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Не дай бог купить что нибудь у этой фирмы. Я нарвался. Менеджер в магазине "Экзист" продал гидрокомпенсаторы на мой Хундай Гетц 1.6, три из 16-ти оказались браком (стучат на прогретом движке) теперь заказал оригинал. Начитался в инете, они там оказывается запихивают дешёвый китай в свои упаковки, контроля качества нет.
Brodilis
сообщение 16.2.2014, 11:12
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
TSN Цитрон только фильтра сам делает. остальное размещает заказы в Китае и потом упаковывает в коробку под брендом TSN. качество не ахти но если сам обслуживаешь авто то можно ставить. гарантийный период деталь пройдет а там смело выкинул купил новую.
Сообщение отредактировал Brodilis - 16.2.2014, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 5:17
